Kurbelwellendichtring Magirus Mercur 125D
Bully
#1 Beitrag von Bully » 2021-05-02 9:09:24
Moin moin,
Habe mal eine Frage bezüglich meines Magirus Deutz Mercur 125D. Bind grade dabei hier den simmering der Kurbelwelle vorne und Getriebeseitig u ersetzen. Nun habe ich gesehen das Getriebeseitig ein Filzring eingebaut ist. Gibt es hier schon irgend jemanden der diesen auf einen normalen Wellendichtring umgerüstet hat oder eine ander Lösung für dieses hat?
Wäre dankbar für jede Idee.
Lg und einen schönen Sonntag
Kalle
Re: Kurbelwellendichtring Magirus Mercur 125D
#2 Beitrag von sico » 2021-05-02 11:12:16
hallo Kalle,
am meinem 170er-Magirus war auch so ein elender Filzring als WDR zur Kupplung hin verbaut.
Der wurde ohne Probleme ersetzt durch einen WDR auf FKM (Viton) , Dimension 105x130x12 mit IVECO-Nr 242 1820.
Könnte mir vorstellen, daß der WDR auch am Mercur passt.
Ansonsten abmessen und neuen WDR in der passenden Dimension und Qualität beschaffen.
Apfeltom
#3 Beitrag von Apfeltom » 2021-05-02 12:47:46
Moin Kalle,
Das hatten wir hier gerade erst
Bilder ab Post 19
Einfach Aluhalteblechrezess abdrehen...
viewtopic.php?f=31&t=95340
Thom
