Bezugsquelle für dünnwandiges Alurohr gesucht
HildeEVO
#1 Beitrag von HildeEVO » 2021-05-02 13:12:43
Hi zusammen,
Im Netz finde ich mal wider keinen Lieferanten!
Bin einfach besser im Verstecken als im Finden! :angel:
Ich bin auf der Suche nach einem Alurohr mit 36 mm Aussendurchmesser und weniger als 1 mm Wandstärke.
Ich habe ein kurzes Stück von einem Staubsaugerrohr das eine Verjüngung hat, die ist 36 mm. Das wäre für den Verwendungszweck ideal. Ich brauche aber in der Summe 5-6 Stücke mit ca. 150 mm Länge!
Im Netz finde Ich nur Rohre mit mehr als 1,5 mm Wandstärke! Ich suche evtl. auch verkehrt. Hat jemand von Euch eine Idee?
Merci Chris
Bahnhof
Re: Bezugsquelle für dünnwandiges Alurohr gesucht
#2 Beitrag von Bahnhof » 2021-05-02 14:10:18
http://www.raima-metall.de/
Das ist der örtliche Aluspezialist.
Ich hab dort zwar nur ein paar Bleche gekauft, aber man wird auch als kleiner Kunde gut bedient.
Keine Ahnung ob die sowas haben, aber evtl wissen sie ja wo es sowas gibt.
Lotter in Ludwigsburg hat auch ein großes Sortiment, dort wird man als kleiner Kunde allerdings mit hohen Aufschlägen eher abgeschreckt
Jimmy
#3 Beitrag von Jimmy » 2021-05-02 20:18:34
#4 Beitrag von Ulf H » 2021-05-03 5:56:19
... Alfer in Wutöschingen ..?
RalfPetersen
#5 Beitrag von RalfPetersen » 2021-05-03 7:25:53
Hallo Chris,
das Alurohr mit 36mm *1 mm wirst du bei keinem Händler finden.Was wäre den eine Alternative ?
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Konstrukteur
#6 Beitrag von Konstrukteur » 2021-05-03 7:27:20
Hallo Chis,
ich habe gerade mal in unseren Materialkatalog unseres Lieferanten geguckt.
Es sieht schlecht aus für Dich.
Der hat nur Ø35x1,5 und Ø38x2 oder mit dickerer Wandstärke.
Willst Du die Rohre ineinanderstecken?
Dann nimm dickeres Rohr und lasse auf einer Seite jeweils einen Absatz drandrehen.
Gruß Uwe
Konstrukteur
#7 Beitrag von Konstrukteur » 2021-05-03 12:59:02
Hallo Chris,
habe nochmal nachgeschaut. Bist Du sicher, dass es Aluminium ist?
Bei nahtlosen Präzisionsstahlrohren kann man auch Wandstärken bis 0,5mm bekommen, aber nicht in Ø36.
Aber Ø35x0,5 geht zum Beispiel.
Gruß Uwe
#8 Beitrag von sico » 2021-05-03 14:13:58
Servus Chris,
nimm doch die 1,5 mm Wandstärke und drehe die relativ kurzen Stücke auf einer Drehbank ab auf die gewünschte Wandstärke.
Für die paar wenigen und mit 150 mm relativ kurzen Abschnitte ist das doch schnell gemacht. Schneller jedenfalls, als die ewige und erfolglose Sucherei.
Sigi
DaPo
#9 Beitrag von DaPo » 2021-05-03 14:47:49
Hallo Chris,
36x1 ist grundsätzlich kein Problem, das Problem ist eher die geringe Menge.
Muss es Aluminium sein?
In Messing beispielsweise hier.
DaPo (Daniel)
HildeEVO
#10 Beitrag von HildeEVO » 2021-05-06 6:53:53
Danke für die Tipps.
Leider nicht so ganz das dabei, was ich gehofft hab!
Grüße Chris
DaPo
#11 Beitrag von DaPo » 2021-05-06 10:51:20
Hallo Chris,
ESS in Solingen beispielsweise kann das zumindest grundsätzlich in EN AW 6060 (AlMgSi0,5) liefern. Aber vermutlich eben nicht in der Kleinstmenge.
DaPo (Daniel)
HildeEVO
#12 Beitrag von HildeEVO » 2021-05-06 20:47:32
DaPo hat geschrieben:
2021-05-06 10:51:20
Hallo Chris,
Cool, das hört/liest sich gut. "Kleinstmengen? Kein Problem!" Die haben wohl das was in den Listen ist, lagermäßig da! Ich habe die mal angeschrieben.
Merci
RalfPetersen
#13 Beitrag von RalfPetersen » 2021-05-06 21:30:18
guter Hinweiß.
Haben unter anderem 36 *1 in Alu
Gruß Ralf
RandyHandy
#14 Beitrag von RandyHandy » 2021-05-07 9:35:07
Klasse Seite :angel:
Henry
Zitat: Albert Einstein
HildeEVO
#15 Beitrag von HildeEVO » 2021-06-30 21:21:32
Bin hier noch eine Antwort schuldig.
Ich habe mir die gewünschten Rohre aus dem 3D-Drucker machen lassen! Wäre nicht auf die Idee gekommen, wenn ich eine Ähnliche Anwendung nicht nbei einem Freund gesehen hätte. Der hat das mit dem 3D-Drucker gemacht.
Für mich reicht die Stabilität und das Ergbenis ist perfekt!
Danke für die Ideen und Vorschläge.
Grüße Chris
P.S. Aus Solingen kam bislang keine Antwort!
