Garmin nüvi 1490TV
Garmin nüvi 1490TV
#1 Beitrag von sico » 2021-03-28 9:52:42
Guten Morgen,
ich hab da noch ein ca 10 Jahre altes Navi, ein Garmin nüvi 1490 TV.
Leider läßt sich das Gerät nicht mehr starten.
Gibt es dazu einen Trick oder ist das Gerät reif für die Entsorgung?
Vielen Dank
Crossi
Re: Garmin nüvi 1490TV
#2 Beitrag von Crossi » 2021-03-28 12:51:41
versuchs mal mit langem drücken des Startknopfes ich meine 30 Sekunden
also einfach mal 1 Minute drauf bleiben
v. Crossi
#3 Beitrag von LutzB » 2021-03-28 13:09:33
Bei meinem war der Akku defekt und nahm keine Ladung mehr an. Mit neuem Akku navigiert es wieder.
https://youtu.be/8X4dPC2iBNY
https://www.subtel.de/index.php?cl=deta ... EREALw_wcB
Konstrukteur
#4 Beitrag von Konstrukteur » 2021-03-28 13:16:52
sico hat geschrieben:
2021-03-28 9:52:42
Guten Morgen,
Vielen Dank
Hallo Sigi,
ist der Akku noch in Ordnung? Wenn ja, hilft wirklich meistens ein langes drücken auf den Startknopf.
(ich habe auch ein uraltes TomTom, was erst startet, wenn der Finger schon blau anläuft)
Wenn Du Dir nicht sicher wegen dem Akku bist, hänge es mal an die Stromversorgung und starte dann.
Wenn es dann startet, ist der Akku tot.
Kommt es dann da auch nicht, ist es wohl in die ewigen Jagdgründe eingegangen.
LG Uwe
Edit: Mein TomTom ist über 15Jahre, der Akku ist schnell weg, aber an 12V läuft das immer noch.
#5 Beitrag von sico » 2021-03-28 17:17:55
Liebe Ratgeber,
Besten Dank für eure Hilfe.
Das Navi funktionierte einen Tag vorher noch recht gut. Eine Nacht später ließ es sich nicht mehr starten, obwohl es laufen mit Strom versorgt wurde.
Ich habs jetz mal am Netzteil angeschlossen und probier dann mal ein gaaaaanz langes Drücken.
LG.Sigi
buntbaer2001
#6 Beitrag von buntbaer2001 » 2021-03-28 20:50:36
Hallo Sigi,
Kann dem nur beipflichten. Mein altes Zumo 220 zeigte genau das gleiche Phänomen. Ich ließ es dann eine Zeitlang liegen und laden und irgendwann ging’s dann wiede, was mich zum Kauf eines neuen Akkus verleiten ließ. Seither läuft es wieder.
Gruß, Peter
Lassie
#7 Beitrag von Lassie » 2021-03-28 22:29:40
Servus Sigi,
mein ZUMO 550 zeigte die gleichen Symptome - Arbeitsverweigerung auf der ganzen Linie.
Dann einen Austausch-Akku rein - kostet leider einige Euros - aber das Ding geht wieder.
Von daher schätze ich auch, dass der Austausch des Akkus die Lebensdauer des Gerätes noch etwas verlängert.
buntbaer2001
#8 Beitrag von buntbaer2001 » 2021-03-28 22:51:06
Nun, in meinem Fall waren es 17,85€ bei Akku King und das ist immer noch billiger als ein neues Navi.
Gruß, Peter
#9 Beitrag von sico » 2021-03-29 8:59:00
Nochmals vielen Dank für all die Hinweise.
Hatte das Navi einige Stunden am Netzteil zum laden.
Das Netzteil bleibt kalt, also Ladestromaufnahme gleich null.
Werde heute mal versuchen, das Teil zu öffnen, um den Akku zu identifizieren.
