Drehzahl bzw. Innenlautstärke 1113B
Hallo Gemeinde, habe gestern einen 1113B, Bj. 90 von der Feuerwehr Probegefahren der in einem tollen Zustand ist. Er dreht bei via Navi gemessenen 90km/h "laute" 2700 U/min laut seinem Drehzahlmesser. Er hat schon 22,5 Zoll Pellen drauf und ist in der Doppelkabine schon zu 90& gedämmt aber bei 90km/h noch recht laut. Wie kann man den Dicken noch ruhiger bekommen? Andere HA ??? Gruss an Alle, Tom
- Konstrukteur
Re: Drehzahl bzw. Innenlautstärke 1113B
Hallo,Stolli hat geschrieben: ↑2020-10-02 8:40:23Hallo Gemeinde, habe gestern einen 1113B, Bj. 90 von der Feuerwehr Probegefahren der in einem tollen Zustand ist. Er dreht bei via Navi gemessenen 90km/h "laute" 2700 U/min laut seinem Drehzahlmesser. Er hat schon 22,5 Zoll Pellen drauf und ist in der Doppelkabine schon zu 90& gedämmt aber bei 90km/h noch recht laut. Wie kann man den Dicken noch ruhiger bekommen? Andere HA ??? Gruss an Alle, Tom
wie wäre es mit dem Fahren bei einer Geschwindigkeit von 80-82 km/h?
Dadurch würde er ja automatisch leiser werden.
Ist doch kein Rennwagen.
Gruß Uwe
Wenn man mit 82km/h Richtung Urlaub fährt und man nicht vom Rest der LKW´s auf der Autobahn gesteinigt werden will kommt 90km/h schon besser...
Das betrifft sehr stark Streckenabschnitte mit längeren Überholverboten für LKWs, wie z.B. auf der Strecke Kufstein-Verona.
Ansonsten überholen halt die LKWs.
Erfahrungswerte:Stolli hat geschrieben: ↑2020-10-02 8:40:23Hallo Gemeinde, habe gestern einen 1113B, Bj. 90 von der Feuerwehr Probegefahren der in einem tollen Zustand ist. Er dreht bei via Navi gemessenen 90km/h "laute" 2700 U/min laut seinem Drehzahlmesser. Er hat schon 22,5 Zoll Pellen drauf und ist in der Doppelkabine schon zu 90& gedämmt aber bei 90km/h noch recht laut. Wie kann man den Dicken noch ruhiger bekommen? Andere HA ??? Gruss an Alle, Tom
Die wirksamste Maßnahme ist, die Drehzahl bei Reisegeschwindigkeit zu senken. Das ist allerdings aufwendig (Getriebe mit Schnellgang oder andere Achsübersetzung). Größere Reifen helfen dabei, reichen aber nicht alleine (bringt nur 5 bis max. 15%). Und beim Allradfahrzeug müssen natürlich beide Achsübersetzungen geändert werden (weil Du von Hinterachse geschrieben hast)!
Zusätzlich muß gründliche Schalldämmung im Fahrerhaus betrieben werden. Wenn man das gut machen will, wird es auch aufwendig. Anleitungen dazu gibt es etliche im Forum, z.B. Thomas ("Thomas+S") hat sich damit sehr intensiv beschäftigt:
viewtopic.php?p=850419#p850419
P.S.: Ich habe durch Achsumbau und größere Reifen eine Drehzahlreduktion bei 80 km/h von 2800 U/min auf 2050 U/min erreicht (90 km/h bei 2300 U/min).
Man sollte zu 100% dämmen.
Wenn ich in meinem Pkw die Abdeckung unter dem Panoramadach nur die ersten 5cm öffne, dann habe ich bei höherem Tempo fast die gleichen lauten Windgeräusche wie bei voll geöffneter Abdeckung.
Manchmal sind beim Kurzhauber schon die Geräusche aus der Schaltungsmanschette richtig laut.
Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit Fahrzeugen hast, die in den 50er/60er Jahren konstruiert wurden.
Die werden nahe ihrer Abregeldrehzahl niemals leise sein. Leider sind sie dort immer bei Höchstgeschwindigkeit.
Klar kannst du mit viel Geldeinsatz die Endübersetzung verändern.
Dafür kannst du aber auch gleich einen moderneren Lkwtyp kaufen.
Ist wie überall im Leben.
Im historischen Wasserschloss wohnen und Energie wie in einem Niedrigernergiehaus verbrauchen ist nicht so ohne weiteres möglich.
Richtig viel Geld verdienen läuft selten mit einer 38 Stunden Woche.
Cool mit einem alten Laster irgendwo auftauchen oder hinfahren fordert leider seine Opfer...
Hallo Stolli,
Drehzahlreduktion + Fahrkomfort:
Getriebeumbau: viewtopic.php?f=31&t=47516
Änderung der Achsübersetzung: viewtopic.php?f=31&t=73401
Aufwändig, aber gut
Walter
Aufwändig, aber gut
Walter
Auffi, huift ja nix!
Hallo Walter,
habe deine Umbauaktionen gelesen und bin begeistert.
Vielleicht bin ich jetzt endgültig Hauberinfiziert
Wir bleiben hoffentlich in Kontakt,
Gruss Tom alias Stolli
