Hydraulikpumpe selbstansaugend?
Wurlewurm
Wohnort: Wo Bayern aufhört und Österreich anfängt; inzwischen andersrum:-)
#1 Beitrag von Wurlewurm » 2021-01-12 12:15:40
Zu erste ein herzliches Hallo in die Runde!
gibt es jemanden des sagen kann ob eine Hydraulikpumpe die am Nebenantrieb angebracht ist selbstansaugend ist?
Bei meinem 1017 wurde der Hydrauliktank hinter die Hinterachse zwischen den Rahmen "umplaziert". Durch den Einbau eines neuen PTO und einer neuen Pumpe bewegt sich aber bei meiner Rotzler Winde nichts mehr. Das Niveau des Tanks ist ca. 10 cm tiefer gerutscht als im herkömlichen Einbauzustand.
Hat vielleicht auch jemand einen Tip wo eine Stelle ist wo man ein Manometer einbauen kann um den Druck zu überprüfen.
Vielen Dank schon mal für jede erdenkliche Hilfe.
MUSKOLUS
Re: Hydraulikpumpe selbstansaugend?
#2 Beitrag von MUSKOLUS » 2021-01-12 13:49:08
Nein, eine Zahnradpumpe ist nicht selbstansaugend. Wenn der Tank tiefer gelegt wird oder Luft in den Leitungen ist (Ölwechsel) musst du entlüften. Wo und wie kommt ganz auf deine Pumpe un ddie Einbausituation an.
Viele Grüße, Andreas
