Zulässiges Gesamtgewicht 609D
doctorsnuggles
Ich habe einen 609D BJ.1988 aus Österreich importiert. Dort war er auf 3,5T abgelastet. Bei der Vollabnahme konnte ich 4T auflasten. Hätte natürlich gerne 5,6T gehabt. Der Prüfer meinte, ich muss nachweisen, dass der Wagen dafür geeignet ist. Kennt jemand die Voraussetzungen für 5,6T? Oder den Unterschied zu 4T? Zwillingsreifen hat er...
Re: Zulässiges Gesamtgewicht 609D
Gerade bei MB sollte das nicht das Problem sein. Das hätte dein TÜV-Prüfer eigentlich per bezahlter Datenrechereche bei der Vollabnahme gleich mit ermitteln können .
Andernfalls musst du dir über MB ein Datenblatt besorgen .
VA 2,1t ww. 2,3t
HA: 3,9t mit dazugeh.Bremszylindern
...aus der Grund ABE entnommen..dannach evtl noch andere Sachen möglich
Kami
Kami
doctorsnuggles
Danke für die Info. Woher bekomme ich die Grund ABE?
wenn dein Fz in Österreich erstzugelassen war, dann entspricht es formal sowieso nicht der deutschen ABE.
ABEs kann man offiziell glaub ich beim KBA anfordern - gibt/gab da mal ne Seite.
In deinem Fall: Was hast du für eine Hinterachse verbaut?
Was hast du für eingetragene Achslasten?
hast du hinten die 80mm oder 100mm Bremsanlage?
Kami
Kami
doctorsnuggles
Achslasten sind 2100 und 2600.
Bremsanlage muss ich schauen.
ich hatte das Problem, dass hier in der Schweiz ein 508 (7m, ganz hoch) mit 3.5t eingetragen war. Da führte kein Weg rein, dass ein da ein 5-Tonner draus wird - und bei 2940kg Leergewicht braucht man nicht versuchen einen Campingausbau für 4 Personen da reinzuzimmern.
Schliesslich habe ich das Fahrzeug nach Deutschland verkauft - und dort wurde es mit dem Tabellenbuch von Mercedes kein Problem, dass von dort Achslasten, zulässiges Gesamtgewicht und Reifendimensionen übernommen wurden. Ggf. gibt es im Bus ja auch noch das originale Typschild mit den 6 Tonnen - eigentlich wird das aber bei einer administrativen Ablastung neu hergestellt (zumindest in D und CH)..
Unser 911er war aber auch ab Werk als 7.49t deklariert und so bei der Feuerwehr im Einsatz - insofern könnte der KBA-Eintrag des 609D auch von 6t abweichen.
Die Tabellenbücher findet man ich der Bucht - oder wahrscheinlich kann dir im Forum auch jemand eines leihen.
TINKA
TINKA
Mercedes LA911B mit 4 Plätzen und Fernreisekoffer; ehemals Mercedes LAF911B mit Doka und Pritsche.
doctorsnuggles
So, habe endlich die passende ABE aus einer FB Gruppe bekommen und die entscheidenden Seiten als Screenshots angehangen. Muss jetzt rausfinden, ob mein 609D eine verstärkte Hinterachse hat. Weiß jemand woran ich das erkenne?
Falls jemand Interesse an der ABE als PDF hat, bitte melden.
Danke schonmal vorab und LG
doctorsnuggles
doctorsnuggles
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2021-03-03 8:33:15, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte Forenregeln zum Hochladen von Bildern beachten.
doctorsnuggles
Kleiner Nachtrag, laut FIN Auszug habe ich die Hinterachse 741.550 müsste jetzt nur wissen, welche Achslast das Modell hat.
Bei solchen Fragen müsste doch @pirx helfen können, oder?
Markus
Markus
Beruflich: 2x Mercedes Actros, 1x MAN TGX, 1x VW Crafter. Privat: Suzuki Vitara LX 1,4 Turbo + Suzuki Jimny FJ 1.3. Zum Wohnen: Beduin Adventure Dachzelt + Eriba Touring Triton (genannt: Hobbit-Höhle)
Nein, um das zu können müßte er schon die komplette FIN wissen ...
Stell doch deine FIN mal hier ein, dann kann Pirx das normal für dich rausfinden (oder du schickst sie ihm per PN).doctorsnuggles hat geschrieben: ↑2021-03-02 23:47:38Kleiner Nachtrag, laut FIN Auszug habe ich die Hinterachse 741.550 müsste jetzt nur wissen, welche Achslast das Modell hat.
Markus
doctorsnuggles
Habe gerade eine Nachricht von Daimler erhalten:
„Wir bestätigen damit den Auslieferungszustand. Die Seriengewichtsvariante betrug beim Baumuster 668.062“
Kann mir bitte jemand sagen, was das Seriengewicht eines 609D ist? Ich könnte das Gutachten kostenpflichtig von Daimler bekommen.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Lies doch einfach mal meinen Kommentar direkt vor Deinem
Markus
Markus
Markus, das ist alles schon per PN passiert.
Das Seriengewicht GENAU DIESES 609D war ziemlich sicher 5,6 t. Ist aber nicht allgemeingültig, das kann bei einem anderen 609D auch anders sein. Aber in diesem Fall sind einige spezielle Sonderausstattungen verbaut, wie z.B. verstärkte Federn ...
Nur fürs Protokoll: Wie auch schon per PN geschrieben, kann ich keine Bescheinigung ausstellen. Das muß offiziell über die vorgesehenen Kanäle von Mercedes-Benz kommen. Aber da ist der Kollege ja schon dran ...
@Pirx:
Danke für den Update!
Markus
Markus
doctorsnuggles
Vielen Dank für eure Infos.
Werde jetzt die kostenpflichtige Bescheinigung bei Daimler bestellen und damit zu meinem TÜV fahren und die Kiste endlich mal beladen können.
Grüße in die Runde!
doctorsnuggles
Grüße in die Runde!
doctorsnuggles
