1124 vin decodierung
feuerstein
#1 Beitrag von feuerstein » 2021-02-21 17:58:28
ich beabsichtige eine Schweizer Feuerwehr zu kaufen und habe im Vorfeld dazu die VIN erhalten.
Leider kann ich damit nicht das Erhoffte im internet finden.
Am liebsten wäre mir die komplette Datenkarte mit Ausstattung, Achsübersetzung, Getriebe usw.
Vielleicht kann mir ja hier jemand behilflich sein.
WDB67718315928228
Danke und Gruß
Feuerstein
Itchywheels
Re: 1124 vin decodierung
#2 Beitrag von Itchywheels » 2021-02-21 19:47:59
Hallo Feuerstein,
Lt. Vin 677183 sollte das ein 1120 sein (1124 sollte 677184haben)
Datenkarte spukt aber trotzdem einen 1124 aus
Getriebe G3 (was eigentlich zu schwach für das Fahrzeug ist)
VTG VG550
Achsen SA A20 - Sonderbestellung Übersetzung 43:10 i4,3
Das ist auf die Schnelle mal alles wichtige....
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
vanHansen
#3 Beitrag von vanHansen » 2021-02-21 19:51:42
in Kurzfassung das wichtigste:
-Getriebe G3/60 5 Gang
-VG 550 - 3W
-Va AL3
-HA HL4
und Übersetzung 43:10 siehe SA20.....alles weiter siehe unten:
SA code
A08
A20
A73
A87
B02
B23
B43
B65
B76
B78
B82
C05
C37
D71
D72
D87
E21
E40
E42
E83
E99
F07
F35
F41
F47
F62
F63
F69
G60
G74
K66
L08
L20
M11
M23
M89
ME2
MF3
MG1
N31
N70
N80
N83
Q92
Q95
Q97
R04
R34
S17
S28
X87
Y30
Y64
Z91
3534
9040
3000
Mario
der rico war schneller :D
feuerstein
#4 Beitrag von feuerstein » 2021-02-21 21:36:27
super, danke euch beiden.
getriebe zu schwach in bezug auf das drehmoment des 240ps motors bei 12t nehme ich an, oder?
ich peile ein reisegewicht von etwa 8-9t an. das sollte das getriebe doch abkönnen, oder.
kann man irgendwo sehen was die ganzen codes bedeuten?
#5 Beitrag von Pirx » 2021-02-22 9:47:34
Hallo Feuerstein!
Es handelt sich um einen 1124AF mit Radstand 3640 mm.
Hier die Angaben zum Fahrzeug aus der Teileinformation:
Motor:35698910241535 (28N)OM 366 LA => 240 PS
Mechanisches Getriebe:71406310007282 (03D)G 3/60-5/5,4 => 5 Gänge
Lenkung:76560510092056 (22L)LS 3 E
Aufbau:67384714956705 (464)
Vorderachse 1:731345F020298 (24B)AL 3/8 D-4,7 => Übersetzung 43:10
Hinterachse 1:744920P177472 (18P)HL 4/29 D-9,2 => Übersetzung 43:10, Differentialsperre
Verteilergetriebe:75055110065892 (25L)VG 550-3 W/1.833 => permanenter Allradantrieb, Differentialsperre
Sonderausstattungscode aus der Datenkarte:
A08 HINTERACHSE H 4, 9,2 T, TELLERRAD 368
A20 HINTERACHSE H 4, I = 4,3
A73 Differentialsperre Hinterachse HL 4
A87 Achsteile für ABS
B02 Antiblockiersystem (ABS)
B23 4-Rad-Feststellbremse
B43 Anhängerbremse 2-Leitung
B65 Drucklufttrockner, beheizt
B76 VERTEILERSTUECK FUER NEBENVERBRAUCHER
B78 ABWEICHENDE TEILE FUER BREMSE LASTABHAENGIG
B82 Bremsanlage, Schweiz
C05 TRAPEZFEDERN VORN
C37 Hinterfedern stärker, Stufe I
D71 CODE VORLAEUFIG UNGUELTIG
D72 ZUSATZTEILE NA
D87 Zusatzteile, Differentialsperre
E21 Batterie(n), verstärkt
E40 Anhängersteckdose, 7-polig
E42 Anhängersteckdose zusätzlich, 12 V
E83 SICHERUNGSDOSE ZUSAETZLICH
E99 Polabdeckung, Batterien
F07 S-Fahrerhaus
F35 Fahrerhausrückwand mit Fenster
F41 WINDSCHUTZSCHEIBE VERBUNDGLAS, GRUEN 30 %
F47 Weitwinkelspiegel, Beifahrerseite
F62 Rückspiegel, beheizt
F63 Rampenspiegel, Beifahrerseite
F69 Spiegel, elektrisch verstellbar, Beifahrerseite
G60 Rückfahrlichtschalter
G74 Kupplung, fernbedient
K66 AUSPUFF HOCHGEZOGEN HINTER FAHRERHAUS
L08 POSITIONSLEUCHTEN SCHWEIZ, ENGLAND, IRLAND
L20 RUECKFAHRSCHEINWERFER
M11 RQV-REGLER MIT ZDA (O.FREMDGASBEDIENUNG)
M23 MOTORBREMSE PNEUMATISCH
M89 Flammanlage
ME2 CODE VORLAEUFIG UNGUELTIG
MF3 CODE VORLAEUFIG UNGUELTIG
MG1 Motor, R6, LA, 177 kW (240 PS), 2600/min
N31 NEBENANTRIEB DB, MITTLERE DREHZAHL
N70 LUEFTERRAND FUER NEBENANTRIEB (LINKSDREHEND)
N80 Getriebesperre für Nebenantrieb
N83 Drehzahlerhöhung für Motorabtrieb
Q92 Querträger, für Anhängerkupplung G 135
Q95 Motorlager
Q97 Rahmen-Segmentsteuerung
R04 Radmutternabdeckung
R34 Steilschulterfelgen 6,75x22,5, für 9/10 R 22,5
S17 FAHRERSITZ LUFTGEFEDERT "ISRINGHAUSEN"
S28 Mittelsitz, mit Sicherheitsgurt
X87 Geräteplatte, zusätzlich, für Elektrik
Y30 Luftdruckprüfer
Y64 Chassiskonservierung, mit Tectyl
Z91 Export-Lieferumfang
Weitere Info aus der Datenkarte (Nachrüstungen):
X1A ** FAHRSCHULPEDALANLAGE BEI SCHALTGETRIEBE
R2A ** ON - SPOT KETTENAUTOMAT
B1D ** FREMDLUFTANSCHLUSS VORNE LINKS
ACHTUNG: ES SIND NICHT ALLE UMBAUTEN DIE IN DER SCHWEIZ DURCHGEFUEHRT WURDEN DOKUMENTIERT.
