Sicherheitsgurte Kopfstützen Iveco 90-16 Feuerwehr Bj. 1987
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2020-08-02 19:48:24
Hat jemand das Abstandsmaß der beiden Stangen der Kopfstützen im 90-16?
Hintergrund: Ich hole das Fahrzeug am Donnerstag ab und die Chefin hätte gerne Kopfstützen.
Die Gewinde für die Gurte sind doch sicher im Häuschen vorhanden, oder?
Es müssten ja zwei in der B-Säule und ein Gewinde am Sitz sein?
Vielen Dank!
Gruß Rainer
Roby
Re: Sicherheitsgurte Kopfstützen Iveco 90-16 Feuerwehr Bj. 1987
#2 Beitrag von Roby » 2020-08-02 20:59:22
Hi Rainer,
wenn du die Sitze ganz nach hinten machst, hast du Kopfstützen (nein, nicht die auf den Sitzen, sondern die vom Feuerwehr-Ausbau).
Durchmesser 10mm, Abstand 15,5cm.
Zwei Gewinde in der B-Säule sind im meinem 87er vorhanden (eins oben und eins unten).
Am Sitz hab ich aber keins gefunden.
Das Gewinde für die obere Halterung in der B-Säule ist allerdings so weit vorne, das bei "Sitz ganz hinten" der Gurt in der Luft hängt (also ca. 10cm vor der Schulter).
Roby
rafi911
#3 Beitrag von rafi911 » 2020-08-02 21:51:27
Hallo Roby,
Vielen lieben Dank für die Mühe mit dem Messen, hmm dann passen keine Kopfstützen aus meiner Sammlung :-(
Feuerwehrausbau ist bei mir nur die Bänke mit den Lehnen, da ist nichts :-(
OK dann wären Gewinde drin, dann wird das schon was.
Wer weiß wo die Gewinde innen zu finden sind?
Hat jemand eine Idee, wo man passende Kopfstützen her bekommt?
Gruß Rainer
