Nebenantrieb 1113 A
DB Canada
Nebenantrieb 1113 A
#1 Beitrag von DB Canada » 2020-09-07 18:08:44
Habe den undichten simmering an der schaltwelle fuer den nebenantrieb beim 1113 A bj 65 gewechselt.
Es ist oben am gehaeuse eine einfuellschraube vorhanden , konnte jedoch keine ablassschraube dafuer finden.
Weiss jemand ob dieser teil vom hauptgetriebe mit oel versorgt wird oder ob das separat aufgefuellt wird und wenn ja ,
Welches oel gehoert da rein ?
Nelson
Re: Nebenantrieb 1113 A
#2 Beitrag von Nelson » 2020-09-08 11:50:11
dieses angeflanschte Verlagerungsgetriebe wurde bei meinem Kurzhaubergetriebe in einem gemeinsamen Ölstand mit dem Schaltgetriebe versorgt. Die Füllmenge des Getriebes wich dadurch auch von den üblichen Angaben aus Listen und Anleitungen ab (ich habe etwa 7l in Erinnerung).
Nils
DB Canada
#3 Beitrag von DB Canada » 2020-09-08 17:02:22
Danke fuer die information nils ,werde das beim wiederauffuellen beruecksichtigen .waere schoen wenn man das ganze ding abmontieren koennte , vielleicht gibts dafuer einen abschlussdeckel .es haengt da jetzt nur unbenutzt dran.
Mfg peter
