Welches Material für leichte Schiebetüre?
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Material um eine leichte Schiebetüre möglichst nicht dicker als 8 mm zu bauen.
Die Türe soll in erster Liner als Sichtschutz für die Dusche (gleichzeitig Durchgang) dienen.
Das Material sollte möglicherweise inkl. Einfassung so stabil sein das es nicht "flattert". Die Größe der Türe ist 70cm x 190cm.
Aktl. dachte ich an Stegplatten mit umlaufendem Alu U-Profil. Das ganze dann mit Möbelfolie bezogen sieht dann auch passabel aus und läßt einiges an Gestaltungsspielraum bei der Wahl der Folie. Was haltet Ihr davon oder welche anderen Ideen habt ihr evtl. schon umgesetzt.
Vielen Dank und viele Grüße
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
- Willi Jung
Re: Welches Material für leichte Schiebetüre?
Forex könnte da noch eine Option sein.
Bin mir aber unsicher, ob sich das leicht verzieht bei Temperaturunterschied.
Willi
Willi
- macherknox
Hallo Frank,
In meinem französischen Aufbau ist dieses Teil drin. Das ist wasserdicht, robust und ziemlich praktisch:
Https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de ... lo#p864119
Max
Max
Hi Max,macherknox hat geschrieben: ↑2021-03-05 22:32:27Hallo Frank,
Max
Danke für den Tipp so etwas in der Art hatte ich auch schon gefunden, allerdings ist das nichts für uns da die Schiebetüre eine echte Schiebetüre sein soll da sie gleichzeitig als Schranktüre dient.
Im Normalfall verschließt die Türe den Kleiderschrank wenn das Bad genutzt wird soll die Türe dann vors Bad gezogen werden. Für die Zeit ist der Schrank dann halt mal offen. Ich hoffe meine Erklärung ist verständlich.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
- macherknox
OK, da passt das natürlich nicht.
Max
Max
Eventuell eine Sandwich Verbundplatte mit Aluminium Wabenkern gibt es so ab 6-10mm.
Gruss Michael (AutoVilla)
Bad decisions make great stories!
Hi,Willi Jung hat geschrieben: ↑2021-03-05 22:14:17Forex könnte da noch eine Option sein.
Willi
ich habe mir das Material Forex gestern mal im Internet angeschaut. Das hört sich ziemlich passend an für das was ich vorhabe, hat das von Euch schon einmal jemand verarbeitet. Wie biegesteif ist das wirklich würdet ich das das Schiebetüre einsetzten wollen?
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
- Willi Jung
Hallo Frank,
ich habe das selbst in 10mm Stärke als Wandverkleidung vollflächig verklebt.
Nachdem ich jetzt gelesen habe, dass du die Tür auch als Schranktür nutzen möchtest, rate ich dir eher ab. Es sei denn, du kannst auf anderem Weg sicherstellen, dass nichts aus dem Schrank gegen die Tür rutschen kann.
Das ist nicht so biegesteif und wenn dann im Gelände der gesamte Schrankinhalt gegen die Tür rutscht, hat die dem nicht viel entgegenzusetzen. Als reiner Spritzschutz oder optischer Raumteiler ja. Und da hätte ich wie oben bereits geschrieben schon Bedenken wegen Temperaturunterschieden.
Willi
Willi
- buntbaer2001
Wie wäre es mit einer HPL beschichteten Multiplexplatte? Stabil und durch das HPL doch auch wasserfest... Natürlich nur, wenn mit verklebtem Umleimer...
Aber hab ich das richtig verstanden, dass die Tür außerhalb der Dusche verläuft? Dann läuft das Spritzwasser von der Tür ja in den Innenraum, oder?
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Willi Jung
Die Duschwanne müsste bis unter die Tür gehen und idealerweise noch eine kleine Tropfkante an der Tür.
Alles Liebe
Willi
Alles Liebe
Willi
- Willi Jung
HPL- beschichtete Tür habe ich zum Bad. Wenn das aus optischen Gründen nur einseitig beschichtet sein soll, benötigst du einen Recht teuren Spezialkleber, der den Spannungsausgleich hinbekommt. Besser ist es dann beidseitig zu beschichten.
Willi
Willi
Hallo Zusammen,
die Türe muss nicht als Spritzschutz dienen wir werden zum Duschen einen Vorhang nutzen.
Die Türe ist reiner Sichtschutz für Bad bei Nutzung ansonsten für den Schrank.
Ich habe schon einiges mit Diabond gemacht und denke ich werde mal Probehalber eine Platte in der benötigten Größe zuschneiden.
Ist dann halt etwas schwerer aber sicher stabil genug.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
