Kraftstoffilter passt oder nicht ?
Enzo
#1 Beitrag von Enzo » 2021-01-09 18:13:19
bräuchte da mal Hilfe. Beim
Aufräumen einer Staukiste bin ich über 2 Kraftstoffilter gestolpert, die ich irgendwo in Südamerika so nach Augenmaß gekauft habe.
Verbaut im 110 17 sind Mann Mk 731.
Meine gefundenen Filter stammen von Bosch Brasilien.
0 986 450 519
Vergleichsnummern auf der Verpackung:
Male KC 24 Fram P 4102 Mann WK 723
Könnten die passen, sehen zumindest ganz vielversprechend aus :D
Gruß Jens
AndreasU2150
Re: Kraftstoffilter passt oder nicht ?
#2 Beitrag von AndreasU2150 » 2021-01-09 19:38:01
MK gibt es bei MANN nicht, ich denke mal es sollte WK 731 heißen.
Laut Vergleichsliste von SF Filters sind sie vom Gewinde M16x1,5 gleich.
Kommen aber immer verschiedene Filter raus bei der Quersuche.
Bei MANN ist keine Gewindegröße angegeben, da ist der WK 723 nur etwas länger.
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... r/WK%20731
https://catalog.mann-filter.com/EU/ger/ ... r/WK%20723
Gruß Andreas
http://www.carriage-road.de
Enzo
#3 Beitrag von Enzo » 2021-01-09 19:56:00
Danke für den Link. Da bin ich nicht drüber gestolpert.
Alles klar, sollte passen.
Und ja, WK soll es heißen
Gruß Jens
#4 Beitrag von OliverM » 2021-01-09 19:57:24
Moin Jens,
beim 110-17 sind i.d.R. MANN WK731 verbaut .
Mahle KC6 ist das Äquivalent .
Das richtige Filterpapier vorausgesetzt passen Filter Mit M16X1,5 Gewinde und Innenmaß/Aussenmaß Gummidichtung 62/71mm
WK 723 sind zwar für Deutz 1010-2012 gedacht , aber ausser daß das Filter etwas länger ist sollte das auch am 913er passen .
Enzo
#5 Beitrag von Enzo » 2021-01-09 22:50:06
Moin Oliver
schon klar mit dem WK 731. Nur hier in Südamerika muss ich nehmen was ich kriegen kann und der richtige Mann Filter war nicht immer verfügbar. Von daher habe ich gekauft was passend aussah und bisher immer ein glückliches Händchen gehabt. Oftmals haben die Filterbuden das nicht so mit den Nummern umschlüsseln.
Schönen Sonntag
#6 Beitrag von OliverM » 2021-01-09 22:54:21
Enzo hat geschrieben: ↑
2021-01-09 22:50:06
Moin Oliver
Schönen Sonntag
Naja, das kenne ich . "In der Not frisst der Teufel Fliegen" .
MarkusG
#7 Beitrag von MarkusG » 2021-01-10 21:03:48
Hallo Jens
Als Alternative passen auch Filter von GIF vom Typ GF 262
