Webasto Air Top 2000 im Iveco 90-16 welche Laufzeit möglich?
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2020-08-31 12:45:25
ich habe im 90-16 eine Webasto Air Top 2000 drin, wie lange kann die mit zwei Natoblocks laufen lassen, ohne das mir der Saft ausgeht?
Oder hat die bereits einen Spannungswächter verbaut?
Danke!
Rainer
Re: Webasto Air Top 2000 im Iveco 90-16 welche Laufzeit möglich?
#2 Beitrag von lura » 2020-09-12 22:15:48
Das musst Du wahrscheinlih selber ausprobieren und dann hier berichten. aber bei 30 W und 24 V könnte es 10-15 Stunden halten, wenn Du danach noch mit den Batterien starten willst.
