Holzarbeitsplatte zusammenstückeln -> Restfeuchte?
Verfasst: 2021-04-01 8:23:17
von Weickenm
Seid gegrüßt werte Holzverarbeiterinnen und Holzverarbeiter,
eigenltich sollte meine Küchenarbeitsplatte aus Granit werden, durch einen geänderten Grundriss ist die Platte jetzt aber 10cm zu kurz :blush:
Per Zufall kam ich jetzt allerdings auf 1 FM mit 25cm BHD Bacherle (stark verastet) und 5 FM Buche mit 60cm BHD. Bevor ich das jetzt zu Feuerholz verarbeite kann ich also noch die Zuschnitte für eine knorke Holzplatte drauß machen.
Jetzt kam mein Nachbarn mit Aussage "Das geht so nicht, das ist zu feucht, das reißt Dir auf. Kauf Dir was fertiges... und überhaupt, Resopal reicht doch auch vollkommen." um die Ecke.
Problem an der Sache, ich hab mir das jetzt in den Kopf gesetzt. :blush:
Habt ihr zur Restfeuchte bitte ein paar Erläuterungen für mich? Sonst mache ich das morgen (ja, ich weiß, Karfreitag, aber es ist ja eh Corona...) klein. :)
Ich danke Euch!
Re: Holzarbeitsplatte zusammenstückeln -> Restfeuchte?
Verfasst: 2021-04-01 8:25:59
von Weickenm
ich verlinke mal kurz ein Bild aus dem Innenraum, dann könnt ihr das vom Innendesign besser einordnen :)
viewtopic.php?f=35&t=88737&hilit=studen ... 30#p884618
Verfasst: 2021-04-01 8:45:18
von Peter_M
je nachdem wie frisch das Brennholz ist, wird die Holzfeuchte viel zu hoch sein. Evtl. bei 20 bis 30%, zum Verheizen trocknet man das runter auf 12 bis 15 %. Für den Möbelbau benötigst du eine Feuchte von ca 9%. Es gibt Messgeräte, die man ins Holz stechen kann, um das zu messen.
Wenn das Holz zu feucht ist, arbeitet es im Trocknungsprozess zu stark und reißt und verdreht sich. Besonders das minderwertige Brennholz mit vielen Holzfehlern. Deswegen ist es ja "nur" Brennholz.
Solltest du das Holz nun genug getrocknet haben, tritt ein weiteres Problem auf. Die kurzen Stücke musst du in der Länge aneinander stückeln. Hirnholz lässt sich aber nur sehr schlecht bis gar nicht verleimen. Die Industrie löst das mit Kronenfugen, eine spezielle Fräsung, um die Oberfläche zu vergrößern.
Also genieße den Karfreitag, mache ein Feuer und besorge dir nach Ostern eine massive Arbeitsplatte aus Massivholz.
Schöne Ostern
Verfasst: 2021-04-01 9:07:52
von Snow_dive
Ich kann mich nur Anschliessen, Brennholz wird nicht taugen.
Schöne Ostern
Verfasst: 2021-04-01 9:38:43
von Schnecke
Da jeder Fitzel Holz vermarktet wird, egal wie er aussieht, kann das schon klappen. Hast Du Geduld? Wenn ja, schneide die Stücke schon mal grob vor, stapele die Stücke schön luftig, quer zur Hauptwindrichtung, oben abdecken und warte eine kleine Weile. Vielleicht so ein Jahr. Dann kannst Du nächstes Jahr die Platte bauen. Wenn Du keine Geduld hast, kannst Du die Stücke auch in eine Sauna packen und mal gescheit ein paar Stunden/Tage anfeuern. Alles was dann krum und rissig ist kannst Du ja dann entsprechend verwenden. Schneller geht es, wenn Du eine Hirnholzplatte anstrebst. Das sind lauter sehr kleine Stücke. Entsprechend schnell trocknet das. Du musst Dir nur vorher überlegen, wie Du die kleinen Teile dann zuschneiden willst. Ist nicht trivial.
Du kannst natürlich auch lauter ganz krumme Stücke zusammenlegen und mit Epoxy-Gießharz umhüllen. Dann ist es vollkommen Wurst wie krumm das alles ist. Gewicht spielt ja bei Deinem Fahrzeug nicht so die große Rolle. :D
Viel Spaß beim basteln.
Ciao Ralf
Verfasst: 2021-04-01 12:59:35
von Apfeltom
Moin Florian,
nach 40 Jahren Schiff- und Bootsbau mit Holz- rate ich dir: Vergiss es. :hacker:
Selbst wenn du das Ganze ein Jahr vorgeschnitten trocknest wirst du keine besondere Freude daran haben, wenn du nicht über die Möglichkeit verfügst bei nem gut befreundeten Tischler das ganze Werkstattequipment einsetzen zu können...
Abrichten, verleimen,pressen,flächenschleifen...
Und die Methode irgendwas in Epoxy „ eingießen“ geht schon garnicht ,hält nicht und sieht auch...sch...aus. Find ich jedenfalls.
Kauf dir ne fertige Vollholzplatte , wie es sich gehört verleimt oder gleich ne schöne 3 Schicht oder Vielschichtplatte!
