Hallo.
Dies ist mit Google Übersetzer.
Ich versuche, Motorenspezifikationen, Getriebe und Achsübersetzungsspezifikationen für einen Mercedes-LKW zu finden, den ich kaufen möchte. Ich habe Vin-Decoder online ausprobiert, kann aber die verschiedenen Codes, die sie mir geben, nicht verstehen. Kann mir jemand sagen, wie oder wo ich die Informationen von der Vin-Nr. WDB6761982K115530
Mercedes vin information
Re: Mercedes vin information
Motor: 35695220372414 (28M) OM 366 A
Mechanisches Getriebe: 71405620279336 (03D) G 3/60-5/7.5
Verteilergetriebe: 75051720070742 (25B) VG 500-3 W/1,64
Vorderachse: 731346F028086 (24B) AL 3/8 D-4,7 => Übersetzung 42:8
Hinterachse: 744939P253085 (18P) HL 4/31 DS-7,0 => Übersetzung 42:8
Aufbau: 67586525143578 (55S) 675
Lenkung: 76586524279176 (22T) LS 6 SERIE
Dankeschön.
Es ist eine Schande, dass es kein LA ist, ich nahm an, dass es von 1995 sein würde. Wie kann ich die vin-Informationen in Zukunft finden? B.
Halo,
I can only add to @Pirx information code description, but in German
VIN-code: WDB6761982K115530
Model: LK 917 AF 4X4 3640
Factory execution: chassis fire truck
Order number: 1 5 539 02319
Production date: 03 03 1995
Delivery date: 03 05 1995
Paint code [1] (cab): 1625 / Road yellow
Engine: 356.952 20 372414 (OM 366 A EURO-1)
Gearbox: 714.056 20 279336
Steering: (RHD) 765.865 24 279176
Cab: 675.865 25 143578
Transfer case: 750.517 20 070742
Front axle: 731.346 F 028086
Rear axle: 744.939 P 253085
SA-Code
A56 Hinterachse H4‚ i = 5,25/
A70 Differentialsperre Vorderachse/
B08 Gerauschmaßnahmen Bremsanlage/
B65 Drucklufttrockner, beheizt/
B76 Verteilerstück für Nebenverbraucher/
B78 Abweiechende Teile fur Bremse lastabhängig/
C27 Vorderfedern stärker, Stufe I/
C37 Hinterfedern starker, Stufe I/
C59 Radlaufabdeckung/
CL9 Lenkung LS 6/LS 8/
E83 Sicherungsdose zusätzlich/
E99 Polabdeckung, Batterien/
ED1 Diagnosesteckdose, 14-polig/
EE2 Schutzschaltung, elektrisch/
F03 Fahrerhaus, 50 mm verlangert/
F35 Fahrerhausruckwand mit Fenster/
F41 Frontscheibe Verbundglas, grun 30 %/
F47 Weitwinkelspiegel an Beifahrerseite/
G77 Wegdrehzahlausgleich nach Messergebnis/
J01 Instruments Länder/
J03 Automatik-Tachograf, elektronische Auswertung/
J31 Kombi-Instrument Englische Maßarten/
J37 Drehzahlmesser und Motorwartungszähler/
K59 Gerauschmaßnahmen Auspuffanlage/
K69 Auspuffanlage, geändert/
L10 Beleuchtung für Linksverkehr/
M11 RQV-Regler mit ZDA (o. Fremdgasbedienung)/
M23 Motorbremse druckluftbetätigt/
M50 Kühlung erhöhte Leistung/
M58 Viscoselüfter hohere Leistung bzw. Tropen/
M78 Motornummer, Einschlag/
M80 Einspritzpumpe, Plombierung/
M89 Flammanlage/
MG2 Motor R6, Euro 1/
MH1 Geschwindigkeitsbegrenzer linear, 85 km/h/
RA1 Halbtiefbettfelgen 11.00-20,verstärkt, Einzelreifen/
S28 Mittelsitz/
S68 Sicherheitsgurt Automatik Fahrersitz/
S69 Sicherheitsgurt Automatik Beifahrersitz/
X36 Bezeichnungsschild, Sicherungsdose, englisch/
X56 Geräuschmaßnahmen EG 84/424 bzw. EG 89/491/
X87 Gerateplatte zusätzlich für Elektrik/
X94 Wegfall Zierstreifen/Dekorstreifen/
Best regards Eugene
SA-Code
M89 Flammanlage/
S28 Mittelsitz/
Best regards Eugene
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
Hi thanks for that Eugene.
What I find strange is its listed as a fire truck, it was a cherry picker from new. Why could this be?
It's definitely the same truck. Colour, 3 difflocks, single tyres etc.
Is there an easy way tell if these trucks have the later intercooled engine? I assumed it would be based on build date and this being a 1995 would have it but it seems not.
I would fit an intercooler anyway because I've found it helps aot with economy in the past but it would be nice to be legally euro 2 and upgrade to get a green sticker.
There is a OM 366 LA Euro-2 170 P.S. engine (for example 357.906) with a turbocharger and intercooler, but unlike this engine OM 366 A (356.952) Euro-1, it has a different fuel injection pump, pistons, nozzles, turbocharger, air compressor and steering pump.
Abbreviations in designation:
in the models "AF" A - Allrad (all wheels drive), F - Feuerwehr (fire department)
in the engines "A" - Aufladung (turbocharged), "LA" - Ladeluftkühlung und Aufladung (turbocharged with intercooler)
VG Eugene.
VG Eugene.
Gruß Eugene.
Gruß Eugene.
