Slide Out bauen?
Verfasst: 2020-11-17 10:21:22
von chevyuser
mir geht ein Hirngespinst nicbt aus dem Kopf....
Einen Slideout für die Küche zwischen die 2 Stringer vom FM2 zu setzen.
Verschiebung ca 40-50cm.
Wie macht man sowas?Was wiegt das? Wie bekommt mans dicht gegen Wind, Staub und Wasser?
Es kann auch sein dass das zu schwer, zu teuer, zu sinnlos ist.
Aber durchdacht will ich das schon haben.
Re: Slide Out bauen?
Verfasst: 2020-11-17 13:51:58
von chevyuser
Mal mittags die ersten Fakten schaffen:
Die Aussenwand existiert bereits, also ohne Zusatzgewicht.
braucht man also 2 Seitenwände mit ca 55 x 185cm und 50mm stark, Alu Verbundwerkstoff mit Schaum.
Ein Dach mit ca 200x 55cm als Dach und ein ähnliches Stück als Bodenteil. Das wird wahrscheinlich in der Konstruktion irgendwie tragend sein müssen und dann nachisoliert.
Mechanik für sowas könnten 4 Schienen sein, an jeder Ecke eine. Und dann Rollenlager für den leichten Lauf.
Ich würde eher auf was manuell zu bewegendes setzen als auf eine elektrische Lösung.
Schwerlastauszüge unten mit Arretierungen hie und da.
Zur Abdichtung gibt es was ich mich erinnere Gummischläuche die man zur Bewegung entlüftet und zur Abdichtung dann wieder aufpumpt.
Die "Schublade kann im Prinzip auf den Aluboden aufgesetzt werden. dann hätte man das Niveau vom Boden plus die Höhe der Mechanik als Untermass der Küchenschränke.
Damit verliert man vielleicht 10-15cm Unterschrank als Stauvolumen.
Das gewinnt man aber in der Sitzgruppe wieder dazu.
Die 50cm Ausfahrstrecke habe ich gewählt, weil ich gerne bei eingefahrenem Slideout etwa 40-50cm Rest Gang haben will damit man auch trotzdem gut spontan anhalten und Brotzeit machen kann im Innenraum.
Und damit auch mal ein Fahrrad oder eine unserer Pflanzen reinpasst die wir von überall heimschleppen.
Damit wäre die Sitzgruppe dann statt 80cm 100cm breit und könnte 4 Personen sitzen.
Die Küche hat 60cm. Der Container hat 210cm. Sind also im eingefahrenen Zustand 50cm Gangbreite. Man könnte den Slideout auch 60cm machen, das muss auch gehen.
Im ausgefahrenen Zustand hat die Gangbreite dann sehr komfortable 100(110)cm, das gibt eine sehr lichte und angenehme Verkehrsfläche.
So ungefähr sind die ersten Gedanken dazu.
Verfasst: 2020-11-17 16:19:21
von Lord Helmchen
Hallo, das ist eine klasse Idee, ich versuche das gerade mit einem alten KSA (Schmettlingskoffer) der NVA, natürlich nicht mit Auszug, sondern mit den ausfaltbaren Erkern. Diese Jahr lief leider nicht so erfolgreich, weil hier ein Problem nach dem anderen aufploppte, aber an einen Auszug hatte ich vor ein paar Jahen bei einem anderen Projekt auch schon gedacht. Ich hatte dann aber irgendwie eine Denkblockade und habe es verworfen. Ich bin auf alle Fälle auf dein Projekt gespannt. Beim KSA werden aus ca 6m^2 nach dem Ausklappen 18m^2 und das bei einem Koffer der nur 3,25m lang ist. Der Raumgewinn ist auf alle Fälle enorm.
Gruß Sascha
Verfasst: 2020-11-17 16:46:23
von Moerk
chevyuser hat geschrieben: ↑
2020-11-17 10:21:22
Schau mal in den USA, dort habe sehr viele Wohnmobile Slide Outs und es gibt somit auch die entsprechenden Teile und Dichtungen. Zum Beispiel hier: https://www.rvupgradestore.com/searchre ... =slide+out
Verfasst: 2020-11-17 19:08:43
von filz
Ein Bekannter von mir hatte sich ein US-Mobil mit Slide-Outs gekauft. Nach relativ kurzer Zeit schon Probleme mit Dichtigkeit. Im Winter teils festgefroren. Aber die Verarbeitung von US-Mobilen ist ja bekannt. Vielfach aussen hui, innen pfui.
