Auspuffendrohr erneuern
v_zwo
#1 Beitrag von v_zwo » 2020-08-26 18:14:00
Moin zusammen,
ich muss das Auspuffendrohr erneuern.
Kann ich dafür ein Stahlrohr in der Größe 89×3,2mm verwenden, oder gibt es ein "spezielles" Auspuffrohr mit dem Aussenmaß 89mm?
Danke und Gruß
Lars
"Frei zu sein bedarf es wenig nur wer frei ist ist ein König"
170D11(THW) Bj. 84
hs50
Re: Auspuffendrohr erneuern
#2 Beitrag von hs50 » 2020-08-26 18:21:22
Ein bisschen zu schwer mit 3,2mm Wandung und vollkommen unnötig.
MfG Hans
v_zwo
#3 Beitrag von v_zwo » 2020-08-26 18:27:11
Das alte Rohr hat ähnlich Werte. :eek:
170D11(THW) Bj. 84
Maximilian714d
#4 Beitrag von Maximilian714d » 2020-08-26 19:32:09
Suche mal im www nach "Auspuffrohre", da findest alle mögliche Durchmesser (Innen- und Außendurchmesser werden normalerewise angegeben)... Da kannst du dir dein Auspuff zusammenbauen, mit Muffen und Klemmen geht es auch ohne zu schweißen!
Max
Max
Wassermeister
#5 Beitrag von Wassermeister » 2020-08-26 19:39:56
Ich hab ein Stück von einem Krümmer genommen und einen dicken Nagel rum gebogen und angeschweißt
HolzwurmPeter
#6 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-08-26 19:57:09
Gruß Peter
* Albert Einstein
v_zwo
#7 Beitrag von v_zwo » 2020-08-26 20:37:35
Bei Hild auf der Seite war ich auch schon. Edelstahl ist zwar eine feine Sache aber kann ich nicht schweißen und für eine Muffenvervindung passt der Winkel nicht.
Am Ende muss ich das Rohr auch noch etwas abwinkeln.
170D11(THW) Bj. 84
HolzwurmPeter
#8 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-08-26 21:19:53
Schon mal an biegen gedacht?
Gruß Peter
* Albert Einstein
v_zwo
#9 Beitrag von v_zwo » 2020-08-26 21:26:29
Für 3,5" bin ich leider biegetechnisch auch nicht ausgestattet. :(
170D11(THW) Bj. 84
HolzwurmPeter
#10 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-08-26 21:30:39
Gruß Peter
* Albert Einstein
burkhard
#11 Beitrag von burkhard » 2020-08-27 7:13:09
Hier stöbern:
https://www.auspuffanlage.de/Auspuff-Lk ... 0-DKA.html
Was langes kaufen und dann den Teil herausschneiden, den man braucht.
#12 Beitrag von Mark86 » 2020-08-27 7:40:25
Es gibt Bögen und Rohre auf Ebay zu kaufen wie du es brauchst. Ob da unbedingt n Knick rein muss, musst du selbst wissen.
Ich würde da nix klemmen, ich würde es wenn es geht immer schweißen und dass ganze passend zusammen sägen, stecken und in der nächsten Werkstatt verschweißen zu lassen, da 2 Nähte schweißen zu lassen dürfte ja kein Vermögen kosten...
DaPo
#13 Beitrag von DaPo » 2020-08-27 9:47:05
Dinex Katalog Universal, die Klamotten sind bestellbar bei (fast) jedem Teilehändler...
DaPo (Daniel)
