Erfahrung Wandverkleidung Forex (PVC Hartschaumplatten)
nekaab
#1 Beitrag von nekaab » 2021-01-30 9:41:12
ich habe demnächst die Wände fertig isoliert und muss sie verkleiden. Ich will dazu pflegeleichte Nicht-Holzplatten nehmen, entweder Forex (bzw. andere PVC-Hartschaumplatten) oder HPL, was aber ein TIck teurer ist.
Ulf schrieb hier: viewtopic.php?p=869337#p869337
Ulf H hat geschrieben:
2020-05-04 18:05:23
... geschäumte PVC Platten ... leicht, einfach zu verarbeiten ... einziger Nachteil, nach wenigen Jahren vergilben die, bei mir nach 12 Jahren echt nicht mehr schön anzusehen ... deswegen würde ich sie nur dort einsetzen wo es wegen Nässe unbedingt nötig ist und so verbauen, dass sie leicht ausgetauscht werden können ... also eher mit aufgesteckten und geschraubten Aluprofilen statt verklebt ...
Ich will die nicht (nur) in der Dusche einsetzen, sondern an allen Wänden und der Decke. Nun wundert mich das mit dem Vergilben etwas, angeblich sind die Platten ja UV-beständig. Alle Tests (Rotwein, Schuhabrieb, Edding) hat ein Teststück Forex einwandfrei bestanden, nur das mit dem Vergilben hält mich noch vom Einsatz ab, da ich verkleben will.
Hat jemand anders auch noch vergilbte Platten, oder liegt das an Ulfs Duschgel :angel: ?
Danke für Erfahrungen!
kmfgmbh
Re: Erfahrung Wandverkleidung Forex (PVC Hartschaumplatten)
#2 Beitrag von kmfgmbh » 2021-01-30 19:23:52
HPL-Platten sind UV-Beständig, da sollte es kein vergilben geben.
Details hier: https://kunststoffplattenonline.de/hpl-platten/
Ich möchte diese in der Dusche verbauen.
Schöne Grüße,
Hans
Willi Jung
#3 Beitrag von Willi Jung » 2021-01-31 12:30:34
Ich habe sowohl HPL Platten, als auch Forex verarbeitet. Bislang (ca. 5 Jahre) sieht alles noch top aus. Bei HPL bin ich ganz sicher, was die UV Beständigkeit angeht. Bei den Forex Platten wahrscheinlich wirklich eine Frage der Zeit. Die sind aber deutlich leichter und zusätzlich wärmedämmend, haben also noch Zusatznutzen.
LG Willi
nekaab
#4 Beitrag von nekaab » 2021-01-31 12:43:42
Ich habe beide Materialien auch in UV-beständig gefunden. Die Frage ist dann, wo kommen Ulf's Verfärbungen her?
Bikerguido
#5 Beitrag von Bikerguido » 2021-01-31 15:13:30
Hab vor über 20 Jahren in meine Haustüre eine PVC-Hartschaumplatte als Füllung eingesetzt. War Coplast von SIMONA.... ist immer noch weiß, wenn ich es mal putzen würde.
Gruß Guido
#6 Beitrag von Pirx » 2021-01-31 18:04:55
nekaab hat geschrieben:
2021-01-31 12:43:42
Da mußt Du wohl eher den Erbauer von Ulfs Wohnmobil fragen, welche Art und Qualität von Platten er damals verbaut hat. Ich denke nicht, daß Ulf als Käufer dieses Fahrzeugs das noch rekonstruieren kann.
Eventuell finden sich hier im Forum noch Spuren des Baus, der Erbauer war ja a) ziemlich kommunikativ und hat b) jedes Detail seines Wohnausbaus ausgiebig diskutiert.
Vielleicht hier mal anfangen zu suchen?
viewtopic.php?f=35&t=1361
Ich hab' mir das jetzt nicht nochmal alles durchgelesen ...
#7 Beitrag von Ulf H » 2021-01-31 21:02:52
... ich habe mir einmal herausgesucht, dass wahrscheinlich Kömacel verbaut ist ... gibts schon seit 30 Jahren und ist damit H-tauglich ... die 2 mm dicken Platten an Wand und Decke sind so gewaltig vergilbt, dass sogar ich das nicht mehr schön finde ... die 10 und 18 mm dicken Platten, aus denen Kleinmöbel und Trennwände gebaut wurden sind dagegen noch sehr ansehnlich ...
nekaab
#8 Beitrag von nekaab » 2021-01-31 22:00:02
2021-01-31 21:02:52
Cool, danke dir, Ulf!!
Hmm, Kömacel ist angeblich wetterbeständig. Mist, ich hab eigentlich keine Lust auf die doppelt so teuren HPL-Platten. Was mach ich nur?
#9 Beitrag von Ulf H » 2021-01-31 22:37:48
... Birkensperrholz, geölt ... dann kommt die Maserung echt psychedelisch raus ...
nekaab
#10 Beitrag von nekaab » 2021-02-01 10:32:31
Das find' ich persönlich überhaupt nicht schön. Ist eh schon ein kleiner Raum, da brauch in nicht noch eine unruhige Wand. Weiß und gut ist :D
meggmann
#11 Beitrag von meggmann » 2021-02-01 12:41:24
Wie viele Fenster hast du und wie sind die verglast?
Auf ich schätze mal 90% meines Innenraumes kommt Sonnenlicht nur in homöopathischen Dosen - wüsste nicht wann das vergilben sollte. Bin aber eher auch der Stealth Camper.
Ich bin zwar nicht du - ich würde die einfach an die Wand nageln und fertig. Und wenn die in 15 Jahren die Farbe so gewechselt haben, dass es mich stört käme Farbe drauf (wenn ich es dann überhaupt noch erkennen kann).
nekaab
#12 Beitrag von nekaab » 2021-02-03 10:02:19
meggmann hat geschrieben:
2021-02-01 12:41:24
Guter Punkt. Ich hab (bisher) 3x Outbound, keine Dachfenster. An die Wände sollte da gar kein Licht kommen.
Lichtechtheit der HPL-Platten, die ich im Auge hatte, ist auch nur "≥ 4", das ist ja nun auch nicht gerade berauschend :dry:
Ach was soll's, nehm ich die PVC-Dinger. Wird schon nicht so schlimm werden. Kostet dafür auch nur 1/3.