Wenn das jedoch jemand nach "unseren Standarts" baut, ist dies sicherlich eine tolle Sache.......Wie sich das Ganze dann aber mit zusätzlich Verwindung beim Koffer verhält.....???
Sepp
Verfasst: 2020-11-17 19:23:26
von grijo
Ich würde überlegen die "Decke" nach aussen abfallend zu machen, dann läuft schon mal nichts oben rein auch wenn die Dichtung schlappmacht.
Verfasst: 2020-11-17 21:16:50
von PeterWEN
grijo hat geschrieben: ↑
2020-11-17 19:23:26
Und wie willste das dann, im eingezogenemZustand, dicht bekommen bzw. halten?
Verfasst: 2020-11-17 21:32:02
von filz
PeterWEN hat geschrieben: ↑
2020-11-17 21:16:50
2020-11-17 19:23:26
Bei den "Amis" ist da eine Art Markise am Fahrzeug verbaut. Diese fährt mit dem Erker aus und wieder ein. Solange es schön senkrecht regnet, wird dies einen gewissen Schutz bieten, bei Regen inkl. Wind eher nicht.
In Eingefahrenem Zustand bekommt man das denke ich dicht. Gummidichtungen event. überlappend wie bei einer Kühlkoffer-Türe.
Sepp
Verfasst: 2020-11-17 22:43:33
von chevyuser
Da der FM2 die Stabilität aus seinem Käfig zieht den ich ja nicht anfasse geht das denke ich problemlos.
filz hat geschrieben: ↑
2020-11-17 19:08:43
Sepp
Verfasst: 2020-11-17 22:46:09
von Moerk
Beispiele für "US-Slide Out"-Dichtungen findet man auch hier: https://www.rvupgradestore.com/searchre ... +out+seals
Da gibt es ganz interessante Profile, wie dieses: Bild
Vielleicht als Anregung interessant?
Verfasst: 2020-11-17 22:46:22
von chevyuser
was wäre wenn man das Dach des Slideouts wie eine nach aussen tiefer werdende Wanne mit Abläufen rechts und links machen würde? Und das vorderste Teil ist normal hoch und schliesst komplett wenn man ihn eingefahren hat.
2020-11-17 21:32:02
2020-11-17 21:16:50
2020-11-17 19:23:26
Sepp
Verfasst: 2020-11-18 1:04:18
von Analogist
Unter www.followdirectionsouth.com berichtet eine Familie von ihrer Reise und von ihrem LKW mit Slideout.
Sieht gut aus. Vielleicht haben sie konkrete Tipps für Dich, aus monatelangem Leben mit dem Slideout.
Schöne Grüße,
Robert
Verfasst: 2020-11-18 11:40:32
von querys
Ich hatte in USA mal ein Wohnmobil gemietet, das hatte zwei Slide-Outs. Einen in der Küche auf der Fahrerseite und einen hinten auf der Beifahrerseite für die Stockbetten und das Elternschlafzimmer.
Das Problem war, dass das Wohnmobil innen nur richtig nutzbar war, wenn die Slide-Outs draußen waren. Parken am Straßenrand war dann mit ausgefahrenen Slide-Outs nicht mehr möglich (links ragt in die Fahrspur und rechts über den Gehweg).
Mit eingefahrenem Slide-Out war innen die Küche nicht mehr zugänglich, weil die Schranktüren nicht mehr zu öffnen waren. War auch dann teilweise blöd, wenn man nur den Einkauf verstauen wollte.
Für USA war es aber ideal, würde den wieder nehmen und wenn man den Slide-Out selbst konstruiert, kann man sicherlich auch eine praktischere Lösung entwerfen.
Auf den Bilder sieht man von außen schön die Minimarkise
Verfasst: 2020-11-18 14:09:50
von Landei
:eek: Ja, was man in der Länge nicht schafft, muss man durch Breite ausgleichen...
Als Alternative für ein Slide Out ist übrigens ein Pop up, Sprich ein Hubdach. Mir sind in unseren Breiten nur Hubdächer auf der ganzen Länge bekannt. Woanders hingegen gibt es es partielle Hubdächer.
In einem Pop Up könnte man eine Sitzecke mit Ausssicht schaffen und darunter wird ein großzügiger Yogabereich frei.
Anbei mal eine Sammlung von Slideouts und Popups außerhalb der qualitativ hochwertigen Amiszene...
