Gasgestänge LA710
Flo710
#1 Beitrag von Flo710 » 2006-12-01 19:22:31
Hallo Zusammen,
bei meinem Kurzhauber ist das Gasgestänge extrem schwergängig. Ich denke es liegt an der Welle die quer hinterm Motor verläuft. Gibt es einen Trick wie man da am besten an die Schmiernippel kommt ? Hebel an ESP ist leichtgängig und Hebel vom Gaspedal selber ist auch frei.
Bin für jeden Tip dankbar.
Flo
Zuletzt geändert von Flo710 am 2006-12-01 20:25:35, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Flo
Monny
#2 Beitrag von Monny » 2006-12-01 20:17:32
wenn du jetzt noch verrätst, was das Lenkgetriebe mit der Gashebelwelle am Motor zu tun hat...?
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
Flo710
#3 Beitrag von Flo710 » 2006-12-01 20:27:42
ich meinte natürlich das Gasgestänge.( Hab heute mein Lenkgetriebe bekommen, zuviele Sachen auf einmal gibt Durcheinander) Habe es gerade editiert.
Flo
Schöne Grüße
Flo
#4 Beitrag von Pirx » 2006-12-01 21:00:04
Hallo Flo,
im alten Forum/Archiv steht auch dazu etwas:
schwergängiges Gasgestänge
Wie Du vermutest, ist meist die Welle am Motorblock der Übeltäter. Einen Schmiernippel daran gibt es aber wohl nur im Unimog, im Kurzhauber ist normalerweise keiner vorhanden. Würde auch keinen Sinn machen, weil eh niemand dran kommt.
Bei mir hat intensives und wiederholtes ölen geholfen, obwohl man auch dazu noch extrem schlecht ran kommt. Ölkännchen mit Handpumpe und laaaangem Schlauch dran war hilfreich!
Hier noch ein Bild, geklaut bei Christian H.
Flo710
#5 Beitrag von Flo710 » 2006-12-01 21:25:56
Hallo Pirx,
danke für Deine Antwort. Werde morgen mal das Ölkännchen modifizieren und loslegen.
Flo
Schöne Grüße
Flo
Flo710
#6 Beitrag von Flo710 » 2006-12-03 16:55:56
so das Gestänge läuft wie neu. Hilfreich war es den Schlauch an einem Zollstock zu befestigen um ihn besser an die schwer zugänglichen Stellen zu bekommen.
Danke für die Tips
Flo
Schöne Grüße
Flo
Mathias
#7 Beitrag von Mathias » 2006-12-03 17:04:40
moin moin!
bei extrem unzugänglichen schmierstellen hilft es auch oft,kleingewachsene nachbarskinder gegen ein "schmiergeld" anzuheuern :totlach:
mfg:mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2006-12-03 17:05:00, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht mehr im Forum aktiv!