feuerstein
#6 Beitrag von feuerstein » 2021-02-22 10:10:31
danke prix,
genau das habe ich gesucht. das hilft mir doch schon mal weiter.
gruß Feuerstein
#7 Beitrag von Pirx » 2021-02-22 10:17:38
feuerstein hat geschrieben:
2021-02-22 10:10:31
danke prix,
Pirx bitte, nicht prix! :(
feuerstein
#8 Beitrag von feuerstein » 2021-02-22 19:38:35
oh sorry :wack:
natürlich pirx
nochmals danke :unwuerdig:
AndreasE
#9 Beitrag von AndreasE » 2021-03-25 17:34:04
Diese kostenlosen VIN-Dekoder schaffen ja mehr Verwirrung als alles andere.... :angry:
Entscheidungen fürs Leben müssen getroffen werden und es kommen dort nur ( für mich zumindest ) kryptische Hinweise.
Ich habe einen 1124 in Aussicht (WDB6771831K148460), aber was der für Achsen hat, bleibt mir verschlossen....
Da kommt bei raus:
744964 P 268794
Aggregate-Variante: C 004 510 450
ETV-BM: 7449640
Text
BREMSZYL. 14/24¨ = 0024208024 U. 0024208124 MITBESTELLEN.
ACHSE HL4 9,3TO MIT:
SPERRE
VERSCHLEISSANZEIGE TROMMELBREMSE S/W
Ich möchte vermeiden, mit allerhöchster Drehzahl im Verkehr mitzuzockeln.
Erschließt sich der Gemeinschaft, was das für ein Übersetzungsverhältnis ist?
Wie kann man überhaupt von diesen Angaben auf das Verhältnis rückschließen??
:frust:
Seid schon mal bedankt!!!
#10 Beitrag von Pirx » 2021-03-25 18:06:49
Hallo AndreasE!
AndreasE hat geschrieben:
2021-03-25 17:34:04
Diese Frage hast Du Dir ja eigentlich schon selbst beantwortet:
2021-03-25 17:34:04
Eingebaut ist in dem LKW folgendes:
Motor:35698910394950 (28N)OM 366 LA
Mechanisches Getriebe:71503110044451 (04A)G 3/55-6/8,5 SERIE
Lenkung:76560510095201 (22L)LS 3 E
Aufbau:67382315179763 (549)673
Vorderachse 1:731345F028822 (24B)AL 3/8 D-4,7 => Übersetzung 42:8
Hinterachse 1:744964P268794 (17Y)HL 4/35 D-9,2 => Übersetzung 42:8, Sperre
Verteilergetriebe:75058010071375 (25L)VG 550-3 W/1,67
AndreasE
#11 Beitrag von AndreasE » 2021-03-26 9:14:45
@Pirx:
Danke vielmals. So lassen sich Enttäuschungen oder nachträgliche Kosten vermeiden.
42:8 ist ja keine sooo sinnvolle Übersetzung :( , wenn man Reisen will.
Welche SAs schlüsseln denn die Achsübersetzung um?
Denn in den Ersatzteilkatalogen stehen ja immer nur die Standardachsen( hier mit 43:10) drin.
Die als Vorderachse angegebene 731345 hat dort 39:8, was ja auch nicht zu den 43:10 der HA passen kann.
Das kann ja zu bösen Überraschungen führen, wenn man ETs bestellt.....
Walöter
#12 Beitrag von Walöter » 2021-03-26 10:03:40
Hallo Andreas,
Mit den SA kommst du da meiner Meinung nach gar nicht weiter.
Radsatz Hinterachse findest du unter -> 21196 DIFFERENTIALSPERRE HINTERACHSE
Radsatz Vorderachse ->20066 VORDERACHSE (RADSATZ)
Entweder anderes Auto kaufen oder Radsatztausch mit einkalkulieren.
Walter
Auffi, huift ja nix!