Sigi
lumpi
#10 Beitrag von lumpi » 2021-03-29 10:26:29
Genau so ein Teil hatte ich auch lange Zeit in Gebrauch.
Soweit ich erinnere hatten die Garmins doch eine reset-Möglichkeit, eine winzige Bohrung für zB Büroklammer
meist unter einem Aufkleber verborgen an einer der schmalen Seiten.
Außerdem konnte ich seltene Abstürze mit Anschluss an den PC beheben.
Aber lohnt das alles noch, die Navigation an sich ist zwar stabil und zuverlässig aber Garmin läßt sich die Aktualisierungen eben auch teuer bezahlen.
Und das TV entspricht nicht mehr der in D verwendeten DVB-T2 Norm.
#11 Beitrag von sico » 2021-03-29 11:29:46
Hallo Lumpi,
ja, lohnt sich das noch? Diese Frage hab ich mir auch schon gestellt.
Zumal ich mit dem Navi von Anfang an nicht wirklich zufrieden war. Vor allem die elend lange Hochlaufzeit stört doch sehr, wenn man rasch losfahren möchte und sich in der Stadt, wo man grad ist, nicht auskennt.
Dann lief das Gerät nicht stabil. Immer wieder Systemabsturz während der Fahrt, natürlich immer grad im ganz unpassenden Augenblick. Anschließender Neustart dauert dann wieder mindesten 15 min.
Ich hab das Gerät in zwischen zerlegt und mal bei akku king einen Akku für € 13,50 bestellt. Wenns hilft, ist es gut. Wenn es nicht hilft, geht bei diesem Betrag die Welt auch nicht unter.
Sigi
KlausU
#12 Beitrag von KlausU » 2021-03-29 11:40:16
Moin Sigi,
hast du in der letzten Zeit mal ein Firmware- Update gemacht?
Klaus
#13 Beitrag von sico » 2021-03-29 12:57:00
KlausU hat geschrieben:
2021-03-29 11:40:16
Moin Sigi,
Solche Updates hab ich noch nie gemacht. Einfach deshalb, weil sich das Garmin mit dem mitgelieferten Kabel nicht mit dem PC verbinden ließ.
Dazu kommt die Preispolitik von Garmin für solche Updates.
Ich war mit dem Garmin von Anfang an nicht zufrieden. Das Hochfahren und Suchen der Satelliten dauert eine gefühlte Ewigkeit.
Ein weiterer sehr störender Punkt ist die mangelnde Toleranz, wenn man von der berechneten Route abweicht. Dann bläst einem die Susi stundenlang ins Ohr, daß man gefälligst umdrehen soll. Das alles auch noch auf der Autobahn. Ein wundere mich dann immer, welch krankes Hirn so eine Software entwickelt hat.
Leider stürzt das Navi praktisch auf jeder Fahrt mindestes einmal ab. Natürlich an einer kniffligen Stelle, wo es grad gar nicht brauchen kann. Der anschließend notwendige Neustart braucht dann wieder schlappe 15-20 min. Das macht z.B. bei einer Fahrt durch Istanbul mit seinen verwinkelten Gassen besonders Spaß.
Leider bekommt man beim Kauf eines Navis eine schöne Mogelpackung, von der man nicht weiß, was drin, bzw. ob das Produkt auch die Erwartungen erfüllt. Das merkt man erst, wenn man die ersten Test gemacht hat. Eine Rückgabe z.B. wegen miserabler Software lehnen die Händler ja ab.
Mein Fazit:
Ich hab jetzt mal einen Akku für € 13,50 bestellt.
Ob ich aber nochmal ein Produkt der Fa. Garmin kaufen werde, das werde ich mir gut überlegen.
Sigi
lumpi
#14 Beitrag von lumpi » 2021-03-29 13:45:13
Das Kartenmaterial von Garmin sowie die Navigation sind sicher kaum zu toppen.
Wie immer gehört natürlich ein moderner Prozessor und nicht zuletzt ein verständiger User dazu.
