G90 Radlauf Prallmatte
Verfasst: 2020-11-08 12:03:19
von bachmarc
Der Radlauf in G90 hat konstruktiv ein paar Rostfallen... habe das jetzt auf beiden Seiten geflickt.
Ist immer auf beiden Seiten der selbe Rost... kein Zufall.
Ich hatte es mit einem Automechaniker darüber, ob es nicht sinnvoll wäre zwischen Fahrerhaus und Rad ne Art Prallmatte anzubringen.
Die würde das meiste Wasser, Salz und Steine fangen und der Lack bliebe ganz... luftig angebracht trocknet es auch gut ab.
Denn egal was ich da jetzt draufpinsele, es wird beschossen und bricht oder es ist so dick, dass es heimlich rostet wie zuvor.
Hat jemand sowas mit ner Prallmatte gemacht? Woraus?
Re: G90 Radlauf Prallmatte
Verfasst: 2020-11-08 12:28:35
von Mark86
Nicht ne Prallmatte, aber es gibt für PKW Lokari Innenkotflügel.
Frag doch mal an, ob sie nicht welche für G90 machen wollen ;)
Verfasst: 2020-11-08 19:57:29
von Unimuck
Wenn eine Fläche beschädigt und angerostet ist gibt es selten Durchrostungen.
Anders verhält es sich bei Blechdoppelungen, schlimmer noch mit Punktschweißung.
Hier kann sich der Rost mit Faktor 7 richtig austoben.
Hier hilft eine Konservierung mit Fett. Unterbodenschutz bei Teilrostungen ist sehr Kontraproduktiv.
Verfasst: 2020-11-08 21:34:38
von bachmarc
Ich habe ja alles rostige rausgeschnitten und jetzt neues Blech dort.
Aber die idiotische Querstrebe muss ich ja jetzt wieder anbauen und dann sammelt sich dort wieder Wasser zwischen Bodenblech und Strebe.
Nett wäre etwas das das meiste Wasser abprallen lässt und wohinter einfach noch Lust ist
Für Autos gibt es da ja so Plastik
Verfasst: 2020-11-08 23:44:22
von Konstrukteur
bachmarc hat geschrieben: ↑
2020-11-08 21:34:38
Hallo Marc,
vieviel Lust :totlach: dahinter sein muss, keine Ahnung.
Wenn Du es ordentlich repariert hast, kannst Du ja ordentlich Mike Sanders einbringen, da muss sich das Wasser dann einen anderen Weg suchen.
Vielleicht später regelmäßig mit Fluid-Film nachgehen.
Vielleicht kannst Du auch einen Gummischutz, ähnlich dem Steinschlagschutz an den hinteren Rädern, mit einer Leiste anbringen?
Ich habe dieses Rostproblem an meinem Auto übrigens nicht.
Gruß Uwe
Verfasst: 2020-11-09 4:09:27
von bachmarc
Hast du das Rostproblem nicht oder hast du noch nicht nachgesehen?
Von unten ist da die Querstrebe mit der Sitzhalterung unter Tonnen von Gummibeschichtung. Von Oben hat VW dort Bitumen drüber geklebt.
Hatte ich zunächst übersehen obwohl ich’s unten drunter bis aufs Blech geschliffen hatte. Erst beim rauskloppen der Dämmung war ich dann durch
Stelle Nummer zwei waren die Böden der Hohlräume hinter den Türrahmen. Die hatte es Rechte und links durchgerostet... hier mag Wachs und ein motivierter Feuerwehrmann 1995 den Schaden bei dir verhindert haben.
Verfasst: 2020-11-09 8:25:13
von Konstrukteur
Hallo Marc,
wie bereits geschrieben, habe ich die Roststellen wirklich nicht.
Das Fahrzeug hatte bei Kauf etwas über 6.000km. Die Dänen sind also nur sehr selten mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen.
Auch sonst stand er wohl in einer Halle oder zumindest überdacht, denn außer an beiden Radläufen, gab es keinen Rost.
Den guten Stand der Kabine haben sowohl der TÜV als auch die Werkstatt bestätigt.
Gruß Uwe
Verfasst: 2020-11-09 10:30:27
von Uwe
du könntest Spritzschutzmatten montieren...
https://www.suer.de/Chassis-Fahrzeugrah ... 90-mm.html
Verfasst: 2020-11-09 14:16:52
von DaPo
wie komplex ist das Radhaus geformt? Kann man da nicht einfach ein nichtrostendes Blech passiend biegen, und mit etwas Abstand montieren?
