Motor Deutz F4L514 Einspritzpumpe
anderruh
#1 Beitrag von anderruh » 2020-12-03 20:20:50
Als Winterprojekt habe ich mir ein Gebrauchtes Notstromaggregat zugelegt
Typ Bauscher DL 40D 1500
mit einem Deutz Motor F4L514
An diesem Aggregat fehlt die Einspritzpumpe
Mir würde eine Bezeichnung für die Bosch Pumpe weiterhelfen,
im Netz gibt es verschiedene Pumpen mit unterschiedlichen PS angaben 60/65/70PS
Grüße Günter
Oelfuss
Re: Motor Deutz F4L514 Einspritzpumpe
#2 Beitrag von Oelfuss » 2020-12-03 22:55:15
Moin Günther,
Die Motorleistung geht auch immer über die eingestellte Drehzahl,daher erstmal nicht so wichtig ,Wichtiger wäre eine maximale Drehzahl von 750-900RPM,dann könnte das richtige Fliehgewicht drin sein. Ich schau morgen mal nach ob sowas bei mir im Fundus ist.
Gruß Christian
