Motortausch g90 136/150ps
Verfasst: 2020-09-10 13:40:57
von bla28
Da ich gern mein motor tauschen will,
Und ja hier einige am start sind die das schon gemacht haben, würd ich euch gern zwei Fragen stellen:
1. Mein(Man/VW bj 84, WVM056100E0014349)
8.136f hat kein motorsteuergerät,
Klar der D0826 läuft auch ohne, aber das hat doch sicher Nachteile in Emission und Verbrauch, richtig? Wie lässt sich das am einfachsten lösen? Die hütte vom 8.150 übernehmen? Wie bastel ich den dann am besten die zwei verschiedenen kabelbäume zusammen?(Der 8.150 hat ja eine reine druckluftbremsanlag, und ich eine
druckluft unterstützte hydraulikbremsanlage+das steuergerät)
Hat da wer Erfahrung mit?
2. Die Eintragung ist doch auch nicht mehr so einfach? Was gibt es hierfür zu beachten?
Auch wieder vorher mit einem tüv Menschen des Vertrauens durchsprechen?
Dank euch für eure Hilfe
Grüßle flow
Re: Motortausch g90 136/150ps
Verfasst: 2020-09-10 13:47:24
von Speed5
wende dich mal hier im Forum an Hartmut aka Unimuck.
Der hat das schon bei seinem gemacht.
Gruß Michael
Edit: Hartmut hat den Motor getauscht, aber keinen Computer in die Karre geschraubt.
Verfasst: 2020-09-10 13:52:00
von lura
Ein Diesel, der ohne elektronisches Motorsteuergerät läuft, löuft nur ihne, der wird mechanisch geregelt. Und da ändert man nix. Wenn ein Diesel ein Motorsteuergerät braucht , muss das mit dem rntsprechendenKabelbaum umgebaut werden. Ich denke aber vor Baujahr 1995 sind elektronische Motorsteuergeräte im Lkw-Bereich eher unüblich.
Verfasst: 2020-09-10 14:39:18
von Konstrukteur
bla28 hat geschrieben: ↑
2020-09-10 13:40:57
Grüßle flow
Hallo flow,
hat dein MAN 8.136 wirklich eine Druckluft unterstützte Hydraulikbremsanlage?
Meiner ist Baujahr 89, ich dachte immer, die haben nur Druckluftbremsanlage.
Gruß Uwe
Verfasst: 2020-09-10 14:45:25
von buckdanny
Konstrukteur hat geschrieben: ↑
2020-09-10 14:39:18
2020-09-10 13:40:57
Grüßle flow
Hallo flow,
Gruß Uwe
Nur als Gedanken-Anregung.
Modell von der Stange, die Dinger konnte man auch so beim MAN kaufen, und dein Däne konfiguriert von den Dänen.
Der von flow hat ja auch keinen Allrad
Verfasst: 2020-09-10 15:17:39
von Jac0b
buckdanny hat geschrieben: ↑
2020-09-10 14:45:25
Weiß nicht obs was hilft, aber ich hab nen 9.150, aber ebenfalls 4x2, BJ 1989. Da its das einzige mit Bremsflüssigkeit die Kupplungsbetätigung.
Liebe Grüße, Jacob
Verfasst: 2020-09-10 15:22:09
von Konstrukteur
Hallo Jacob,
ist bei mir auch so.
Gruß Uwe
Verfasst: 2020-09-10 16:07:42
von bla28
:D Danke für die vielen Antworten so schnell :D
Jac0b hat geschrieben: ↑
2020-09-10 15:17:39
2020-09-10 14:45:25
Liebe Grüße, Jacob
Richtig, so kenn ich die 8.150 auch, und genau so ist auch mein ersatzteilfahrzeug!
Von dem ich den Motor und evtuell das Haus und wenn nötig teile der Kabel übernehmen kann/könnte
lura hat geschrieben: ↑
2020-09-10 13:52:00
Ich kann später mal ein Foto von dem Kasten machen, bin mir aber ziemlich sicher es ist ein motorsteuergerät, im haus ganz rechts vorn!
Speed5 hat geschrieben: ↑
2020-09-10 13:47:24
Gruß Michael
Gute idee, danke!
Und ja, ich habe leider kein allrad, aber bis jetzt hat mir fast immer die Sperre gelangt... :D
Verfasst: 2020-09-10 16:12:50
von Jac0b
2020-09-10 16:07:42
Ich bin mir fast sicher dass du den Steuerteil vom ABS meinst.
Liebe Grüße, Jacob
Verfasst: 2020-09-10 17:03:30
von stonedigger
Habe auch 9.150. Auch nur Druckluft.
Die Frage ist, ob ein Motortausch (sofern i.O.) Sinn macht, oder wenn es Dir um die Reisegeschwindigkeit geht, vielleicht ein Getriebetausch einfacher von statten geht. Wenn Du den Motor tauschst, dann würde ich auf alle Fälle auch das Getriebe mit tauschen. Dann ist der Aufwand geringer und Du ärgerst Dich am Ende nicht immer noch über die Reisegeschwindigkeit.
SD
Verfasst: 2020-09-10 17:08:23
von Donnerlaster
Gab es den 1984 schon mit ABS?
Der 150 PS Motor lässt sich 1 zu 1 umbauen, sofern du die Zusatzaggregate wir Kompressor, ESP etc dabei hast. Auch Elektrik/Kabelbaum passt.
Bzgl deiner Bremse kann ich es dir nicht sagen, ich bin bisher davon ausgegangen, dass die nur die Luftdruck Bremse haben.
Verfasst: 2020-09-10 20:18:17
von buckdanny
Beide Bremsanlagen benötigen Druckluft, also werden beide Motoren einen Kompressor für die Druckluft der Bremsanlage haben.
Verfasst: 2020-09-10 20:33:27
von bla28
2020-09-10 16:12:50
2020-09-10 16:07:42
Liebe Grüße, Jacob
Ich war nachsehen und bosch 0265 150 305
Ist ein Abs steugerät!!! Danke
Das hat mein 8.136f natürlich nich, alles gut!( :
Verfasst: 2020-09-10 20:38:58
von bla28
stonedigger hat geschrieben: ↑
2020-09-10 17:03:30
SD
Ja der Motor verbraucht leider 4l oel/1tkm
Und Leistung geht auch verloren auf längerer fahrt, und schön ist er wirklich nicht mehr,
Kam aus einem abgebrannten abschlepper (den Einbau hätte ich mir sparen können!)
Getriebe liegt schon da nur schaff ich das diesmal nicht, in 3 wochen brauch ich die karre Mit tüv, und da hat es noch mehr zu tuhen (im leben)
Aber danke, is richtig
Verfasst: 2020-09-10 20:40:55
von bla28
2020-09-10 20:18:17
Auch richtig, der Kompressor vom d0826 ist grösser und direkt angetrieben...
Verfasst: 2020-09-11 16:28:18
von bla28
Soo, jetzt noch für das auge, ich hoffe das funzt!!!
Er hat die letzten 8 monate in catalonien was gelitten...dafür durch Flussbetten und auf Schöne berge...kommen bald Fotos wenn es klappt....
Grüssle flow
img]https://up.picr.de/39412731ak.jpg[/img]
Verfasst: 2020-09-11 17:00:44
von bla28
Und ja 2,4 m Überhang sind immer mal wieder doof!!!
