Wabco Duomatik für Reifenbefüllung nutzen?
farceleto
#1 Beitrag von farceleto » 2020-12-07 10:06:48
Habe an meinem LKW hinten einen Wabco-Duomatik-Luftanschluss.
Kann man da für die Reifenbefüllung einen Anschluss kaufen/basteln oder würdet ihr die Reifenbefüllung über die Luftanschlüsse, welche zu Prüfzwecken am Fahrzeug sind, lösen. Hab halt Bedenken, dass ich da erstens schwerer hin komme und zweitens vielleicht Sand ran bringe.
Einfach hinten an der Duomatik im Bedarfsfall einrasten wäre halt die elegantere Lösung.
Hans-Martin
Wichtiges ist wichtiger als Dringendes.
Sei da, wo du bist, immer ganz.
Aus-Zeiten fördern die Kreativität.
ClausLa
Re: Wabco Duomatik für Reifenbefüllung nutzen?
#2 Beitrag von ClausLa » 2020-12-07 10:43:10
es gibt fertige Adapter von Duomatik auf das konventionelle Palm-System:
https://www.trucksystems.de/Duo-Matic-A ... enger-Palm
Da lässt sich sicher auch etwas preisgünstiger was bauen
Prinzip bleibt ja gleich, nur andere Bauform der Kupplung.....
Gruß Claus
#3 Beitrag von sico » 2020-12-07 12:30:02
Da kann man sicher etwas basteln.
Man nimmt dazu das Anhänger-Teil der Duomatik mit WABCO-Nr 452 804 012 0 zu € 41,30 plus Steuer.
Den gelben Ausgang mit einem Stopfen verschließen und den roten Ausgang zum Reifenfüllen nutzen.
Gewindeanschlüsse jeweils M 16x1,5.
farceleto
#4 Beitrag von farceleto » 2020-12-07 18:18:08
Danke, dann werde ich den Vorschlag von Sico mal näher ansehen.
Hans-Martin
