90-16 Flüssigkeiten wechseln, Tipps und Tricks
Verfasst: 2021-01-16 8:44:52
von Pforzheimer
Nachdem die Ölwechsel ganz gut geklappt haben, würde ich gerne noch die anderen Flüssigkeiten wechseln.
Bremsen sind ein anderes Thema, da würde ich mir auch nen Profi dazu holen.
Hier geht es also konkret um:
- Kipphydraulik Fahrerhaus
- Servolenkungsflüssigkeit
- Kupplungsflüssigkeit
Das Material inkl. Neuem Filter für die Servolenkung habe ich, mir geht es um die Vorgehensweise zum Ablassen der alten Flüssigkeiten...
Vielen Dank für Eure Tipps!
Max
Re: 90-16 Flüssigkeiten wechseln, Tipps und Tricks
Verfasst: 2021-01-16 9:18:38
von landwerk
Moin...
Die Kupplungsflüssigkeit spülst du am besten, wie auch die Bremsflüssigkeit, mit einem Entlüftungsgerät vom Behälter zum Nehmerzylinder.
Beim Wechsel der Bremsflüssigkeit, bei dem du eh nicht vergisst, empfiehlt es sich jemanden dabei zu haben der sich mit genau dieser Bremsanlage auskennt!
Erfolgreich ist und wenn man sie bei diesen Modellen einmal hin und dann wieder zurück entlüftet. Die Fließrichtung ist dabei aber immer vom Vorratsbehälter Zum Radbremszylinder...
Er wurde das Thema auch schon einmal besprochen:
viewtopic.php?f=33&t=77959&p=734233&hil ... hr#p734233
Verfasst: 2021-01-17 10:51:19
von Pforzheimer
Vielen Dank schon mal!
Und die Kipphydraulik, einfach den Ausgleichsbehälter bei nicht gekipptem Fahrerhaus leersaugen? Dann bleibt aber auch was in den Schläuchen zurück oder?
Danke,
Max
Verfasst: 2021-01-17 11:29:09
von landwerk
Ich weiß nicht ob das überhaupt not tut und ob Hydrauliköl altert, bei der wenigen Benutzung ?
Die Hydraulilkeute können dir darüber sicher mehr sagen.
Wenn du pauschal jedes Jahr Ölwechsel machst und alle 2 Jahre Brems- und Kupplungsflüssigkeit wechselst, sollte das bei unseren Fahrleistungen gut sein.
Dann noch regelmäßig abschmieren...
Zum Ölwechsel mit weniger geschmiere empfehle ich dir ein "Bochumer-Ventil".
Verfasst: 2021-01-17 11:30:59
von landwerk
Schreib bitte mal jemand etwas zu Kipphydraulik und Servolenkung...
Dann mach ich das auch mal mit neu...
oli
Verfasst: 2021-01-17 11:32:04
von Pforzheimer
Das Zeug war halt beim Vorbesitzer Jahre lang da drin, wir wollen halt jetzt mal alles wechseln und dann die üblichen Intervalle einhalten...
Max
Verfasst: 2021-01-17 12:15:23
von landwerk
... Das ist sicher nicht verkehrt ...
... Schreibt bestimmt gleich jemand etwas zum Hydrulikkrempel....
...Ach so!
..Geht beim Entlüften der Bremse nicht über 0,8 bar Spüldruck ! Die Vorratsbehälter platzen ab und an bei mehr Druck.
...Das macht dann einfach ganz unspektakulär "Plopp" und der Behälter ist hin...
...Würdest Du ums Eck wohnen könnte ich das ja einen Nachmittag mal zusammen mit dir entlüften und wechseln ...
Verfasst: 2021-01-17 13:03:21
von lura
Die Kipp-Hydraulik kannst Du nur spülen, es wird also etwas altes Öl drinbleiben oder die Anlage demontieren, und entleeren und dann neu befüllen. Da das Öl kaum altert, würde ich es bei spülen belassen. Also neue Öl in den leeren Vorratsbehälter, einmal hoch und wieder runterpumpen und dann noch einmal wechseln. Das verbleibende Restöl sollte dann keinen einfluß mehr haben.
Verfasst: 2021-01-18 10:12:12
von Pforzheimer
vielen Dank für den Tipp, das werde ich so machen!
Gibt es für die Servolenkungsflüssigkeit am Lenkgetriebe eine Ablassschraube? Und dann auch Behälter leersaugen?
Vielen Dank
Max
Verfasst: 2021-01-18 20:25:39
... da sollte unten ein Rohr oder Schlauch dran sein ... saugen macht aber wahrscheinlich weniger Sauerei ...
Verfasst: 2021-03-05 13:50:13
von Pforzheimer
Ich hol das nochmal hoch.
Bin noch nicht dazu gekommen...
Wenn ich den Servo-Behälter leer sauge, bleibt ja noch gut was in den Schläuchen und im Lenkgetriebe zurück oder?
Wie krieg ich das raus?
Oder mehrmals wechseln? --> teuer
Verfasst: 2023-09-13 0:52:56
von Kalle12
Pforzheimer hat geschrieben: ↑
2021-03-05 13:50:13
Hallo! Hast du herausgefunden, wie man die Flüssigkeit in der Servolenkung ersetzt? Hast du das Entlüftungsventil unter dem Servolenkungsgehäuse verwendet (wo ein Manometer angebracht werden kann)?
Verfasst: 2023-10-19 7:33:39
von Pforzheimer
Kalle12 hat geschrieben: ↑
2023-09-13 0:52:56
2021-03-05 13:50:13
Hey,
ich glaub ich hatte letztendlich einfach den Behälter leergesaugt, die Schläuche demontiert und soweit es ging halt alles rauslaufen lassen...
Max
Verfasst: 2023-10-19 14:18:06
von Kalle12
2023-10-19 7:33:39
2023-09-13 0:52:56
2021-03-05 13:50:13
Hey,
Max
Hey,
Danke für die Antwort. Ich habe die Servolenkung wie folgt entleert:
  • Das Entlüftungsventil öffnen
  • Sicherstellen, dass die Flüssigkeit langsam tropft
  • Motor starten
  • Flüssigkeit entleert sich nun schnell (keine Lenkbewegung nötig, die Pumpe selbst treibt die Flüssigkeit heraus)
  • Wenn keine Flüssigkeit mehr austritt, Motor ausschalten
  • Entlüftungsventil schließen
  • Falls der Servolenkungsfilter ersetzt wird, jetzt machen (Nach unten drücken und drehen, um den Filter herauszunehmen und entsprechend zu ersetzen)
    Neue Servolenkungsflüssigkeit einfüllen
  • Motor starten
  • Das Entlüftungsventil öffnen, um etwas von der neuen Flüssigkeit zu spülen und zu sehen, dass sie korrekt zirkuliert
    Ventil schließen
  • Den Flüssigkeitsstand überprüfen und ihn bei laufendem Motor und geraden Rädern 1-2 cm über der oberen Markierung halten (laut meinem Servicehandbuch)