Verfasst: 2020-11-18 15:07:49
von Dieselsurfer
:D :D :D
Verfasst: 2020-11-18 15:41:19
von IvecoMike
Schau mal hier...
https://www.zdf.de/dokumentation/terra- ... a-100.html
Der hat genau sowas gebaut. Wird in der Doku mal kurz genauer vorgestellt!
Mike
Verfasst: 2020-11-18 16:14:02
von PirateBretz
wenn wir schon bei den neuseeländern und ihren lkws sind, dann sollte der hier nicht fehlen:
https://youtu.be/htBWc-plrwQ
:spiel:
grüße, alex
Verfasst: 2020-11-18 16:35:31
von stonedigger
Verfasst: 2020-11-18 17:36:19
von Bustreter
stonedigger hat geschrieben: ↑
2020-11-18 16:35:31
Deutsche Firma:
https://jerg.biz/de/produkte/abrollbeha ... lgaeu.html
SD
Uiii, der ist bestimmt auch nach vielen Forumsuservorstellungen echt teuer :eek: aber gut gemacht....klickt mal das video an
Verfasst: 2020-11-18 17:50:21
von Moerk
IvecoMike hat geschrieben: ↑
2020-11-18 15:41:19
Schau mal hier...
Mike
Das ist doch der LKW, den Robert schon verlinkt (http://www.followdirectionsouth.com/) hat, oder?
Verfasst: 2020-11-18 17:51:47
von micha der kontrabass
Moerk hat geschrieben: ↑
2020-11-18 17:50:21
2020-11-18 15:41:19
Schau mal hier...
Mike
Ja
Viele Gruesse
Micha d.k.
Verfasst: 2020-11-19 17:40:16
von MAN Fahrer
Ist ja eine super schöne Doku. Wäre gerne dabei gewesen.
Verfasst: 2020-11-23 0:45:12
von Till
ich hab schon sowas gebaut, mein 20'' Container hat einen Auszug auf 5,6m/1,1m Zusatznutzlänge/-breite. Allerdings hätte ich ein paar Sachen besser machen können. Das Dach habe ich auch abschüssig mit Gefälle nach aussen gebaut mit Innenliegender Regenrinne und einem Speier auf jeder Seite. Meine Hauptdichtung auf dem Dach ist auf das Zinkfalzdach zugeschnitten. Es ist eine Art Förderbandgummi, also recht dick (ca. 10mm) mit Gewebemitte. Sie ist in ausgefahrenem Zustand unter Spannung und lappt nach aussen auf das Dach. In eingefahrenem Zustand vergrößert sich der Abstand (weil das Dach abschüssig ist), bleibt aber leicht geknickt damit nichts verklemmt. Ein bischen aufwendig zu schnitzen :angel: aber es funktioniert recht gut, da ist noch nie was durchgekommen.
Till
Verfasst: 2020-11-23 8:31:17
von hugepanic
Wieviel Gelände und Piste soll so ein slide out den abkönnen?
So ne volle Küche (mit Gas?) die in alle Richtungen vor sich hin hoppelt musst du eingefahren richtig verriegelt. Da helfen auch keine überdimensioniert schwerlastauszüge....
Verfasst: 2020-11-23 8:59:09
von Konstrukteur
hugepanic hat geschrieben: ↑
2020-11-23 8:31:17
ich denke, dass sich das schon realisieren lässt! ;)
Wenn ich vier Schwerlastauszüge/Linearführungen a 500kg nehme und in der Endstellung eine stabile Verriegelung nehme, sehe ich da kein Problem. :)
Wenn ich aber "nur" Auszüge für 100kg nehme, bin ich da schnell am Limit bzw. ohne Reserve.
Gruß Uwe
Verfasst: 2020-11-26 23:16:30
von filz
Dies hier: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... c1723aa6bb
ist ja eine ganz speziell- tolle Variante von "Slide out". Hier kommt man im eingefahrenem Zustand, ohne über drüber kratzeln, gar nicht mehr nach hinten....oder habe ich einen Sehfehler? :totlach:
Sepp
Verfasst: 2020-11-27 5:40:16
von querys
2020-11-26 23:16:30
Sepp
Denke hast du einen kleinen Sehfehler. Die Tischplatte kann man zusammenklappen und der Durchgang vor dem Sofa auf der Beifahrerseite bleibt konstant. Da müsste man halbwegs gut durchgehen können
Verfasst: 2020-11-27 9:23:30
von filz
querys hat geschrieben: ↑
2020-11-27 5:40:16
2020-11-26 23:16:30
Sepp
OK, dann bin ich mir halt andere "Durchgänge" gewöhnt. :D
Sepp
