Ruppiger Motorlauf OM352A
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2021-04-06 18:51:14
gestern nach 4 stunden autobahn fiel es auf nachdem wir runter sind von der piste und an die ampel ranfuhren.
der motor lief ruppig.etwas am standgas drehen brachte nur wenig abhilfe.
heute morgen dann beim starten sprang er etwas unwillig an und klickerte recht laut und lief ,wie gestern,wieder ruppig.
wenn der motor warm ist verschwindet das klickern.läuft dann unter last auch normal auf der bahn.kein qualmen,kein ruckeln.erst wenn man wieder vom gas geht merkt man das er ruppig läuft im stand.
welcher fehler hat sich da eingeschlichen?einspritzdüsen oder pumpe?
wie am besten vorgehen?
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
Walöter
Re: Ruppiger Motorlauf OM352A
#2 Beitrag von Walöter » 2021-04-06 19:46:04
Hallo Arne,
wann wurde das Ventilspiel zuletzt geprüft?
Walter
Auffi, huift ja nix!
benztreiber
#3 Beitrag von benztreiber » 2021-04-06 20:02:32
Walöter hat geschrieben: ↑
2021-04-06 19:46:04
Hallo Arne,
Walter
bisher noch garnicht.fahren den jetzt seit 30.000 km
sollte jetzt bei der großen wartung alles mitgemacht werden
#4 Beitrag von Ulf H » 2021-04-08 0:04:54
... Motor hat harten Lauf = Kraftstoffilter verschmutzt, beim Hano stehts so in der Anleitung und der Motor hats wohl gelesen, denn er hält sich dran ...
