Anbauteile für F6L413V
pizzabote
#1 Beitrag von pizzabote » 2008-06-09 18:23:33
Hallo!
Ich wollte wissen,ob man die Anbau Teile (Lichtmaschine,Anlasser,Servopumpe und Einspritzpumpe) eines
F6L714V Motors auf F6L413 Motor passen würden.
mfG
#2 Beitrag von Uwe » 2008-06-09 20:05:34
ESP: nein
Servopumpe: keine Ahnung, glaube aber eher nicht
Anlasser: nein, der für den 714 hat 6,6kW, der für den 413 5,4 kW
Lima: der 714 hat denke ich serienmäßig eine Gleichstrom-Lima, der 413er eine Drehstrom-Lima. Mit ein bisschen Bastelei lässt sich da sicher aber was machen.
Maggi-Fan
#3 Beitrag von Maggi-Fan » 2008-06-09 20:30:41
beim Anlasser für den 413er muß ich widersprechen, der hat nicht 5,4 Kw,
sondern 4,41 Kw.( 6 PS, lt. Betriebsanleitung )
Aber ich denke 1 Kw mehr kann nicht schaden, viel wichtiger ist
ob die Zähnezahl des Rizels, und der Lochabstand vom Flansch passen.
Dazu kann ich leider nichts sagen.
Rolf
#4 Beitrag von Uwe » 2008-06-09 21:12:37
stimmt, in der BA stehen 6 PS, der andere Wert kommt aus dem JFW-Katalog, das reicht dann aber auch für den 10-Zylinder ;)
Der Anlasser für den 413 hat 11-Zähne / Stahl, der für den 714 9 Zähne / Bronze
413: Flanschbefestigung
714: Klemmbefestigung
#5 Beitrag von felix » 2008-06-09 22:38:11
Hallo Pizzabote:
- Die Gleichstromlima willst du auf keine Fall anbauen. Es passt aber so zihmlich jede moderne Drehstromlima.
- Anlasser: Ausprobieren, könnte aber klappen.
- Servopumpe: Keine Ahnung. Wenn die Riemengetrieben ist passt sie nicht, bei 413 sitzt sie oben, hinten und läuft auf Zahnrädern mit.
Aber: Wo soll der Motor denn rein? Es passt Vieles an einen Motor, aber passt der dann noch ins Auto?!?
