Übersetzung MB 1019 AF - Allrad
JoeWe
#1 Beitrag von JoeWe » 2020-07-26 1:51:01
Moin Zusammen,
mir geistert seid ein paar Tagen eine Idee im Kopf rum welche ich nun eventuell umzusetzen gedenke.
Ich habe einen 80er NG 1019AF. Zu meinem Leidwesen nur mit dem 5 Gang Getriebe.
Wenn ich den jetzt vollständig ausdrehe komme ich auf nur 97 Km/h.
Jetzt meine Frage. Wie kompliziert wäre es und hat es schon jemand gemacht das Auto auf eine Längere Übersetzung bzw. ein anderes Getriebe ( 8 Gang oder mehr) umzurüsten.
Es geht mir nicht darum mit dem Auto 140 zu fahren, sondern das ich bei 80 eine niedrigere Drehzahl habe weil, wer den 10 Liter V6 Sauger (OM 401.1) kennt weiß da sitzt man wie auf einer Rüttelplatte. Mein Wunsch wäre also das ich die Motorumdrehungen (eventuell durch eine Split Gruppe oder ein mehr an Gängen) besser an den bedarf der aktuellen Fahrsituation anpassen kann. Wenn dies mit dem Aktuellen 5 + 1 Gang Getriebe umsetzbar ist soll mir das auch recht sein nur muss die Endgeschwindigkeit mehr werden damit ich nicht bei 80 / 85 schon mit 2400 Umdrehungen fahren muss.
LG aus Stuttgart
Joe
Bin nicht da.... Bin mich suchen gegangen...
Wenn ich wieder da bin bevor ich zurück komme,
sagt mich ich schraube wahrscheinlich gerade an meinem 1019AF ;)
Re: Übersetzung MB 1019 AF - Allrad
#2 Beitrag von LutzB » 2020-07-26 8:48:26
Ist die maximale Reifengröße an Deinem Auto schon schon erreicht?
FrankS
#3 Beitrag von FrankS » 2020-07-26 10:08:30
LutzB hat geschrieben:
2020-07-26 8:48:26
das war auch meiner erster Gedanke - mein 1019 ist auch mit 97km/h Vmax in den Papieren angegebene - aber mit 10er Rädchen!
Mach da mal 395er drauf...dann kannst du immer noch ein Splitgetriebe ala GV4 oder S6/36 mittels Walter implantieren :spiel:
Grüßle Frank
#4 Beitrag von Mark86 » 2020-07-26 10:58:19
Größere Räder gehen natürlich und sind immer zu empfehlen, aber wenn du die Räder zu groß machst, dann eiert der auf der Autobahn, da wäre ich vorsichtig mit...
Änderung der Achsübersetzung ist nicht billig, Splitgetriebe auch nicht, am einfachsten wäre es nen LKW mit langer Übersetzung gekauft zu haben. Wenn du damit auf Fernreisen fahren willst, würde ich dass aber nicht überbewerten...
JoeWe
#5 Beitrag von JoeWe » 2020-10-21 0:52:19
Also größere Räder kommen leider nicht infrage. Vorne würde es theoretisch gehen aber durch den Aufbau ist im Radkasten hinten definitiv das Maximum schon erreicht 😅
buckdanny
#6 Beitrag von buckdanny » 2020-10-21 7:10:05
Mehr Gänge bedeuten nicht zwangsläufig eine längere Übersetzung, vorher genau abklären!
Walöter
#7 Beitrag von Walöter » 2020-10-21 10:39:15
JoeWe hat geschrieben:
2020-07-26 1:51:01
Moin Zusammen,
LG aus Stuttgart
Joe
Hallo Joe,
diese Beiträge kennst du?
12-Gang Schnellganggetriebe:Kurzhauber & NG: Getriebetausch 12-Gang Splitgetriebe
Achsübersetzung ändern: Achsen HL4 und AL3: Achsübersetzung ändern
Kopiert aus dieser Sammlung https:Beschreibung Werkstattarbeiten Kurzhauber: Walötersche Foto-Love-Stories
Walter
Auffi, huift ja nix!
anbo
#8 Beitrag von anbo » 2021-01-20 18:04:03
Welche Achsübersetzung ist denn beim 1019 AF mit Vmax 97 km/h verbaut ? 39:8 oder 40:7 ???
#9 Beitrag von lura » 2021-01-20 20:37:18
Poste bitte mal Deine FIN, dann kann das im EPC entschlüsselt werden
