Höhe Zwischenrahmen bei Man G90
Verfasst: 2020-10-28 22:33:12
von peppie
Hallo in der Runde,
ich habe gestern folgende Thread "Zwischenrahmen, jetzt muss es sein... von chevyuser" (viewtopic.php?p=831144[]) gelesen.
Ich plane die Kabine mit Twistlocks auf dem Zwischenrahmen zu befestigen und werde, wie in den Thread empfohlen, den Kabineboden auf dem Zwischenrahmen ruhen lassen.
Jetzt habe ich gelesen das die Höhe eine Pritschenboden bie den G90 hinten 1300mm ist. Das had bei mir folgende Fragen aufkommen lassen;
Wie hoch ist das Fahrgestell?
Wie hoch sollte der Zwischenrahmen mit Federlagerung werden und wovon ist diese Abhängig?
Wieviel cm ist der Zwischenrahmen oberhalb des Fahrgestells?
Und kann man mir bitte erklären wie ich so einen Thread in ein Thema oder Reaktion einfüge.
LG Peter
Re: Höhe Zwischenrahmen bei Man G90
Verfasst: 2020-10-28 22:36:26
von Wilmaaa
peppie hat geschrieben: ↑
2020-10-28 22:33:12
LG Peter
Du meinst, wie du zu einem bestehenden Thread einen Link setzen kannst?
Der Thread von chevyuser ist hier: viewtopic.php?f=33&t=88344
Verfasst: 2020-10-28 22:40:10
von peppie
Hallo Wilmaaa,
es geht mir darum wie kriege ich das unterstrichen und blau damit wenn man drauf klickt man bei diesem Thema ist.
LG Peter
Verfasst: 2020-10-28 22:42:36
von buckdanny
2020-10-28 22:40:10
Hallo Wilmaaa,
LG Peter
die Schaltfläche mit der Kette verwenden, 10te von links
Verfasst: 2020-10-29 8:08:41
von Wilmaaa
Die Forensoftware macht das selbst, sobald ein Link als solcher erkannt wird. Dafür muss er allerdings vollständig sein. In Deinem Eingangsbeitrag scheinst Du nur die Abkürzung kopiert zu haben, und weil das kein klickbarer Link mehr ist, werden die Buchstaben auch nicht blau angezeigt.
Eine Möglichkeit ist es, den zu verlinkenden Inhalt in einem zweiten Fenster oder Tab zu öffnen und die URL dann aus der Adressleiste zu kopieren und im Beitrag einzufügen.
Die von buckdanny genannte Schaltfläche kann man natürlich auch benutzen, aber dazu muss der Link ebenfalls vollständig sein.
Verfasst: 2020-10-30 22:48:35
von peppie
Danke für die Antworten, werde beim nächste Mal es wieder versuchen.
LG Peter
