Schließzylinder-Gehäuse für Aufbau gleichschliessend
Integra
#1 Beitrag von Integra » 2021-01-09 11:58:24
Moin.
Ich habe ein Schlossproblem.
Bei meinem RTW-Koffer ist eine ZV verbaut. Diese brauche ich nicht mehr. Jedoch die Schliessbarkeit der Türen.
Von der Zentralverriegelung des Koffers sind 4 von 5 Schließzylindergehäusen gebrochen. Die Bruchkante ist immer auf Höhe/am Ende des Schließzylinders. Diese würde ich gerne ersetzen. Ich hatte mit Lura schon mal geguckt. Gehäuse mit nem direkten Arm mit Kugelkopfnippel würden auch gehen, jedoch sind diese Schlösser nicht mit einer Mutter gekontert, sondern mit einem Blech verriegelt. Ich würde außerdem gerne die Schließzylinder behalten.
Ich habe jetzt schon soviele Seiten durch, finde aber nur komplette Sätze, die auch nicht baugleich sind.
Auf den Zylindern, den Gehäusen, auf der ZV-Einheit sind keine Hersteller. Lediglich auf den Schlüsseln. Diese sind von Börkey. Rohlinge passend für PSA (Fiat, Citroën, Peugeot). Das Fahrgestell war ein Sprinter.
Vielleicht kann ich einen Tipp bekommen, wo ich diese Gehäuse bekommen kann.
Hintendrein mal ein paar Bilder von der Istsituation.
Grüße Martin
Gehäuse mit Abruchkante, Zylinder, Mutter
Zylinder im Gehäuse, Mutter
Komplett
Komplett
Von Innen
Von Innen
Mit Bruch in der Mitte
So müsste es aussehen (Mutter weggelassen)
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
ClausLa
Re: Schließzylinder-Gehäuse für Aufbau gleichschliessend
#2 Beitrag von ClausLa » 2021-01-09 12:10:54
wenn man sich die Mühe macht, mal auf den anderen Bauteilen derZV nachzusehen:
https://www.happich.de/de/
Gruß Claus
Integra
#3 Beitrag von Integra » 2021-01-09 12:15:41
ClausLa hat geschrieben:
2021-01-09 12:10:54
Gruß Claus
Hallo Claus,
Mühe schon. Wo findet man dort die Gehäuse? Vielleicht guck ich nicht richtig.
Grüße Martin
Grüße Martin
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2021-01-09 12:25:12
keine Ahnung :D
Aber nachdem das wohl der Hersteller der ganzen Anlage zu sein scheint, werden die das Dir bestimmt am besten beantworten können.
Gruß Claus
#5 Beitrag von Ulf H » 2021-01-09 19:42:46
... wer hat denn den Koffer gebaut? ... oder muss man da nach WAS fragen? ...
Integra
#6 Beitrag von Integra » 2021-01-10 9:58:20
Na dann werde ich WAS fragen...
Dachte, bei den hunderten Sets in der Bucht und so, da hätte es einen anderen Tipp aus ähnlichen Erfahrungen gegeben.
:search:
Schönen Sonntag,
P.s. Werde berichten :hug:
Grüße Martin
RalfPetersen
#7 Beitrag von RalfPetersen » 2021-01-10 10:21:15
Hallo Martin,
ich würde einfache Hebelzylinder kaufen ( Eurolocks etc.) und den schwarzen Arm für die Betätigung an der Schließlasche anschrauben.Das was nicht so einfach ist,ist die Position für Schraube zu finden.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
Bikerguido
#8 Beitrag von Bikerguido » 2021-01-10 10:40:47
Hallo Martin,
ich kann die Tage mal im Keller gucken, da liegt noch der komplette Schließmdchanismus aus der Hecktüre eines RTW.... hab keine Ahnung, ob das der gleiche ist, nach meiner Erinnerung ist der zumindest ähnlich....bzw. Ob Du den gebrauchen kannst??
Gruß Guido
Integra
#9 Beitrag von Integra » 2021-01-10 11:06:29
RalfPetersen hat geschrieben:
2021-01-10 10:21:15
Hallo Martin,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
guter Tipp. Danke. Ich muss mal gucken, wo ich die mit Überwurfmutter finde. Ich finde das mit diesem Halteblech wabbelig :lol:
Grüße Martin
RalfPetersen
#10 Beitrag von RalfPetersen » 2021-01-10 12:08:18
Hallo Martin,
da habe ich eine M16 Mutter genommen.Gewinde passend umschneiden.
Gruß Ralf