Thom
P.S. Frohes Osterfeuer :rock:
Verfasst: 2021-04-01 13:53:04
von AlfredG
Ist doch ne Rustikale Innenausstattung, wenn es reißt, auffüllen und Lack drüber. Ich würd Öl und Wachs nehmen.
Verfasst: 2021-04-01 14:45:58
von Jabob der Baumeister
Kammergetrocknete gedämpfte Buche gibts beim Holzhandel für deine Dimensionen 40mm stark für ca 100€, die musste dann nur aushobeln und verleimen.
Wenn du Spaß dran hast und die nächsten paar Jahre Nacharbeiten willst bastel dir was aus dem Brennholz.
Wenn du nur einmal Arbeit und dann Ruhe haben willst Kauf dir getrocknetes Holz oder ne Fertige Platte.
Gruß Jakob
Verfasst: 2021-04-01 15:19:14
von Enzo
Hallo Florian
ich kann deinen Wunsch nach einer knorrigen und urigen Arbeitsplatte gut nachvollziehen. Das gekaufte Zeugs ist mir in aller Regel zu schier, zu sauber und akurat.
Als ich eine Tischplatte suchte, bin ich auf den Dachböden der umliegenden Scheunen herumgekrochen und habe unter Scheiss und Dreck alte Eichenbohlen gesucht, die schon seit mehr als 100 Jahren dort herumliegen. Durch meine Tätigkeit als Zimmerer wusste ich, wo noch "Schätze" liegen. Damit ließ es sich arbeiten, wenn man sie erst einmal dem Bauer für einen vernünftigen Kurs abgeschnackt hatte. Das war das schwierigste.
Manch Tischlerei oder Zimmerei hat bestimmt auch noch Bohlen, ob nun Eiche oder Buche herum liegen, die sie für die Kundschaft nicht verwenden konnten. Weil zu astig oder mit Fehlstellen.
Gruß Jens
Verfasst: 2021-04-01 15:57:33
Servus Jens,
Seit dem Altholz Boom gibt's zumindest in Bayern kein zu astiges oder fehlerhaftes Holz mehr welches Schreinereien nicht verwenden. Je miserabler die Qualität desto höher der Preis :D
Gruß Jakob
Verfasst: 2021-04-01 17:33:24
von buckdanny
wie schon erwähnt aktuell zu feucht, das schwindet ja auch noch! Faustregel pro cm Stärke der gesägten Bohle 1 Jahr trocknen.
Verfasst: 2021-04-01 19:54:42
von Enzo
Jabob der Baumeister hat geschrieben: ↑
2021-04-01 15:57:33
Servus Jens,
Gruß Jakob
Die Zeiten ändern sich. Ich habe alles zu Brennholz verarbeitet ...... :angry: .......zumindest war die Hütte warm
Verfasst: 2021-04-06 13:42:50
von Weickenm
Asche auf mein Haupt, ich schulde Euch noch eine Antwort. :blush:
Also, die Bacherle ist gesägt und gespalten, die Buche folgt dem Beispiel der Bacherle. Es ist einfach unrealisitsch daraus bis zum Sommer eine harte, stabile, formschöne Küchenarbeitsplatte zu gestalten.
Also wird ein Teil eben doch aus der Granitplatte gemacht.
Meine Perle hat einen alten Eichen-Küchentisch bei ihr stehen als Schreibtisch, den wollte sie mir aber nicht verkaufen :D
Eine andere Idee der ich nachging waren ehemalige Paletten. Hier habe ich diverse Paletten geschlachtet, das Holz geschliffen und geölt, aber das passt von Holzton her nicht zum Rest vom Schützenfest... :(
Besten Dank Euch allen :)
Verfasst: 2021-04-06 15:23:07
von Puchi
Hallo Florian,
ich habe noch einiges an aufgesägter und gut abgelagerter Buche (ca. 10 Jahre) zuhause liegen. Davon kann ich dir gerne etwas abgeben. Das macht zumindest deutlich mehr Sinn als frisches, nicht getrocknetes Holz zu nehmen...
Wenn du mal in nächster Zeit in die Nähe von Nürtingen kommst, kannst du dir gerne etwas von der Buche abholen.
Gruß Tobias
Verfasst: 2021-04-06 16:31:14
von Enzo
Hallo Florian
bleibe mal am Ball mit deiner Holzplatte. Geht's am Ende in die Hose, hast du ein vernünftigen Unterbau für die Granitplatte, brauchst du ja eh :joke:
Verfasst: 2021-04-06 21:44:45
von steyermeier
Weickenm hat geschrieben: ↑
2021-04-06 13:42:50
Schön,die Fleißarbeit mit den Paletten.
Weder von der Holzart ,noch von der etwaigen Behandlung,,noch von den etwaigen Verschmutzung (begasung?) Beim transport,noch von der restfeuchte würde ich paletten für irgendwas nehmen,was im Ansatz mit wohnraum oder Lebensmittel zu tun haben könnte..never ever.
Arbeitsplatte Vollholz gibts in netten holzarten,selbst besäumen, abrichten,,aushobeln,verleimen, noch mal Hobel n,schleifen edelt das Stück dann sicher....
Bei mir ist es (erst mal) eine birke multiplex....
Verfasst: 2021-04-07 6:51:25
Sehe ich genauso wie Markus.
Gruß Jakob
