Versiegelung Buchenholztisch
- aw_berthausen
Hallo Beisammen,
eine Frage, ich bastel gerade die etwas andere Sitz und Abstellmöglichkeit. Als Deckplatte hab ich mir gerade eine runde Buchenholzplatte gefräst (Thread mit abgerissenen Fräser). So der neue Fräser hat gehalten!
Ich will die Platte nicht lackieren, aber irgendwie einlassen. Die alten Wirtshaustische sind auch mit was einlassen gewesen - Öl? Leilölfirnis? Oder gar Wachs? Oder was andres geheimen - Schweinebratenfett mit Knödel?
Danke!
Bert
Danke!
Bert
Wirtshaustische sind ganz traditionell aus Weißbuche und werden nicht eingelassen, sondern nur mit Sand gescheuert.
Für eine Buchenplatte eignen sich die diversen im Handel erhältlichen Öle, das einfachste, natürlichste ist Leinöl. Das muß aber heiß aufgetragen werden, danach die Lappen GUT !!! lüften oder gleich kontrolliert verbrennen, da diese zur Selbstentzündung neigen.
Buche (gedämpfte Rotbuche) mit Leinöl eingelassen gibt die klassische Hobelbank des Schreiners ab.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Bahnhofs-Emma
ich lasse so ziemlich alles an Holz, das offenporig bleiben soll mit einem Hartwachsöl (Topos) ein. Das Zeug basiert auf verschiedenen natürlichen Wachsen und Ölen und Lösungsmittel. Nicht völlig biologisch-dynamisch, aber es hält gut.
@aw: Musterstücke können bei mir eingesehen werden.
@scynet
vergiss Schellack, besonders wenn´s eine belastbare Oberfläche geben soll. Schellack ist was für hochglänzende Museeumsstücke, dei möglichst niemals in echten Gebrauch genommen werden sollten. Ganz zu schweigen von der aufwändigen Verarbeitung.
Dann schon lieber einen normalen 2-K-Lack für Holzoberflächen.
Besser ist in jedem Fall eine Ölbehandlung, da dieses ein Stück weit ins Holz eindringt und damit der Schutz auch bei Oberflächenverletzungen noch gegeben ist.
Für den Hausgebrauch volkommen ausreichend, leicht zu beschaffen und zu verarbeiten ist das Holzöl "Behandla" von IKEA. Beim ersten Auftrag wird die Holzstruktur sehr schön betont, ab der 2. Schicht erscheint die Oberfläche gelblich, vor allem, bei sehr hellen Hölzern. (Gilt aber für die meisten Öle, die ich verarbeitet habe)
Gruß Ulf
Gruß Ulf
@Markus: Das ist ja mal wieder eine sehr originelle Art uns Weise der Behandlung!!
Wie sagte mein Opa immer: Lieber faul wie dumm!!!
Ich habe die Küchenplatte im Benz mit Fußbodenwachs eingelassen, das ist sehr strapaziefähig. Muss halt auch ca. 1-mal jährlich wiederholt werden.
Rudi
Rudi
Öl zieht ein, muß nur aufgepinselt werden. Ggf. später Reste, die recht klebrig werden können mit Lappen abnehmen.
Wachs zieht wesentlich weniger ein, sitzt also eher auf der Oberfläche, muß mit Lappen intensiv eingerieben werden. Die Nachbehandlung mit klebrigem Überstand hat man aber auch hier.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Bahnhofs-Emma
Wachs lässt sich dann aber auch sehr schon auspolieren, wenn's für die Optik sein soll. Und das Auge fährt ja schließlich auch mit.
hi Bert,
ich habe hartwachsöl (parkett) von rose-farben genommen.
ist profimaterial und kostet auch profimässige 12,-e /l. auftragen sind folgende arbeitschritte:
- einlassen mit flächenpinsel
- trocknenlassen und überstand mit lappen sorgfältig ! abnehmen
- abziehen/schleifen um aufgestellte fasern zu glätten
- einlassen
- usw. beliebig verlängerbar, mind. 2 durchgänge
lässt sich leicht verarbeiten, stinkt nicht ergibt eine sehr schöne transparente oberfläche.
1 l reicht locker für den tisch.
war eher die schönere arbeit beim ausbau letzten winter.
grüsse roman
- einlassen
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Hi!
Eigentlich finden sich hier sehr einfallsreiche Vorschläge für die Oberflächenbehandlung von Holz. Allerdings hätte ich Bedenken, eine Küchenplatte (!) mit Fußbodenwachs oder Parkettöl zu behandeln. Seid ihr sicher, daß das Zeug Lebensmittelecht ist?
P.S.: der Olivenöl-und-Rotwein-Vorschlag ist Klasse!
- aw_berthausen
So dann mal herzlichen Dank für die rege Anteilnahme!
Ich hab mich jetzt für einen 4 schichtigen Aufbau entschieden:
1. Leinölfirnis verdünnt - Tiefenbahandlung
2. Canubawachspolitur - Oberflächenversiegelung
3. Schweinebratenfett mit Bier
4. Olivenöl und Rotwein
für Punkt 3/4 werden die User sorgen
Denn mal schönen Abend!
Grüße Bert
Grüße Bert
- hano-mac
ich schwör ja seit jahren aud id produkte von osmo, kombiniert die vorteile von öl und wachs, läßt sich prima verarbeiten, hat diesen speichellecktest für kinderspielzeug bestanden, ist nicht ganz billig, aber man kommt auch sehr weit damit.
bei den farbigen, deckenden geschichten (hab damit seit ein paar jahren 'nen küchentisch in gebrauch) hat's denn vorteil, daß da wirklich nix blättert, sondern eine schöne patina-mäßige abnutzung auftritt. bei den buchearbeitsplatten ist nach erstbehandlung und wiederholung nach ca. einem jahr jetzt schon seit ein paar jahren ruhe.
http://osmo.de/de/produkte/color/holz_i ... /index.php
grüße
sven
grüße
sven
...öttel...öttel...öttel...
