Dachhimmel Atego2 demontieren
netnomergn
#1 Beitrag von netnomergn » 2021-02-19 9:33:25
Hallo in die Runde,
hat jemand eine Anleitung bzw. weiss wie der Dachhimmel beim Atego2 zu lösen und demontieren ist?
Selbstredend möchte ich ihn auch wieder montieren können....
Ist das um 18cm verlängerte S-Fahrerhaus, Standart-Himmel mit Standart-Dachluke, keine BW-Dachluke....
Dachantenne gehört ausgetauscht, neue Antennenkabel gezogen....
Vielen Dank im Voraus für Tips und mentale Unterstützung bei der OP, Grüssla, Ralf
netnomergn
Re: Dachhimmel Atego2 demontieren
#2 Beitrag von netnomergn » 2021-02-23 20:28:47
Ohje, hat niemand einen Tip? da wächst mein Respekt vor der OP am Wochenende nochmal...
Dachhimmel sind manchmal fies festgemacht....
Gruss, Ralf
AlfredG
#3 Beitrag von AlfredG » 2021-02-23 23:10:01
Bild währe ja auch mal schön.
Türgummis runter, alle Sonnenblenden und was da sonst noch angeschraubt ist ab.
Alle Stöpsel raus und dann sollte sich der Himmel lösen, sollter er in der Mitte verklebt sein, mit der Hand vorsichtig reinschieben und lösen.
Evtl Sitze ausbauen damit der Himmel durch die Tür geht ohne zu knicken.
170D11 ex RW2
Kork
#4 Beitrag von Kork » 2021-02-24 0:21:32
Hallo Ralf,
dann will ich dir mal die Angst nehmen.
Das ist so simpel das ich mich nicht mehr wirklich erinnern kann :angel:
Versuche mal mich zu erinnern (Atego2 4x2):
Türgummis ab
Lämpchen ausbauen
Unter den angeklappten Sonnenblenden sind glaub ich auch noch Schrauben
Sonnenblende ab
Holmverkleidung ab (geklemmt)
in der Gardinenleiste sind Schrauben
An der Dachluke musst du schauen, weiß es nicht mehr
du schaffst das :rock:
Gruß Ralf
