Schlüssel Wassertank fiamma oder lillie
bergballerina
#1 Beitrag von bergballerina » 2021-04-09 18:17:53
Wie so oft haben wir, bzw Axel, der war es bestimmt, den Schlüssel vom Wassereinfüll stutzen verlegt. Wie können wir das Ding öffnen? Ist so ein Camping Plastik Teil.
Schlüssel nachbestellen....?
Liebe Grüße Anja
G90tom
Re: Schlüssel Wassertank fiamma oder lillie
#2 Beitrag von G90tom » 2021-04-09 23:25:11
Hallo Anja,
der sehr gängige Wasserstuzen-Deckel, ist als Bajonetverschluss gehalten. Schlage dir vor, kürze es deutlich ab,
und hebele den Deckel radikal ab. Denn in jedem Campinghandel, on- oder offline. findest du einen neuen, der mit den drei
Nasen wieder einfach passt. Wenn du ein paar Euro mehr ausgeben möchtest. Dann hole dir den baugleichen Deckel,
in den ein Zylinder der Marke STS (gelber Stopfen) passt, mit einem Doppelbahn-Schlüssel. Denn du mit der entspr.
Nummer, jederzeit dort nachkaufen kannst.
Schöne Grüße
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2021-04-10 1:30:26
Wenn du einen Faden unter den Deckel, also den Stutzen der in die Öffnung geht, den Faden entgegen den Urzeigersin wickelst und dann versucht zu ziehen, dann dreht der Stutzen und der Deckel geht auf.
170D11 ex RW2
#4 Beitrag von Mark86 » 2021-04-10 12:02:06
N Bild ist immer schön, vor allem weil man dann auch sehen kann welche Schließung es ist :) So mit Schlüssel drauf (ohne Schlüsselnummer versteht sich)
FrankyT
#5 Beitrag von FrankyT » 2021-04-10 12:04:01
Mark86 hat geschrieben:
2021-04-10 12:02:06
Denke wenn der Schlüssel da wäre, dann gäb's das Problem nicht :lol:
Franky
☕(ツ)✌ ☯
#6 Beitrag von Mark86 » 2021-04-10 12:18:01
Auch ohne Schlüssel wäre n Bild hilfreich...
bergballerina
#7 Beitrag von bergballerina » 2021-04-10 12:59:24
Das mit den Bildern klappt nicht. Keine Nummer wie bei thule drauf. Wir hebeln und fädeln und hoffen auf ein Wiedersehen mit dem Schlüssel.
Danke schon einmal
Lg Anja
