bei meinem Laster sind die Türverkleidungen der Vordertüren Doka mit einem schwarzen hartgummiartigen Material mit der Tür verklebt. Wie Sika, Tek7 o.ä.
Sieht aus wie ab Werk, spätes Modell von 1984. Vorderkante und Unterkante der Tür, hinten und oben ist ja gesteckt.
Gibt es Tricks und Wege das Zeug zerstörungsfrei zu lösen? Aufschneiden etc. stellt sich als gegen unmöglich heraus, hänge jetzt schon Stunden an einer Tür..
Finde leider nix dazu im Forum.
Danke,
Flo
Türverkleidung LAF1113 Verklebung lösen
- Kueken_1113
Re: Türverkleidung LAF1113 Verklebung lösen
Hallo Flo!
Bei Doka-Türen stammt nichts von Mercedes-Benz, sondern das sind Eigenkreationen der Aufbauhersteller.
Um also zu Deinem Problem eine brauchbare Antwort zu erhalten, solltest Du dazuschreiben, wer Deine Doka hergestellt hat: Ziegler, Wackenhut, … (es gibt noch ein knappes Dutzend mehr)?
Eine Angabe wie "Doka Baujahr 1984" ist nicht hilfreich.
- AlfredG
Nimm ein langes Meser und schleif es mit der Flex scharf, grob, damit es wie eine kleine feine Säge ist.
Dann schneiden.
Viel Spaß
Dann schneiden.
Viel Spaß
170D11 ex RW2
