Spiegel Einklappmechanismus, Idee?
Verfasst: 2021-04-05 10:16:40
von plasa
Liebes Forum.
Zuallererst mal frohe Ostern! Ich habe bei meiner baugleichen Steyr 12M18 Fahrerkabine das Problem, dass die Halterungen der Aussenspiegel kein sinnvolles Ein und Ausklappen ermöglichen. Ich weiss nicht wie es euch geht, aber entweder sind die Schrauben zu fest oder zu lose, sodaß die Spiegel von alleine zurückklappen. Aktuell sind Bügel montiert, die oben und unten festgeschraubt werden.
Wie habt ihr es gelöst, daß man die Spiegel bei bedarf nach hinten Klappen kann, ohne dass sie bei der Fahrt wieder zuklappen? Bin für jede Idee dankbar....
Dankeschön!
Re: Spiegel Einklappmechanismus, Idee?
Verfasst: 2021-04-05 17:07:46
von Bahnhofs-Emma
der 110-17 hat da eine entsprechende Federmechanik, die den Spiegel in einer definierten Position hält, in der er auch wieder nach dem Ausklappen einrastet. Das interessante Teil daran ist der obere Befestigungspunkt, da ist die Feder und die Rastmechanik enthalten. Dummerweise sind diese Teile mittlerweile bei Iveco nicht mehr erhältlich, Renault hat noch ein paar, ich würde aber eher auf eine vergleichbare Konstruktion eines anderen Modells gehen. Grundsätzlch funktionieren tut das zuverlässig.
Verfasst: 2021-04-06 19:49:26
von plasa
Danke Marcus!
Hast du ev. ein Foto oder eine Artikel Nummer? Ich gehe davon aus dass ich nichts passendes finden werde, aber villeicht kann ich ja irgendetwas nachbauen!
Verfasst: 2021-04-06 20:37:30
... beim Hano und auch beim 170-er ist es immer davon abhängig ob festgerostet oder zu gut geschmiert ... bestimmungsgemässer Zustand eher selten ...
Verfasst: 2021-04-06 21:07:45
von Lassie
bei meinen Spiegeln ist unten im Gelenk eine gerundete Nut, in der der Spiegelarm einrastet. Wenn man am Spiegelarm zieht oder gegen ein Hindernis fährt, springt der Arm aus der Nut und dreht sich in Richtung Fahrerhaus. Unter der Spiegelhalterung ist - bei mir zumindest - eine 13er selbstsichernde Schraube mit Spiralfeder, die den Spiegelarm in die Rastung zieht. Durch Spannen oder Lösen der Schraube kann ich die Vorspannung und damit den 'Einklapp-Wiederstand' einstellen. Hoffe das ich es einigermassen verständlich beschrieben habe. Da das idiotensichere Low-Tech ist, gehe ich davon aus, dass es bei anderen Herstellern wohl ähnlich sein wird.
Verfasst: 2021-04-07 7:29:53
von Bahnhofs-Emma
plasa hat geschrieben: ↑
2021-04-06 19:49:26
eine relativ genaue Beschreibung :angel: findest Du mit einigen Bildern in diesem Thread, da sind auch Teilenummern gelistet.
Bei weiteren Fragen einfach nochmal melden.
Verfasst: 2021-04-07 8:18:40
von plasa
Danke Jürgen!
Hat mir sehr weitergeholfen! Das wäre eine einfache DIY Lösung, die sollte machbar sein!
Lassie hat geschrieben: ↑
2021-04-06 21:07:45
Verfasst: 2021-04-07 8:19:37
von plasa
Danke Marcus!
Habe das Teil gesucht, und es gibt es tatsächlich noch! Ist aber nicht gerade billig... :-(
Danke dir nochmals!
2021-04-07 7:29:53
2021-04-06 19:49:26
