Suche Ersatzfedern für Hinterachse Mercur?
schmiemo
#1 Beitrag von schmiemo » 2021-03-22 23:39:37
Moin, die Federn (Hinterachse)meines Mercur Baujahr 1960 haben heute den Geist aufgegeben. Besser gesagt die Lage mit den Augen. Wer weiß, wo man Ersatz her bekommt?
Gruß Bernard
Stomi
Re: Suche Ersatzfedern für Hinterachse Mercur?
#2 Beitrag von Stomi » 2021-03-23 8:52:18
Servus
Meine Empfehlung wären komplett neue Federn!
Probier es mal bei DFF Dingelstädt!, oder Oßwald in Mühlhausen, oder Federwerk Bischoff .
Mehr fallen mir gerade nicht ein!
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
schmiemo
#3 Beitrag von schmiemo » 2021-03-23 11:36:36
Servus, danke dir. Ich schau mir die Firmen mal an.
Schönen Tag
Bernard
willem van der ziel
#4 Beitrag von willem van der ziel » 2021-03-25 1:08:57
Bernard
Las mal hören wenn du info hasst.
Bin als Mercur fahrer interessiert ... auch für federn vorne. Die hintere sind bei mir gut ...vorne vielleicht mal neu machen.
Grüsse Willem, Enschede Holland
hugobaer
#5 Beitrag von hugobaer » 2021-03-25 8:09:02
Die vorderen hab ich mir mal vom Winkler machen lassen. Nach Muster.
Grüßle hugobaer
schmiemo
#6 Beitrag von schmiemo » 2021-03-27 10:29:24
Moin zusammen,
sobald ich näheres weiß, melde ich mich.
Bin jetzt ein paar Tage unterwegs am arbeiten. Danach setze ich mich ran und suche.
Schöne Ostertage wünsche ich euch :)
jajacale
#7 Beitrag von jajacale » 2021-03-30 23:06:35
Moin moin,
Henning Autofedern in Hannover.
Der hat alles da was man braucht. Rohmaterial, Schmiedeesse und das Können!!! Ich konnte mit zusehen wie meine neue Feder hergestellt wurde. Jeder Handgriff saß! Hat mich schwer beeindruckt!
Am besten vorher anrufen.
Bis dahin erst einmal, Kai
willem van der ziel
#8 Beitrag von willem van der ziel » 2021-03-30 23:20:45
Mit wieviel spiel zwichen achse und gummi ( oder federn und achse ) erneuert ihr die federn ?
Grüsse Willem.
Stomi
#9 Beitrag von Stomi » 2021-03-31 8:37:30
Hallo Willem
Hatte bei meinem nur noch 10 bis 15 mm Luft zwischen Feder und Anschlaggummi. Mit neuer Feder bin ich jetzt bei ca. 65 bis 70 mm Luft! Somit steht das Fahrzeug auch wieder gerade da!
Gruß Micha
willem van der ziel
#10 Beitrag von willem van der ziel » 2021-03-31 20:00:00
Danke
Ich denke dann hat meine noch ein bisschen luft.
Weniger als bei neue federn aber will erst mal der Mercur besuchen und nachmessen.
Vielen dank Micha.
