Österreich LKW H Umweltzone
Verfasst: 2021-04-13 11:37:41
von meggmann
Moin zusammen,
da die Infos immer ein wenig verstreut sind, hier mal mein Ergebnis bezüglich Österreich IG-L (Umweltzone) mit LKW H (nicht Womo).
Ich hab mal das Ministerium angeschrieben und folgende Info erhalten (heute):
„ Sehr geehrter Herr Eggmann,
die Fahrverbote gem. Immissionsschutzgesetz-Luft werden von den Bundesländern erlassen; auch gewisse Ausnahmen (ua für historische Fahrzeuge) werden durch den jeweiligen Landeshauptmann geregelt. In Wien (https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.w ... r=20000204) und Niederösterreich (https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.w ... r=20000729) zB sind historische Fahrzeuge von den Fahrverboten ausgenommen; ähnlich lautende Vorschriften gelten in Tirol, Steiermark und Oberösterreich:
RIS - Euroklassenfahrverbote-Verordnung - Landesrecht konsolidiert Tirol, Fassung vom 12.04.2021 (bka.gv.at)
RIS - Stmk. Luftreinhalteverordnung 2011 - Landesrecht konsolidiert Steiermark, Fassung vom 12.04.2021 (bka.gv.at)
RIS - Verordnung, mit der ein emissionsabhängiges Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge für eine Teilstrecke der A1 West Autobahn angeordnet wird - Landesrecht konsolidiert Oberösterreich, Fassung vom 12.04.2021 (bka.gv.at)
Für historische Fahrzeuge gem. Kraftfahrgesetz sind die Erhaltungswürdigkeit (Originalität und Eintragung in die Liste historischer Fahrzeuge) und deren Erhaltungszustand im Zuge der Genehmigung nachzuweisen. Aus Sicht des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie entsprechen Fahrzeuge, die die Voraussetzungen für ein deutsches H-Kennzeichen erfüllen, diesen Voraussetzungen. Es wird jedoch empfohlen, den Genehmigungsnachweis bzw. das Gutachten über den historischen Zustand zumindest in Abschrift mitzuführen, um den Vollzugsbehörden die Einstufung des Fahrzeugs zu erleichtern.
Mit freundlichen Grüßen“
Re: Österreich LKW H Umweltzone
Verfasst: 2021-04-13 11:40:41
von Bahnhofs-Emma
Hallo Marcel,
danke, das ist endlich mal eine vernünftige Zusammenstellung der Regelungen, insbesonder für meinen Fall LKW H. :D
Verfasst: 2021-04-13 12:07:17
von visual
meggmann hat geschrieben: ↑
2021-04-13 11:37:41
bedeutet das jetzt, dass ich mit meinem H-Kennzeichen (und Kopie des Gutachtens) in Österreich überall rumjuckeln darf und muss mich nicht um eine Eintragung in diese Österreichische Liste eintragen? (falls das Fahrzeug dort nicht gelistet ist)
Verfasst: 2021-04-13 12:27:13
von Uwe
Prinzipiell schon, wie hoch allerdings das Restrisiko ist, mit einem H-Womo in Diskussionen mit den Überwachungsorganen zu geraten, kann ich nicht einschätzen :mellow:
(für Innenstadtfahrten in Wien haben wir zum Glück einen fahrbaren Untersatz, der auf der österreichischen Positivliste steht :D )
Verfasst: 2021-04-13 12:36:05
von meggmann
Uwe hat geschrieben: ↑
2021-04-13 12:27:13
H-Womo ist irrelevant weil eh keine Einfahrtbeschränkung.
Es geht explizit um die hier öfter vertretenen LKW H mit Wohnbüchse als Ladung.
Verfasst: 2021-04-13 12:37:57
von meggmann
visual hat geschrieben: ↑
2021-04-13 12:07:17
2021-04-13 11:37:41
Mit Vorsicht zu genießen - jeder Landeshauptmann könnte Sonderregelungen erlassen.
Grundsätzlich aber schon auch ohne Eintrag in der Liste.
