Ventildeckeldichtungen Kleben Deutz 913 Iveco 90-16
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2021-04-14 8:30:27
ich muss neue Ventildeckeldichtungen beim Deutz 913 im Iveco 90-16 einkleben.
Was gibt es dabei zu beachten?
Bei welcher Temperatur ist das zu machen, bzw. die alte Dichtung zu entfernen usw.?
Vielen Dank!
Rainer
hugepanic
Re: Ventildeckeldichtungen Kleben Deutz 913 Iveco 90-16
#2 Beitrag von hugepanic » 2021-04-14 8:39:07
Es gibt Dichtungen mit klebeschicht. Das ist am einfachsten.
Das alte Zeug muss runter.
Wenn du Dichtungen ohne klebeschicht hast, dann nimm Hylomar.
Und achte auf die richtigen drehmomente.
Im Prinzip steht das alles auch im Reparatur Handbuch vom Motor.
#3 Beitrag von felix » 2021-04-14 8:46:25
beim 913 muss die Ventildeckeldichtung geklebt werden ... bist du dir da sicher? Oder hat jemand nur die alten Dichtungen eingeklebt, weil er keine neuen verwenden wollte?
MlG
Andreas K
#4 Beitrag von Andreas K » 2021-04-14 9:54:06
dünn Fett auf den Deckel als Montagehilfe, mehr braucht es nicht.
Le monde et mon camion sauvage........
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2021-04-14 17:17:37
felix hat geschrieben: ↑
2021-04-14 8:46:25
MlG
Die neuen Dichtungen gibts direkt mit Klebeschicht.
Anzugsmoment 12-13Nm
Henry
Zitat: Albert Einstein
#6 Beitrag von sico » 2021-04-15 9:12:03
Guten Morgen,
Das Reparaturhandbuch von Deutz sagt für den 931er-Motor auf Seite 2.00.02:
5. Neue Dichtung mit Klebstoff Deutz KL 8 an
Zylinderkopfhaube ankleben.
Hinweis: Graphitierte Fläche der Dichtung weist zum Zylinderkopf
6. Schrauben mit Scheibe und neuem Dichtring einschrauben
7. Schrauben festdrehen.
Anziehvorschrift: 12 ± 1,2 Nm
rafi911
#7 Beitrag von rafi911 » 2021-04-15 9:39:34
danke für die Info!
Rainer
#8 Beitrag von OliverM » 2021-04-15 9:44:35
sico hat geschrieben: ↑
2021-04-15 9:12:03
Guten Morgen,
...wobei die org. Dichtungen mittlerweile den Kleber fertig aufgetragen haben .
-Hylomar reicht nicht.
iveco60-9a
#9 Beitrag von iveco60-9a » 2021-04-16 22:23:34
Mir wurde von einem Schlosser (JFW) gesagt, dass ich die Ventildeckeldichtungen ohne Dichtmittel austauschen kann.
Alten Dichtungen entfernen sowie die Dichtflächen reinigen und dann die neuen Dichtungen mit neuen Schrauben befestigen.
Plus Drehmoment.
Nach einigen Fahrten eventuell nachziehen.
Das kenne ich noch aus meiner Lehre bei einem alten DeutzGasmotor.
Alte Kläranlagenweissheit:
Wer den Wind furzt, wird den Sturm ernten !
#10 Beitrag von OliverM » 2021-04-16 22:42:36
Ja dann, ....
rafi911
#11 Beitrag von rafi911 » 2021-04-16 22:45:51
Welche Drehmomentschlüssel habt ihr dafür im Einsatz?
Oder nach Gefühl?
Danke!
Gruß Rainer
Mister Catdriver
#12 Beitrag von Mister Catdriver » 2021-04-17 9:43:20
Unbedingt Drehmomentschlüssel verwenden und die Schraubendichtungen auch erneuern!
Grüße Jörg
„Sie wissen doch genau, dass solche Hupen in Deutschland nicht erlaubt sind!“
„Ja-aber da wo wir hinfahren brauchen wir die!“
- Franz Meersdonk - Folge 1-
hugepanic
#13 Beitrag von hugepanic » 2021-04-17 11:59:42
Noch eine erfahrung:
Immer mindestens 2 zylinder bearbeiten.
Ich hatte bei einem Deckel nen riss. Das hab ich nur gemerkt weil der drehwinkel bis zum erreichen der vorgegebenen Nm deutlich unterschiedlich war.
Der Deckel mit riß war dann natürlich nicht Dicht.
rafi911
#14 Beitrag von rafi911 » 2021-04-23 11:32:15
Danke für die Infos...
moje 57
#15 Beitrag von moje 57 » 2021-04-23 19:15:54
Mister Catdriver hat geschrieben: ↑
2021-04-17 9:43:20
Grüße Jörg
Das kann ich nicht unterschreiben. Ich hatte die Deckel nun schon zwei mal runter und alles wieder verwendet. Ja, alles war und ist dicht. Solange die noch elastisch sind und unverletzt machen die keine Probleme.
Ich führe allerdings immer Deckeldichtungen und Bolzendichtungen mit. Für den Fall aller Fälle unterwegs.
Gruß, Carsten
Moje57
hugepanic
#16 Beitrag von hugepanic » 2021-04-23 19:32:24
Neuerdings hab ich sogar nen ersatzdeckel dabei. Kostet ja fast nix.
Lustigerweise hab ich den 10€ China Deckel verbaut, aber den 30€ deutz Deckel im Kofferraum....
rafi911
#17 Beitrag von rafi911 » 2021-04-24 18:15:25
... hab die Dichtungen getauscht, Probefahrt steht noch aus.
Habe mir extra nen Drehmomentschlüssel von Gedore gekauft.
Das Anziehen ist schon komisch, 12 Nm sind gar nicht Mal so wenig.
Der Drehmomentschlüssel löste erst beim erneuten Ratschen gleich aus, ist denke das liegt am kleinen Drehmoment.
Habe zuerst mit 10nm angefangen, dann 12nm.
Deckel muss ich auch noch auf Ersatz kaufen.
Gruß Rainer
