Welcher Füllstand Sensor Abwasser- / Grauwassertank?
Verfasst: 2021-04-19 10:15:20
von GS-Overlander
Hallo Zusammen,
unser Grauwassertank soll im Zwischenrahmen seinen Platz finden.
Sobald die Kabine aufgesetzt ist, wird man da nicht mehr ran kommen.
Daher meine Frage an die Runde ... welcher Sensor / welches System hat sich bei euch bewährt?
- kapazitiver Sensor?
- resistiver Sensor?
- welcher Hersteller?
Danke für eure Inputs
Marco
Re: Welcher Füllstand Sensor Abwasser- / Grauwassertank?
Verfasst: 2021-04-19 10:17:25
von Mark86
Tage seit letzter Leerung zählen :)
Verfasst: 2021-04-19 10:22:59
von tichyx
Hallo Marco,
wir verwenden seit 10 Jahren für Grau- Schwarz- und Trinkwasser Philipi Ultraschallsensoren mit deren Display. Funktioniert zuverlässig auch bei Feststoffanteilen in der Flüssigkeit und die Anzeige ist an jede Tankform anpassbar, zeigt auf den Liter genau an.
Olli
https://www.philippi-online-shop.de/de/ ... geber.html
Verfasst: 2021-04-19 10:27:22
von Itchywheels
Es ist generell schlecht Sachen so zu verbauen das man nicht mehr ran kommt....
Schon mal über eine optische Anzeige nachgedacht?
Ok... man müsste sich halt ab und an bücken wenn der Grauwassertank im Rahmen sitzt...
Rico
Verfasst: 2021-04-19 10:41:46
von Harty
Hallo Marco,
kommt ein bisschen drauf an, welche Tank-Anzeige du verbauen willst.
Ich habe eine Philippi PDM100 Anzeige und 3x Tankgeber.
Die Schaltung erfolgt intern in den Tankgebern über Reedkontakte in Stufen unten bis mitte ca . alle 2 cm und
ab Mitte in 3 Stufen 1/2 - 3/4 - 4/4
Ist für mich ausreichend.
Verfasst: 2021-04-19 13:02:35
von meggmann
Ich mag diese am liebsten
https://www.ebay.de/itm/323448320756
Verfasst: 2021-04-19 13:19:02
von Magirus_Deutz
Mir reicht es, wenn ich den Füllstand im Frischwassertank im Blick habe, der hat die Doppelte Kapazität wie der Grauwassertank und wenn ich den auffülle, wird gleichzeitig das Grauwasser geleert. Eine weitere Leerung ist dann eben nochmal bei 50% fällig, das krieg ich hin.
Wenn die Kapazitäten 1:1 sind, ist es natürlich noch einfacher :)
Timo
Verfasst: 2021-04-19 13:51:40
von Harty
meggmann hat geschrieben: ↑
2021-04-19 13:02:35
genau diese habe ich verbaut
Verfasst: 2021-04-19 13:54:01
von Mark86
Ich hab die Sonden von Votronic drinnen, die im Abwassertank hat 2 Jahre und die im Frischwassertank 3,5 Jahre geschafft. Waren dann beide kaputt.
Verfasst: 2021-04-20 11:55:50
von GS-Overlander
Danke für eure Inputs, sehr hilfreich!
@ Marcel, Harty ... den Edelstahl Tankgeber mit Schwimmer habe ich für meine Frischwassertanks (220l + 75l)
im Innenraum auch gewählt. Da kommt man easy ran, sollte mal einer defekt sein. Vom Preis her top und als
resistiver Geber kompatibel mit dem Victron Cerbo GX.
@ Olli ... der Ultraschallgeber von Philippi ist auch interessant. Flache bauform und somit leichter austauschbar
bei Defekt und beengter Einbausituation (Tank im Zwischenrahmen). Preislich aufwendiger.
VG
Marco
Verfasst: 2021-04-20 12:11:07
von meggmann
Bei Ultraschallsensoren muss sichergestellt sein, dass kein Fremdkörper auf dem Sensor landen kann (zb ein Stückchen vom Salatblatt). Wenn da was drauf klebt misst er Mist. Bei Schaum genauso.
