Diese Frage bezieht sich auf mein Kastenwagen wo ich 1 Monat als Test drin geschlafen habe. Der Kastenwagen hat Fenster ringsherum, es gibt keine Isolierung, keine Heizung, keine Küche. Ich wollte mal einfach probieren dort längere Zeit drin schlafen. Temperaturen draussen waren 5-15 Grad, keine Fenster waren offen um Mücken zu verhindern.
Problem: Obwohl alles mit dem Schlafen gut ging, wurde es innen immer sehr Feucht am Morgen (na klar). An manchen Tagen gab es so viel Kondensation an den Fensterinnenseiten, das es runterlief. Nach 1 Monat entdeckte ich (plötzlich) dass sich Schimmel am Himmel gebildet hat. Dazu auch an einem Vinylvordersitz. Mit dem Schlafen im Kastenwagen habe ich sofort gestoppt bis ich eine Lösung finde.
Frage: Was kann man dagegen tun? Gibt es ein Gewebe oder so welches Feuchtigkeit aufnehmen kann? Und am nächsten Tag kann man es raushängen und somit wird der Wind und die niedrigere Feuchte draussen wieder das Gewebe teiltrocknen. Also eine tägliche Regeneration. Andere und bessere Ideen?
Lucas
Feuchtigkeit im Koffer verhindern?
bikemaniac
- LKW-Fotografierer
Christian_S
Re: Feuchtigkeit im Koffer verhindern?
Hallo Lucas,
wie wäre es den mit so einem "Flettner-Lüfter", sind zwar nicht ganz günstig aber brauchen keinen Strom und Lüften auch bei stehendem Fahrzeug.
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- CharlieOnTour
Hallo Lucas,
du hast genau das Problem entdeckt, dass jeder umfunktionierte PKW hat.
Du kannst lüften oder heizen.
Im Idealfall beides gleichzeitig.
Irgendwelche Isoliergeschichten kaschieren nur das Problem.
Ich habe für den G so Bleche mit Fliegengittern, welche man in die geöffneten Fenster stecken kann und dann die Fenster schließt. ABer auch das alleine reicht bei regnerischem Wetter nicht um die Scheiben frei zu halten.
Sowas bekommst du mit etwas suchen bestimmt auch für den Kastenwagen.
Eigentlich geht sowas auf Dauer nur, wenn man täglich fährt und den Innenraum entsprechend mit der Heizung durchtrocknet.
Möglichkeiten gäbe es da schon, aber da der Mensch etwa 0,5 bis 1 l Wasser über Nacht abgeben kann muss man schon ordentlich regenerieren - sprich lüften wäre einfacher.
Es gibt Trockenmittel aus Zeolith oder Silikagel das in Beuteln vertrieben wird. Nimmt grob 20% Wasser auf und kann im backofen oder auf dem heißen Motor, in der Mikrowelle regeneriert werden. Andere Möglichkeit wäre Trockensalz, also Kalziumchlorid, das zieht Wasserdampf aus der Luft. Gibt esmeist als Set aus Salzbeutel und Aufstellgefäß aus Kunststoff. Oben das Salz in einer Art Sieb, mit Wasser tropft dann das gebrauchte Salz unten in ne Auffangwanne. Wird oft für Wohnwagen zum trockenen Überwintern genommen. Regenerierbar ist das auch, aber aufwendiger, da man die flüssige Salzlösung eindampfen muss bis es wieder fest und trocken ist. Danach Spiel von vorne.
Silicakissen z.B. da: https://www.pearl.de/a-NX6760-4320.shtml
Kalziumchlorid entfeuchter: https://www.pearl.de/a-NC9869-3033.shtml
Bei beiden Entfeuchtern wäre es günstig zumindest einen kleinen Lüfter über das Trockenzeug blasen zu lassen um die Wasserabscheidung zu verbessern z.B. großen 24V Comp Lüfter mit 12V leise laufen lassen - oder eben lüften
Gruß andi
Gruß andi
Hallo Lucas!bikemaniac hat geschrieben: ↑2020-11-09 0:57:49Hallo,
Lucas
Ich habe beruflich mit diesem Problem zu tun. Bei der Konstruktion von LKW-Fahrerhäusern muß die Problematik des über Nacht entstehenden Kondenswassers bei zwei Schläfern beachtet und gelöst werden. In Kurzform: man muß dafür sorgen, daß das Wasser abfließen kann. Dafür sind beim LKW-Fahrerhaus Kanäle und Wege vorgesehen, wo es vom Dachblech (dort bildet sich das meiste Kondenswasser) ohne Stau nach unten ablaufen kann. In der Regel geschieht das durch die Säulen und unten angebrachte Ablaufbohrungen. In komplizierten Fällen muß man mit Leiteinrichtungen und Schläuchen nachhelfen.
Also: darauf hoffen, daß das Kondenswasser tagsüber wieder von alleine abtrocknet, nützt nichts! Es muß raus!
- Konstrukteur
Hallo Lucas,
die Salzentfeuchter haben aber noch ein anderes Problem, fallen sie Dir um, kannst Du zugucken, wie Dir das Auto unterm Hintern wegrostet.
Ansonsten werden sie häufig für die Überwinterung eingesetzt, um zum Beispiel auch einen muffigen Geruch der Stoffe zu verhindern.
Alternativ kannst Du über den Einbau einer Klimaanlage nachdenken, die entfeuchtet auch die Luft!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
