Welche Standheizung für FM2 Shelter Wasser oder Luft??
Hallo zsäma
auf das Schwarmwissen bzw. Erfahrungen im Forums möchte ich zugreifen
Durch meine teilweise vorhandene Sammelleidenschaft haben sich div. Standheizungen angesammelt, Luft in 12V / 24V mit 2kw Wasser 24V 5kw und 12V 2kw alle funktionsfähig.
nun zur Hauptfrage, welche eignet sich für den Kofferaufbau (FM2) am besten, nach euren Jahrelangen Erfahrungen, wenn das Raumklima in Vordergrund steht, hab leider nur mit ner Luft Heizung Erfahrungen, im T5 Kastenwagen nicht gedämmt eher laut (Beifahrer Beschwerde)
meine grundsätzlichen Gedanken
Wasserheizung würd sich super regeln lassen und Warmwasser wär auch noch möglich, sowie Motor Vorwärmung in der Endausbau Stufe.
Luft schnell warm, regeltechnisch nicht so toll, eventuell Luft Austausch besser?? kein Warmwasser, keine Motorvorwärmung??
oder BEIDE IN KOMBINATION ist das übertrieben?? von der Ausfall Sicherheit die Top Version!!
hat da schon jemand Erfahrungen mit zwei verbauten Systemen??
STEYR WAS SONST. Steyr Puch Haflinger, Steyr Puch Noriker, Steyr 12s21, .... schön wenn Mann wählen kann!
Re: Welche Standheizung für FM2 Shelter Wasser oder Luft??
... meine Wasserstandheizung ist recht oft undicht ...
Je nach Einsatzzweck auf jeden Fall zwei Heizungen, eine allein ist schnell ausgefallen
Meine zusätzliche zur Luftheizung ist ein Holzofen
Fred
Fred
@WohnraummitHubraum
- Bahnhofs-Emma
wir sind noch mitten in der Planung des FM2-Ausbaus und haben unsere Reisen bisher mit einem anderen Koffer auf dem LKW gemacht. Für den FM2 versuchen wir aus unterschiedlichen Gründen, die originale Heizung beizubehalten. Dass diese Lösung nciht jedermanns Sache ist, ist nachvollziehbar, da die Heizung auf der Kofferstirnseite sehr viel Platz in Anspruch nimmt.
Was mit an dieser Heizung sehr gut gefällt, ist die Art und Weise wie im Zeppelin die Wärme verteilt wird. Dort wird die warme Luft unter Platten an der Wand entlang geführt und dadurch über eine sehr große Fläche abgestrahlt. Diese Konstruktion müsste sich eigentlich auch bei anderen Luftheizungen nutzen lassen, dabei kann dann die warme Luft auch an anderer Stelle eigespeist werden. Diese Lösung in Kombination damit, dass man keine Probleme mit zirkulierender Flüssigkeit hat, würde mich weiter bei einer Luftheizung bleiben lassen. Dabei wäre mir als Erfahrung aus unserem anderen Koffer eine gute Verteilung der warmen Luft wichtig sein, der zweite Koffer bläst nur an einer Stelle heiße Luft ein, das ist etwas ungleichmäßig.
5 KW ist jedenfalls oversized.
Wenn Du gerne in den Norden oder in den Winter fährst würde ich beide 2 KW Heizungen einbauen und diejenige, die die richtige Betriebsspannung hat primär nutzen, die andere mit vorhandenem Konverter als back up planen.
Sommerurlauber brauchen dagegen keine zwei Heizungen.
Sepp
Sepp
Karlsson815
- LKW-Fotografierer
wir haben beides verbaut, und gerade in einem FM2 ist eine Luftheizung wichtig. Da kannst du nachdämmen wie du willst Kondens wirst du immer haben. Mit der Luftheizung bekommt man das aber in den Griff. Wasserheizung hat viele Vorteile, Kabine wird geheizt beim fahren, Warmwasserboiler lässt sich während der Fahrt beheizen und am Ende Motorvorwärmung über einen Wärmetauscher.
Also immer beides installieren.
Karlsson
Karlsson
Servus in die Runde
vorerst mal Danke an alle für die Infos bzw Erfahrungsberichte und Einwände.
..- es wird in unseren FM2 Shelter die Top Lösung mit beiden Heizungen (Luft u Wasser) realisiert hat uns jetzt endgültig überzeugt dass das wirklich Sinn macht und wir alle Möglichkeiten ausschöpfen können .
Gruß Martin und Anna
Ich würde nur eine Luftstandheizung nehmen.
Wenig Technik die ausfallen oder undicht werden kann.
Wenn das Gewicht eine Rolle spielt auch Luftstandheizung.
Bei Aussenluftansaugung gibt auch keine Probleme mit Kondenswasser.
Alles ist schön belüftet.
Geräusche sind mit Schalldämpfern einigermaßen in den Griff zu kriegen.
Ich war zuerst auch auf Wasserstandheizung mit Bodenheizung aus.
Follow me on YouTube: 90-16
- RandyHandy
Luft
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Hab ursprünglich auch die Idee gehabt die Luft der Standheizung von außen anzusaugen, wäre technisch auch noch ohne Probleme möglich zu realisieren.Nordman hat geschrieben: ↑2021-04-10 21:19:14Ich würde nur eine Luftstandheizung nehmen.
Hab aber bedenken dass die dann Zuviel Staub, Sand oder dreck ansaugt. Wie hast du das gelöst?
Dem Kommentar würde ich besondere Beachtung schenken...
Du solltest ALLE Außenöffnungen so bauen, dass du sie während der fahrt luftdicht verschließen kannst.Hab aber bedenken dass die dann Zuviel Staub, Sand oder dreck ansaugt. Wie hast du das gelöst?
Da wo Sand, Staub und Dreck sind, brauchst du grundsätzlich selten eine Heizung während der Fahrt und kannst ansonsten auch ne Mischklappe einbauen und dann auf Umluft heizen...
Wenn du da hin willst wo keine schnelle Ersatzteilversorgung in der Region gegeben ist UND eine Heizung nötig ist, solltest du eine Heizmöglichkeit einbauen die nicht kaputt geht oder eine die redundant vorhanden ist, sprich 2 Heizungen...
4kW Luftheizung
Damit bekommt man die Feuchtigkeit gut raus.
Ja, und Unterhosen bei offenen Fenstern