Verfasst: 2021-04-13 13:19:10
von HaraldS50
Hallo Marcel
Kannst Du die Mail als PDF zur Verfügung stellen zum drucken? Ich häfte sowas geren in meine Begleit-Ordner zusammen mit Maut-Gesetzen, LoF-Gesetzen, Führerschein-Regelungen, Dronen-Gesetzen, aktueller Corona-Verordnung, .... Sollte ja nicht Geheim sein :blush:
Verfasst: 2021-04-13 13:19:26
von Uwe
2021-04-13 12:36:05
Jo, meine ich ja - diese Autos weichen i.d.R. etwas von der Zielsetzung der österreichschen Klassikerregelung ab :dry:
Verfasst: 2021-04-13 13:21:21
von HaraldS50
Hallo Uwe
Wieso? Is immernoch ein LKW. Die Shelter sind idR auch älter als 30 Jahre. Ist also sogar historische Ladung. :angel:
Verfasst: 2021-04-13 13:28:42
von Uwe
Mit mir musst Du das nicht diskutieren, ich stehe normalerweise nicht mit der Winkerkelle in A an der Autobahn :eek:
Mir geht es auch nicht um die Regelkonformität, sondern um eine Risikoabschätzung...
Verfasst: 2021-04-13 13:30:38
von franz_appa
Hi Marcel
Hm, haben die was geändert - oder hast du nur diesmal eine "positiver klingende" Antwort bekommen?
Den Österreichern war unser H doch bis letztes Jahr noch völlig egal - oder?
Gab es nicht diese Zonen wo unsere Karren (H-LKW-Zulassung) gar nicht mehr fahren dürfen?
Da war doch die Möglichkeit über Ungarn zu fahren eigentlich komplett genommen (als Bsp), weil das gesamt Grenzgebiet (mehrere "Kreise") zu denen gehörten die für uns "illegal" waren.
Heißt das jetzt wir könnten wieder durch Österreich gondeln?
Bin verwirrt
Verfasst: 2021-04-13 13:42:39
von meggmann
Moin Natte,
nur um das nochmal kurz zu umreißen, „echte“ Wohnmobile (gemäß Zulassung) durften schon immer durch die IG-L Gebiete fahren.
LKW (gemäß Zulassung) nur mit den entsprechenden Schadstoffklassen erkennbar an den Aufklebern. Es gab schon immer Ausnahmen für Oldtimer.
Dies ist aber in Österreich anders geregelt als in D. Daher habe ich mal beim Verkehrsministerium angefragt und obige Antwort erhalten. Ich lese daraus, dass ich nun mit meinem H LKW durch diese Gebiete fahren darf und zur Sicherheit sollte ich eine Kopie des Gutachtens mitnehmen. Das Gutachten ist aber nur Text insofern finde ich das unkritisch (es wurden bei Erstellung auch keine Fotos gemacht).
Insofern wäre der Umweg über Slowenien nach Ungarn unnötig.
Verfasst: 2021-04-13 13:45:16
von meggmann
HaraldS50 hat geschrieben: ↑
2021-04-13 13:19:10
Hallo Marcel
Hallo Harald,
hier einstellen werde ich nicht, weil Kontaktdaten vorhanden sind. Bei Interesse kannst du mir aber gerne eine Mail schicken.
Verfasst: 2021-04-13 14:29:14
von franz_appa
Hi Marcel
Schon klar das mit dem Womo usw.
Ich habe ja die gleiche Konstellation wie du (LKW-Zulassung mit H) - da war es bis jetzt - ähm - "problematisch".
Führte dazu das wir beim letzten Mal dann über Slowenien gefahren sind :dry:
Mit so einer "Antwort vom Ministerium" würde ich die nächsten 2-3 Jahre durchaus wieder den Transit durch Österreich nutzen - auch wenn es immer noch nicht gaaanz safe ist. (aber besser als eine H-Liste die unser Fahrzeug nicht kennt, und mit den Knöllchen-Summen sind die Ösis ja nicht gerade zimperlich...)
Schicke dir ne mail
PS - bleibt zu hoffen das wir das evt auch nutzen können (wer weiss was uns Corona noch beschert...)
