Hallo Zusammen,
bin gerade dabei bei unserem 911 die Kupplung zu erneuern. Leider komm ich beim suchen der Teilenummern nicht ganz so gut voran wie erhofft, über die Online Teileauskunft lässt sich leider nicht alles finden.
Vielleicht könnt mir jemand mit den dem entsprechenden Zugang helfen.
Es geht um einen 911 mit FIN: 353101 15 201459
Verbaut ist ein 295 mm Kupplung, diese soll auch durch die selbe Größe ersetzt werden. Einige Nummern habe ich schon gefunden.
Ersetzen möchte ich:
- Mitnehmerscheibe: A0092503303
- kompletter Kupplungsautomat: A0002506304
- Ausrücklager
- Pilotlager
Wäre toll, wenn Jemand die fehlenden ergänzen und die schon gefundenen bestätigen könnte.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Teilenummern Kupplung Mercedes 911
- panzerknacker32
- Selbstlenker
Re: Teilenummern Kupplung Mercedes 911
Hallo Christian,
Ausrücklager A 352 250 05 15
Pilotlager N 000625 006204
Walter
Walter
Auffi, huift ja nix!
- panzerknacker32
- Selbstlenker
Hallo Walter,
vielen Dank, dann hab ich alles zusammen.
Somit ist die Sache schneller als gedacht erledigt.
Viele Grüße, Christian
