Frage Teilenummer Riemen MB Teilekatalog - 1222AF
Frank_404s
#1 Beitrag von Frank_404s » 2021-03-22 10:51:43
Hallo Forum,
ich bin (leider) kein Experte auf dem Gebiet MB Teilekatalog. Für das Meiste reicht es aber im Fall unten habe ich eine Frage.
Die Fahrgestellnummer ist: WDB61526415199416
Zum fahrzeug ist dort alles leicht zu finden - der Motor wird dort aber nicht behandelt. Da gibt es bestimmt einen weiteren Katalog für die Komponenten (Motor) - wie dieser zu finden ist weiß ich aber nicht.
Deshalb meine Frage hier:
Ich möchte mir einen Ersatzkeilriemen mitnehmen.
Mein MB Händler hat mir folgenden rausgesucht und verkauft:
A 005 997 27 92
Die Teilebeschaffung dort funktioniert sehr gut - eigentlich gibt es keinen Grund zum zweifeln.
Leider ist auf dem verbauten Riemen keine Schrift zu lesen - und mal den Riemen ranhalten zum Vergleichen ist auch nicht einfach (ziemlich verbaut da durch Lufthutze, Unterfahrschutz, Lüfterrad,...).
Wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Riemen der Richtige für mein Fahrzeug ist?
DANKE und Grüße,
DaPo
Re: Frage Teilenummer Riemen MB Teilekatalog - 1222AF
#2 Beitrag von DaPo » 2021-03-22 11:02:51
Hallo Frank,
Für Deine Motornummer sollte die Teilenummer A 005 997 27 92 stimmen, 13x1550mm
DaPo (Daniel)
Frank_404s
#3 Beitrag von Frank_404s » 2021-03-22 12:15:15
Vielen Dank
harry0373
#4 Beitrag von harry0373 » 2021-03-22 16:34:27
die Teilenummer ist korrekt. Nur noch eine kleine Korrektur der Größe: das ist ein 12,5 x 1550
Harry
DaPo
#5 Beitrag von DaPo » 2021-03-22 17:08:40
Hallo Harry,
gibt es 12,5er Riemen überhaupt noch, außer als Lagerware? ;)
DaPo (Daniel)
Frank_404s
#6 Beitrag von Frank_404s » 2021-03-22 17:37:36
Danke Euch.
Ich geh nachher mal raus schauen.
Ich habe ja genau diesen Riemen (teilenummer) letzte Woche bestellt und bekommen.
Mal sehen was er für ne Aufschrift trägt. Ich werde berichten.
Jucksnjo
#7 Beitrag von Jucksnjo » 2021-03-22 18:09:51
Den Motor findest du unter M, wie Motor. :joke:
http://mb-teilekatalog.info/?lang=G&mod ... AG&mmod=OM
Runterscrollen bis zu dem verbauten genauen Typ des OM421.
Hubraum statt Wohnraum :)
Mit einem Gruß
Johannes
Frank_404s
#8 Beitrag von Frank_404s » 2021-03-23 10:42:39
Danke für die Info.
auf dem Riemen steht die oben angegebene MB Teilenummer.
Außderdem der Hersteller (Optibelt)
und die Dimensionen: AVX 13 x 1550 LA
Viele Grüße,
