Wie Kabel Rückfahrkamera ins Iveco 90-16 Häuschen
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2020-08-31 19:29:57
Wo kann man beim 90-16 die Kabel von der Rückfahrkamera ins Häuschen reinführen?
Ich möchte unterm Handschuhfach rauskommen.
Danke!
Gruß Rainer
Re: Wie Kabel Rückfahrkamera ins Iveco 90-16 Häuschen
#2 Beitrag von lura » 2020-08-31 19:51:11
An der Vorderseite werden viele Kabel durch Gummistutzen aus dem Fahrerhaus herausgeführt. Da habe ich die Kabel noch durchgeschoben.
brummiwomo
#3 Beitrag von brummiwomo » 2020-08-31 20:18:34
An der Vorderseite die Wartungsklappe aufmachen, dort habe ich ein Löchlein in den Fussraum gebohrt.
Geht schnell, ist leicht zugänglich.
Is halt immer was :)
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2020-08-31 21:48:11
wichtig ist das du deinen weg im bereich der vorderen Kabinen-Lagerung suchst. Sonst hast du bewegung im Kabel beim Kippen der Kabine!
rafi911
#5 Beitrag von rafi911 » 2020-09-01 21:04:00
Vielen Dank für die Antworten!
Gruß Rainer
WorldAndFamily
#6 Beitrag von WorldAndFamily » 2020-09-05 18:07:02
brummiwomo hat geschrieben: ↑
2020-08-31 20:18:34
Hab ich genau so gemacht! Beste Lösung finde ich!
Der Reisende Roland aus dem Erzgebirge!
75-16 Ex-Fw Bj.1985
Jan1234
#7 Beitrag von Jan1234 » 2020-09-05 18:28:36
ich habe das Kabel durch die Kabeltülle geschoben. Da kommst du mittig raus und kannst die Kabel oder andere Sachen dann hinter den Heizungsreglern verteilen. Klappt sehr gut. Mit dem Zollstock geht das.
Gruss Jan
rafi911
#8 Beitrag von rafi911 » 2020-09-06 13:11:18
Danke! Werde ich mal testen....