Aktuelle noname Angebote jedenfalls können durchaus mit viel schlimmerer Software aufwarten.
Es gibt spezielle Navi-Foren wo man einiges darüber lernen kann oder Du gehst irgendwann mal wieder in einen Elektronikmarkt und spielst an den dort ausgestellten Geräten herum.
KlausU
#15 Beitrag von KlausU » 2021-03-29 14:07:53
Moin Sigi,
das mit dem Kabel ist zwar ärgerlich aber dürfte sich mit einem herkömmlichen USB auf Mini-USB lösen lassen. Firmwareupdates sind bei Garmin übrigens kostenlos erhältlich.
Gefühlt dürfte es in den 10 Jahren 2-3 Updates gegeben haben.
Klaus
1ten
#16 Beitrag von 1ten » 2021-03-29 15:32:38
Hallo Sico,
mache Geräte von Garmin erlauben nur proprietäre Garmin Kabel, selbst wenn der Formfaktor stimmt … das ist aber nicht durchgängig der Fall, oder heutzutage mglw. nicht mehr.
Unser erstes Autonavi von Garmin Nüvi 255 ist immer noch im Dienst (+10 Jahre) und hier auch sehr langsam beim Satelliten finden, man darf das nie im Parkhaus oder der Fähre anschalten, weil die dann erst gefunden werden, wenn man sich schon hoffnungslos verfahren hat.
Kartenupdates mache ich dort schon lange nicht mehr, zu teuer -> die hier empfohlene Batterie habe ich auch bestellt -> letzte Chance. Danke ans Forum!
Trotzdem haben wir Ende 19 wieder eine neues Garmin gekauft und sind damit im LKW sehr zufrieden. Ich mag keine Navigation mit dem Smartphone, bzw. das machen wir gelegentlich als Backup. Mir gefällt die Bedienung und ich bin mit der Qualität und Haltbarkeit sehr zufrieden. Nicht mit der Updatepolitik.
Gruss, 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
buntbaer2001
#17 Beitrag von buntbaer2001 » 2021-03-29 22:04:28
Hallo Sigi,
Ich muss Klaus beipflichten: das ist ein normales microUSB auf USB Kabel. Du musst natürlich schon die (Treiber-)Software installieren...
Und du hättest dir vor Jahren (jetzt lohnt das nicht mehr) für 79€ ein Livetime-Kartenupdate gönnen sollen....
Für mich zählt Garmin sowohl was die Karten, als auch was die Navigation selbst betrifft zum Besten am Markt... Auch wenn mein Zumo nur noch mit externer Speicherkarte die aktuellen Karten unterbringen kann... Und das TomTom in meinem Pkw navigiert dagegen um Längen schlechter, obwohl deutlich neuer...
Ich hoffe für dich, dass es sich wenigstens mit dem Akku wieder zum Leben erwecken lässt... und es gibt ja die 14-Tage Rückgabemöglichkeit...
Gruß, Peter
#18 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-03-29 23:15:50
und wenn dieses Garmin-Modell schon eine Zusatzkarte auf einem Speicherchip unterstützt, dann kann man da sehr gut aktuelles Material von Open Street Map drauf unterbringen. Damit habe ich Ulf schon durch Russland geschickt und er spricht immer noch mit mir, es scheint also nicht so schlimm gewesen zu sein. :angel:
Ein 255er müsste übrigens das historische Navi mit einer ebenso alten Karte sein, das in meinem hist. LT Dienst tut.
#19 Beitrag von LutzB » 2021-03-29 23:21:29
2021-03-29 23:15:50
Der Ulf ist halt 'n netten Kerl! :D
#20 Beitrag von sico » 2021-04-06 16:43:45
Liebe Leser,
hab heute den neuen Akku bekommen und gleich eingebaut.
Was soll man sagen:
Das Garmin läuft wieder.
Nochmals herzlichen Dank an alle Ratgeber.
