Mercur F6L614 Welche Cu-Ringe für die Einspritzdüsen?
schmiemo
#1 Beitrag von schmiemo » 2020-07-04 10:06:38
kann mir jemand die Dicke der Kupferringe mitteilen, die ich für die Einspritzdüsen brauche?
Danke schon mal
Re: Mercur F6L614 Welche Cu-Ringe für die Einspritzdüsen?
#2 Beitrag von Andy » 2020-07-04 14:23:15
Nimm die vom jfw, nicht billig, aber die passen 100prozentig. Ich jabe diese nach längerer suche auch dort geholt.
Die ringe haben spezialmaße.
Vg
Allradwilli
#3 Beitrag von Allradwilli » 2020-07-04 17:08:42
schmiemo hat geschrieben:
2020-07-04 10:06:38
Danke schon mal
die Abmessung vom Cu > 15,7 x 21,3 x 2,1 mm
MfG.
A W
#4 Beitrag von Andy » 2020-07-04 20:21:43
,moin
Nicht ganz.
15,7x21x2,1
Für 614er motoren
Vg
schmiemo
#5 Beitrag von schmiemo » 2020-07-05 9:53:21
Moin zusammen,
das hilft mir weiter!
Vielen Dank euch und einen schönen Sonntag
Bernard
Allradwilli
#6 Beitrag von Allradwilli » 2020-07-05 10:39:58
wenns denn genau sein soll, dann schau ich hier mal rein :cool:
MfG.
A W
#7 Beitrag von Andy » 2020-07-05 11:36:51
Warum so kompliziert,
Ich habe die obigen vom jfw verbaut und läuft seit gut einem jahr problemlos.
Fertig und gut ist. Da muss man ja keine doktor arbeit draus machen :blush:
:D schon ein jahr her, seit ich die Einspritzdüsenn gewechselt habe, die hier laut Forum angeblich nicht geeignet sind :ninja:
Viel erfolg beim wechseln. Das Spezialwerkzeug um die alten dichtungen zu ziehen ist gold wert. Achte auf die stößelrohre, nicht übermäßig einbeulen. Ich hatte glück gehabt.
Vg
Allradwilli
#8 Beitrag von Allradwilli » 2020-07-05 13:40:51
Es geht eben nichts über Original Unterlagen vom Hersteller :idee:
Denn nur damit kann und konnte man die Werkstattkunden zufriedenstellen :cool:
Und die Kunden damit im harten Einsatz richtiges Geld verdienen :rock:
150erGKW
#9 Beitrag von 150erGKW » 2020-07-05 13:57:58
von Allradwilli
Hier gehts darum einen passenden Dichtring zu besorgen und dafür wurde ein Hinweis gegeben.
Deine Besserwisser Beiträge helfen auch nicht um den passenden Dichtring zu beschaffen.
Allradwilli
#10 Beitrag von Allradwilli » 2020-07-05 14:03:37
150erGKW hat geschrieben:
2020-07-05 13:57:58
Wer lesen kann ist immer Vorteil :D
Meine Maßangaben passten schon!
Dazu braucht man keine weiteren Angaben aus der Schrauberecke :frust:
