Formieren beim WIG-Schweißen
Verfasst: 2021-02-12 20:06:37
von unihell
ich habe da einen Behälter aus VA, den ich schweißen möchte. Um den Blumenkohl auf der Innenseite zu vermeiden, müsste der innen formiert werden, ich komme ja später nicht mehr zu Verputzen an die Innenseite der Schweißnähte.
Nun besitze ich keine Flasche mit Formiergas, und für dieses eine Projekt wäre die Anschaffung auch etwas teuer und auch sehr umständlich, Baummarkt"spezialisten" etc gucken einen bei der Nachfrage da etwas ungläubig an.
Kann man mit reinem Argon-Schutzgas oder gar Corgon18 auch zufriedenstellend formieren. Ich frage jetzt mal den Schwarm, ob da Erfahrungen vorliegen, ob positiv oder negativ.
Vielleicht gibt es ja hier im Schwarm Leute, die sowas schon gemacht haben oder sich damit professioneller beschäftigen. Für sachdienliche Hinweise Danke ich euch schon mal für den Input.
Re: Formieren beim WIG-Schweißen
Verfasst: 2021-02-12 21:49:25
von sico
Hallo Helmut,
beim Schweißen von austenitischen Stählen wird mit reinem Argon formiert.
LG.Sigi
Verfasst: 2021-02-12 21:58:09
von Weickenm
Servus Helmut,
gibt's bei Dir in der Nähe einen Betrieb mit 'ner Orbitalschweißanlage?
Dann würde ich das ganze in den Mantel einer Forschungsarbeit packen und mal anfragen, ob man Dir das gegen Ausstellen einer Spendenquittung machen kann.
Verfasst: 2021-02-12 22:35:01
von felix
alternativ den Tank hinterher von innen beizen und/oder Kunststoffbeschichten lassen? Die richtigen Werkstoffe für einen Wassertank hast du gewählt? Ist nicht völlig trivial dauerhaft rostfreie Nähte zu bekommen.
MlG
Verfasst: 2021-02-12 22:55:26
von ingolf
Hallo Helmut,
die 2. Flasche müsste doch auch ein T-Stück und eine Drossel ersetzen. Vor dem Schweißgerät das Argon abzweigen und in das Gefäß einleiten.
Ich habe mal gesehen wie Edelstahlrohre so innen sauerstoffrei gemacht wurden um sie zu schweißen. Die "Endkappen" waren dabei Alufolie.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2021-02-13 1:02:35
von unihell
Sico hat geschrieben:beim Schweißen von austenitischen Stählen wird mit reinem Argon formiert.
super, das hilt weiter.
Ingolf hat geschrieben: Die "Endkappen" waren dabei Alufolie.
das mit der Alufolie ist ein guter Tipp um die offenen Nähte abzudichten, da geht ja bis zum verschweißen allerhand Gas flöten.
Weickenm hat geschrieben:gibt's bei Dir in der Nähe einen Betrieb mit 'ner Orbitalschweißanlage?
eine Antwort zu nicht gestellten Fragen ist nicht zielführend.
Verfasst: 2021-02-13 11:19:16
von commander216
unihell hat geschrieben: ↑
2021-02-13 1:02:35
Ich nutze Klebeband mit Kupferfolie. Das verträgt mehr Temperatur....Die Reste vom Kleber sind zwar lästig, aber das schottet gut ab.