Sigi
#21 Beitrag von Ulf H » 2021-04-08 22:19:23
LutzB hat geschrieben:
2021-03-29 23:21:29
2021-03-29 23:15:50
Im Prinzip natürlich ja ... aber das Navi hat unterwegs echt gut funktioniert ...
#22 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-04-09 6:54:03
:unwuerdig:
:joke:
P.S.: Schön dass das Navi wieder läuft.
#23 Beitrag von LutzB » 2021-04-09 13:12:13
2021-04-06 16:43:45
.....hab heute den neuen Akku bekommen und gleich eingebaut.
Was soll man sagen:
Schön zu lesen.
Wieder ein funktionierendes Gerät vor dem Schrott gerettet.
Borsty
#24 Beitrag von Borsty » 2021-04-11 7:54:11
Noch ein kleiner Tip zu den Garmin-Geräten. Stürzen sie ab oder starten nicht mehr kann auch der Versuch eines Reset des ganzen Gerätes Probleme lösen.
Hoffe die Suchmschine findet das dann später auch für Andere wieder das Akkuwechsel oder diese Vorgehensweise zur Weiterverwendung der Geräte hilft.
Gerät ausschalten wenn es nicht schon aus ist. Am Besten mit dem rechten Daumen auf die rechte untere Ecke des Bildschirms drücken und halten, das Gerät am Powerknopf einschalten.
Sobald die Frage "Wirklich alle Benutzerdaten löschen?" erscheint, könnt ihr die untere rechte Ecke mit dem Daumen loslassen.
In der Regel schalten sie sich wieder ein sofern eben nicht der Akku komplett tot ist.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
seppr
#25 Beitrag von seppr » 2021-04-11 8:13:16
Hallo Leute
Ich habe auch ein Problem mit einem alten Nüvi, einem etwa 10 Jahre oder gering älterem Nüvi 3490.
Das funktioniert zwar aber ich kann kein Karten-Update machen. Der PC erkennt nach dem Anstecken kein Gerät, das liegt also nicht an der Seite von Garmin sondern an hard- oder software des PC bzw. Nüvi. Am USB-Kabel liegt es sicher nicht, habe mehrere Kabel durchprobiert, die alle mit anderen Geräten Daten übertragen.
Wenn das nicht lösbar ist wäre es kein Beinbruch und ich fahre halt weiter mit den zuletzt 2018 upgedateten Karten. Und ich nehme es ja sowieso nur noch zum Radfahren her. Im Auto ist mir der 5-er Bildschirm zu klein geworden oder die Augen zu bequem.
Sepp
#26 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-04-11 9:36:18
bei Garmin-Modelle, die eine Karte auf der Speicherkarte unterstützen, klappt es sehr gut, diese Karte aus Open Streetmap Daten zu generieren. Klingt komplizierter als es ist, wurde hier im Forum schon ein paar Mal beschrieben und ist insbesondere zum Radfahren bestens geeignet. Bei Bedarf suche ich die Links raus...
seppr
#27 Beitrag von seppr » 2021-04-11 11:52:45
Danke Marcus, ich kenne das.
Müsste ich halt auf die zusätzliche Micro-SD speichern.
Sepp
mangusta
#28 Beitrag von mangusta » 2021-04-11 12:08:20
2021-03-29 12:57:00
Sigi
Hauptsache wir haben den tollen Stellplatz gefunden!
Herzliche Grüsse
Anica, Rolf und Vispy
- nichts steht geschrieben -
jelte
#29 Beitrag von jelte » 2021-04-11 13:01:32
2021-04-11 9:36:18
Hallo Marcus!
Die Benennung der Links wäre super!!!
Gruessle
jelte :D
#30 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2021-04-11 13:09:38
in aller Kürze hatte ich das z.B. hier beschrieben: viewtopic.php?f=18&t=82332&hilit=Garmin#p776238
Bei der Suche in meinen Beiträgen und mit dem Filter auf Garmin solltest Du noch weiter fündig werden.
