Wie tachowelle gangbar machen?
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2021-01-30 16:29:07
Mein Tacho kommt nicht schnell genug hinterher.
Dreht der Gps Tacho schon auf 40 hängt mein Tacho noch
bei 30.dann hüpft er in einem Stück hinterher
Und andersrum genauso .tacho geht nicht schnell genug runter.hängt auch hin und wieder.
Wie geht man das Problem an?
Ausbauen,mit caramba spülen und durchblasen?
Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
lunschi
Re: Wie tachowelle gangbar machen?
#2 Beitrag von lunschi » 2021-01-30 16:54:28
Hallo Arne,
ich denke Dein Problem ist nicht die Tachowelle sondern der Tacho selbst. Probleme mit der Antriebswelle merkt man eher daran dass die Tachonadel zappelt oder halt gar nichts mehr anzeigt. Bei Dir hängt die Nadel wohl eher im Tacho selbst fest. Den Tacho müsste sich mal ein Tachodienst anschauen, reinigen und schmieren dann geht das wieder.
Kai
benztreiber
#3 Beitrag von benztreiber » 2021-01-30 17:34:59
lunschi hat geschrieben:
2021-01-30 16:54:28
Hallo Arne,
Kai
ok....danke für den tip.
könnte auch der deckel vom fahrtenschreiber in frage kommen?hab so bißchen das gefühl er schliesst nicht richtig.aber wenn ich gegen drück passiert auch nichts..
arne
#4 Beitrag von Ulf H » 2021-01-30 17:40:06
... die Tachonadel im Deckel hat einen feinen Stift, der muss genau in den Schlitz im Unterteil ... mach man den Tacho auf und wieder zu, solange man fährt,gibts da gerne Verklemmungen ...
benztreiber
#5 Beitrag von benztreiber » 2021-01-30 17:52:17
Ulf H hat geschrieben:
2021-01-30 17:40:06
das auf und wieder zu hab ich schon durch.nichts gebracht.aber vielleicht hast du trotzdem recht,weil ich mein tacho geht nicht weit genug zu.da ist spiel drin.eventuell ist das der haken
arne
Itchywheels
#6 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-30 19:56:46
Hast du einen Tachographen?
Wenn ja, ist eine Plastikscheibe drin?
Rico
PanAm - 2015 bis 2017
www.itchywheels.de
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2021-01-30 20:08:15
Itchywheels hat geschrieben:
2021-01-30 19:56:46
Rico
da ist eine papierscheibe drin
Itchywheels
#8 Beitrag von Itchywheels » 2021-01-30 20:19:22
Wie alt ist die Papierscheibe bzw. ist die von der Nadel schon zerfressen?
Besorg dir beim Tachodienst mal eine Plastikscheibe.
Wenn es dann nicht besser ist, dann Tacho beim Tachodienst reinigen lassen. Altes Fett verharzt gerne mal.
Hatte ich schon oft in alten Toyota J4 Tachos.
Rico
www.itchywheels.de
Walöter
#9 Beitrag von Walöter » 2021-01-31 15:56:13
benztreiber hat geschrieben:
2021-01-30 20:08:15
2021-01-30 19:56:46
Rico
..and there lies the rabbit in the pepper :joke:
Walter
Auffi, huift ja nix!
benztreiber
#10 Beitrag von benztreiber » 2021-01-31 17:17:12
dann werde ich das kaninchen mal raus holen aus dem pfeffer
#11 Beitrag von Pirx » 2021-01-31 18:32:48
2021-01-31 17:17:12
Rausholen allein nützt nichts! Es muß durch ein intaktes Kaninchen ersetzt werden, entweder aus Papier (dann nicht von Dauer) oder aus Kunststoff (dann für die Ewigkeit). Wenn Du Kanichen-los weiterfährst, ruinierst Du Dir den Fahrtenschreiber endgültig.
benztreiber
#12 Beitrag von benztreiber » 2021-01-31 18:38:42
Pirx hat geschrieben:
2021-01-31 18:32:48
2021-01-31 17:17:12
neue papierscheibe hab ich mal rein gemacht.morgen mal schauen.plastikscheibe muss ich mir mal besorgen.
allerdings glaube ich nicht das es an der scheibe liegt.die drin war sah noch echt gut aus und saß auch gut da drin.
und ohne kaninchen bin ich den noch nie gefahren :D
lakto
#13 Beitrag von lakto » 2021-02-01 7:57:09
ausserdem kosten neu gefertigte Tachowellen kaum grosses Geld. Falls es daran liegen sollte...
lakto
#14 Beitrag von Uwe » 2021-02-01 10:12:18
Papier durch Kunststoff ersetzen reduziert erstmal nur den Schmutzeintrag. Gegen die verklebte Tacho-Mechanik hilft das nix...