Verfasst: 2021-04-13 14:42:52
von meggmann
Ich bin auch mal so durch Österreich gefahren - fühlte mich sicher mit Gobox und Bankeinzug - und dann habe ich den Zusatz „IG-L“ auf einem Schild gelesen und mal gegoogelt was das heißt - gefunden habe ich dann die Strafe 90-2000€, dass waren ein paar bange Monate mit Blick in den Briefkasten (gekommen ist nix)
Verfasst: 2021-04-13 14:49:06
von franz_appa
Ja, ist schon krass - habe gerade auf meinem Rechner im Ordner Magirus einen Unterordner angelegt:
dokumente-maut-umweltzone
Da kriegt jetzt jedes Land seinen UnterOrdner ...
Das sowas nötig ist ist ja schon bedenklich... :dry:
Alle reden von weniger Bürokratie - gefühlt wird es immer schlimmer.
Verfasst: 2021-04-13 14:54:03
von meggmann
Wenn ich irgendwann mal wieder los kann buche ich immer für einen 10-er im Monat die Green-Zones App. Finde ich praktisch und das Verhältnis Strafe zu Kosten ist recht günstig.
Verfasst: 2021-04-13 16:22:06
von Bahnhofs-Emma
franz_appa hat geschrieben: ↑
2021-04-13 14:49:06
definitiv ja. Wir können das allerdings in Deutschland mindestens genauso gut. Fahr mal mit einem mautpflichtigen Laster ohne OBU wg. Stau oder Sperrung von der Autobahn runter und nimm eine Umleitung. Um da sauber unterwegs zu sein müsstest Du Dir zuerst den nächsten Automaten suchen, an dem Du die neue Strecke buchst, sofern Du schon rausgefunden hast wo es lang geht. Danach kannst du dann den nicht genutzten Teil der ursprünglich gebuchten Strecke gegen Abzug einer Bearbeitungsgebühr nach Erbringung einer passenden Evidenz versuchen zu stornieren. Und dann rechne mal die verbratene Zeit dafür zumindest zu Mindestlohn dagegen. :wack: :wack: :wack:
Marcus, der froh ist in solchen Momenten ein blutdrucksenkendes H-Kennzeichen zu haben...
Verfasst: 2021-04-13 19:05:02
von Mark86
Ich bin zuletzt auf GR Rückreise mehrere hundert KM durch Östereich gefahren, gewogen haben sie mich und vor irgend nem Tunnel die Temperatur vom LKW automatisch gemessen, die GO Box piepte dass Euronen Lied, sonder waren alle sehr freundlich und zuvorkommend, sowohl an den Grenzkontrollen, der Tankstelle, als auch an der Wiegestation...
Verfasst: 2021-04-13 21:52:35
von paedsen
2021-04-13 13:19:10
Hallo Marcel
Wäre nicht vielleicht eine Dokumentensammlung offizieller Infos hier im Forum denkbar? Das Thema kommt ja für alle möglichen Länder immer Mal wieder hoch. :huh:
Gruß Patrick
Verfasst: 2021-04-14 7:13:01
von meggmann
Ich glaube man kann hier keine Dokumente sammeln.
Dann müsste man die ja auch pflegen und immer auf dem neuesten Stand halten.
Verstehen und richtig interpretieren müsste man die auch noch.
Ich glaube, dass wäre auch etwas unübersichtlich, daher hab ich mal hier so separat auf ein Thema hingewiesen damit man es finden kann, wenn’s einen interessiert.
Verfasst: 2021-04-14 8:11:42
von Wilmaaa
Eine Mail an eine Einzelperson ist für mich keine "offizielle" Info in dem Sinne, dass man sie als allgemeingültig für alle irgendwo veröffentlichen müsste oder sollte.
Die wichtigsten Punkte hat Marcel ja genannt und hier öffentlich gemacht.
Verfasst: 2021-04-14 18:04:38
von bla28
Ola,
Ich kann das bestätigen, das, mit lkw Zulassung und H, keine Probleme in Österreich gibt!
Ich war in den letzten 3 Jahren 10x in Wien und auch Umgebung unterwegs, Alles gut,( bis auf die Maut...)
Grüsse flow
