Welchen Kleber für den Einbauflansch der Dieselstandheizung?
ich bin gerade dabei die Dieselstandheizung (Autoterm Air 2D) im Koffer zu verbauen. Der Durchburch ist schon gemacht und jetzt frage ich mich wie das ganze verklebt/abgedichtet werden soll. Ich hatte bisher Dekalin Dekaseal 8936 eingeplant. Allerdings hat das ja eine sehr geringe Haftwirkung. Auf der anderen Seite muss ja im Wesentlichen auch keine strukturelle Stabilität, sondern Dichtheit hergestellt werden.
Was denkt ihr? Ist Dekaseal 8936 das richtige Produkt?
Miriam und Julian
Miriam und Julian
Verfolgt unser Projekt:
https://www.youtube.com/c/JaM_Mobil
Re: Welchen Kleber für den Einbauflansch der Dieselstandheizung?
an Eurer Stelle sehe ich 3 Möglichkeiten:
1) Handbuch Klebetechnik von Herrn Gerd Habenicht
2) Telefonterror bei Sika/3M/Klebstoffhersteller Eurer Wahl
3) Kofferhersteller nach vorgeschriebenem Klebstoff befragen
Hey Florian,
danke für Deine Antwort.
J&M
Das Buch habe ich sogar in der Tat. Aber zu dieser Art von Fragestellung werde ich aus dem Buch nicht schlau.
Wenn hier nicht noch Erfahrungswerte mit Dekaseal herumkommen, dann wird das wahrscheinlich das Mittel der Wahl. Bei einer anderen Frage hatte mich Dekalin auch schon mal ganz gut beraten.
Glaube da würde ich im Zweifel eher noch mal Tigerexped nerven
J&M
warum nicht Sikaflex was auch für Fenstereindichtungen genommen wird.Das ganze mit ein paar Schrauben am Boden fest ziehen und gut ist es.
Kann mit dem dauerelastischen Material jederzeit wieder gelöst werden.Wenn ich mir das Blech anschaue , werden wahrscheinlich eh 6 Schrauben genommen zur Befestigung.
Sollstes Du die Heizung später mal ausbauen weil kaput od Systemwechsel,geklebt ist geklebt,dann wird das Bodenblech nicht mehr zerstörungsfrei entfernt werden können.
Immer so bauen das man noch etwas ändern kann ohne alles zerstören zu müssen weil man es für die (Ewigkeit) gedacht hat.
Gruß Armin
Gruß Armin
- Lassie
Huhu,
ich würde nur die empfohlene Gummidichtung nehmen und diese mit der Halterung festschrauben. Und dann von aussen evtl mit einem dauerelastischen Kleber abdichten. Nicht komplett verkleben - ist eine Mordsarbeit da mal wieder dran zu gehen. Eigentlich steht so etwas in der Einbau-Anleitung beschrieben: https://shop.tigerexped.de/mediafiles/d ... ion_DE.pdf
Hey Armin,Wesermann hat geschrieben: ↑2020-08-30 14:41:09Moin
Gruß Armin
ich glaube Dekaseal ist das Pendant zu Sikaflex in dem Bereich. Wird auch zum Abdichten von Fenstern verwendet:
Und das ganze wieder entfernen zu können ist definitiv auch ein starkes Argument pro Dichtmasse.
J&M
Hey Jürgen,Lassie hat geschrieben: ↑2020-08-30 15:30:04Huhu,
die Anleitung habe ich natürlich ausführlich studiert
Die Gummidichtung kommt aber nur zwischen Heizelement und Einbauflansch. In der Anleitung habe ich keine Empfehlung zum Kleber/Dichtstoff gefunden, um den Einbauflansch selber abzudichten. Ist auch irgendwie logisch. Der Einbauflansch kommt ja gar nicht von Autoterm, sondern ist eine Eigenanfertigung von Tigerexped. Dekaseal ist ein Dichtstoff. Scheint mir an der Stelle auch nach den Kommentaren hier der richtige Weg zu sein.
J&M
Muss der Flansch innen überhaupt abgedichtet werden?
Dachte bisher der Flansch wird in die Öffnung gesetzt, innen festgeschraubt und aussen ( als unten ) rundrum abgedichtet, z.B. mit Skua, Würth JLEBT&DICHTET, o.ä.
So war zumindest bisher mein Plan, die Planar liegt auch da und wartet auf den Einbau.
Hey,grijo hat geschrieben: ↑2020-08-30 18:38:54Muss der Flansch innen überhaupt abgedichtet werden?
Ich glaube es gibt dazu kein wirklich vorgeschriebenes Vorgehen. Zumindest habe ich keins gefunden.
Ich habe das jetzt einfach so gemacht wie es mir am besten erschien. Dekaseal Dichtmasse oben auf for Kanten des Ausschnitts, in den Durchbruch und unten noch mal rum nachdem ich den Flansch durchgeschoben hatte. Ich denke mir: mehr Dichtmasse kann in dem Fall kaum schaden. Meine oberste Bodenschicht ist Holz (was ich bei dem Ausschnitt nicht nich mal extra versiegelt habe) , daher will ich auf jeden Fall verhindern, dass Feuchtigkeit von unten eindringt.
Das hat auch erstaunlich gut geklappt. Beim Durchschieben vom Flansch drückt man natürlich einiges an Dichtmasse unten wieder raus, aber das macht ja nichts. Besonders bei Dekaseal was man mit sich selbst abtupfen kann.
- Bad Metall
Edelstahlronde mit eingeschweißtem Rohr von Unten verkleben, oben 3 mm überstehen lassen dann ist der Schaum und Boden geschützt.
Lg Bernd
Lg Bernd
Adriaan
Um den spalt zwischen Flansch und Boden ab zu dichten habe ich hitzebeständige silikon genommen.
Adriaan
Adriaan
Hallo Bernd,Bad Metall hat geschrieben: ↑2020-08-31 8:38:25Edelstahlronde mit eingeschweißtem Rohr von Unten verkleben, oben 3 mm überstehen lassen dann ist der Schaum und Boden geschützt.
Lg Bernd
mir ist nicht ganz klar was Du meinst. Edelstahlronde kann ich noch googeln, aber dann verstehe ich nicht was mir das Rohr bringen soll. Einen Flansch habe ich ja.
Julian
Hallo Adriaan,
danke. Wie lange ist das her und hält es noch?
Mir wurde gesagt, dass Silikon nicht langfristig elastisch bleibt und sich dann irgendwann Spalten zwischen Flansch und Boden bilden können. Wie ist das bei Dir?
J&M
Ich habe die Durchführung insbesondere des Auspuffs mit Dirko HT eingeklebt - hält seit mehreren Jahren. Aufbau ist Auspuff, Hitzeschutzbandage, Dirko HT. Ich mag halt keine Löcher im Koffer in welche Krabbeltiere einfallen (und meist dann wenn man keine Heizung nutzt ist man in Bereichen mit viel Getier).
Entfernung natürlich nur mechanisch - geht aber mit jeder Drahtbürste ganz gut.
Petrov_kamensk
- Kampfschrauber
Dies liegt daran, dass in Russland, der Hauptinstallation auf einem Stahlboden oder einer Stahlwand, Wohnmobile nicht sehr häufig sind.
Wir freuen uns aber sehr, dass das Unternehmen einen so cleveren Händler in Europa hat.
