probleme mit dem tacho
Verfasst: 2021-02-10 19:09:11
von benztreiber
freitag solls zur tachoprüfung gehen.angeglichen war der alte tacho schon.
nun zum problem.mein alter tacho kam zwar schwer hinterher,hat aber genau angezeigt.
vor dem winkeltrieb wechsel zeigte mein alter tachon 7-8 kmh zu wenig an.winkeltrieb getauscht...alles gut.
da mein tacho aber nicht hinterher kam musste ein neuer ran wegen der prüfung.also einen gekauft.
absolut baugleich,selbe nummern ,selbes baujahr ...alles.auch aus einem ng.
kam heute mit der post und hab den gleich eingebaut.
dann ab auf die piste.und was ist?der tacho zeigt 7-8 kmh zuviel an.fahr ich 30 nach tacho stehen auf der gps app
23 kmh.hab 3 apps ausprobiert.alles derselbe scheiss. :motz:
was auffiel,ist das der neue(gebrauchter mit 70.000 drauf)nichts aufschreibt und ein leichtes klickern ist zu hören.
jetzt steh ich auf dem schlauch und mir rennt die zeit weg.
ach so...mein alter tacho hat übrigens auch nichts aufgeschrieben.hängt das nun irgendwie zusammen?
gruss
arne
Re: probleme mit dem tacho
Verfasst: 2021-02-10 19:11:18
benztreiber hat geschrieben: ↑
2021-02-10 19:09:11
Gib' doch mal die Nummern von altem und neuem Tacho an.
Ich vermute, der Neue hat einen anderen K-Wert.
Verfasst: 2021-02-10 19:29:44
von tonnar
Hallo Arne,
dann bau doch einfach den alten Winkeltrieb wieder ein. Das ist in 5 Minuten erledigt.
Tino
Verfasst: 2021-02-10 19:34:00
von benztreiber
hey pirx,das ist der neue tacho
und das der alte
was auch merkwürdig ist,auf dem aufkleber im alten tacho steht 0,919 drauf.mein alter winkeltrieb war aber mit 0,906 beziffert
gruss
arne
Verfasst: 2021-02-10 20:45:47
von benztreiber
hab vorhin mal mit lura telefoniert.er meinte das der neue tacho eventuell mal anders magnetisiert wurde.
wenn das stimmt,was kann ich den jetzt machen ohne das es ein groschengrab wird?
arne
Verfasst: 2021-02-10 23:19:31
von lura
Da die Abweichung wie Du schreibst nach oben und unten gleich ist, bau doch mal den alten Winkeltrieb ein.
Verfasst: 2021-02-11 8:06:48
von benztreiber
lura hat geschrieben: ↑
2021-02-10 23:19:31
Das war mein erster Gedanke
Nur bei meinem Chaos finde ich den jetzt nicht :wack:
und dann muss ich den zur Reparatur schicken.
Da ist eine Seite von den schlanken Teilen abgebrochen.
Termin morgen wahrnehmen geht also schon mal nicht.
Ich Ärger mich grad grün und schwarz.....
Verfasst: 2021-02-19 12:27:14
von benztreiber
Gestern kam der nächste Tacho.diesmal ein generalüberholter.
Dank Kurzarbeit hatte ich heute Zeit den einzubauen.
Und er funktioniert wie er soll.gps 80 km/h-Tacho 80 km/h
Bei allen Geschwindigkeiten keinerlei Abweichungen.
Weder nach oben,noch nach unten.absolut strichgenau.
Jetzt gehts Mittwoch zur Tachoprüfung und alles wird gut.
Den Zettel dann losschicken zum prüfer und dann macht er das Gutachten für dir reifeneintragung fertig.
Und das alles an meinem Geburtstag :spiel:
Arne
Verfasst: 2021-02-19 12:50:38
von Eschwege
Glückwunsch !!
Verfolge das ja schon eine Weile, endlich gehts vorwaerts.
Verfasst: 2021-02-20 8:23:28
von Integra
2021-02-19 12:27:14
Arne
Herzlichen Glückwunsch!
(Zum Geburtstag und das es funktioniert :blume: )
Und wie hast Du es nun geregelt? Neuer Tacho mit repariertem, altem Winkeltrieb oder neuer Winkeltrieb mit angepasstem Tacho?
Schöne Grüße in den noch höheren Norden :)
Verfasst: 2021-02-21 13:30:08
von benztreiber
letztendlich winkeltrieb getauscht und mich auf die suche nach einem korrekt funktionierenden tacho gemacht der den passenden k wert hatte.
arne
Verfasst: 2021-03-03 17:47:25
von benztreiber
so..mal kurzes update
die reifen sind endlich eingetragen.
die tachoprüfung war ein witz.
markierung auf reifen geklebt,einmal abrollumfang gemessen....und das wars.
dann hat die werkstatt ein protokoll geschrieben und dem vautec prüfer zugeschickt.
3 tage später kam dann das gutachten....alles ist gut
jetzt muss ich nur noch einen termin kriegen bei der zulassungsstelle um meinen fahrzeugschein berichtigen zu lassen :rock:
arne
