Unterschiede Iveco 90-16 zum MD-Vorgängermodell
Ashnak
#1 Beitrag von Ashnak » 2020-07-03 22:20:54
kann mir jemand sagen, welche Unterschiede es zwischen dem Iveco-90-16 und seinem Magirus-Deutz-Vorgängermodell (Welche Typenbezeichnung hat das, sofern es überhaupt einen direkten Vorgänger gibt) gibt?
Ashnak
Re: Unterschiede Iveco 90-16 zum MD-Vorgängermodell
#2 Beitrag von OliverM » 2020-07-03 22:43:43
Der Vorgänger ist ein 130D9
Unterschiede:
Der 90-16 hat die hässlichere Hütte , WSP-Federn an der VA, einen etwas größeren Dieseltank und ein kürzer übersetztes VTG .......und ein grundsätzliches Rostproblem an den Rahmentraversen, was ich so am Magirus noch nicht erlebt habe.
Garfield
#3 Beitrag von Garfield » 2020-07-04 6:58:15
Ergänzung : Der Vorgänger ist der 130 D9FA oder D7 ,beide mal Probefahren es soll z.B im Fahrgeräusch unterschiede geben 130er laut , 90-16 leiser . Ist nicht unwichtig wenn man lange Strecken zurücklegt . Klar kann man nach dämmen aber das ist aufwändig und kostet extra .
Garfield
#4 Beitrag von OliverM » 2020-07-04 8:19:44
Garfield hat geschrieben: ↑
2020-07-04 6:58:15
Ergänzung : ...,beide mal Probefahren es soll z.B im Fahrgeräusch unterschiede geben 130er laut , 90-16 leiser .
Garfield
Moin Garfield, ich habe es zwar nie gemessen, aber subjektiv gesehen habe ich da bisher keinen Unterschied gespürt....... es sei denn, man hat noch den 130er mit Blechamaturenbrett .
Garfield
#5 Beitrag von Garfield » 2020-07-04 9:09:05
Hi Oliver , wie schon geschrieben war vom hören sagen . Ich hab den neueren 130er und der ist einfach nur laut . Vielleicht komm ich heut noch zum fahren dann kann ich mal messen . Haben seit Herbst neue Reifen drauf das scheint subjektiv was gebracht zu haben .
Gruß Garfield
#6 Beitrag von OliverM » 2020-07-04 18:16:48
Naja, bei unserem 130er sind die XZL ab 95 km'/h lauter als die restlichen Geräusche . Bis dahin können wir uns in normaler Tonlage unterhalten ....... das kann aber auch daran liegen, daß ich eh Schwerhörig bin :D
Garfield
#7 Beitrag von Garfield » 2020-07-05 15:42:34
Also mit Conti HDC 50-70 kmH 73-76 db , 70-90 kmH 83-86 db . Innerhalb dieser Geschwindigkeitsbereiche bleibt der Pegel gleich . Gemessen nur mit Handy App liegend auf dem Tisch überm Motortunnel. Nu habt Ihr was zum vergleichen.
Gruß Garfield
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2020-07-06 9:18:19
Mit 14.5 XZL knapp unter 80 dB bei ca 90 km/h (GPS). Aber das lauteste sind die Räder. Mit den 12.5 XZL vorher (bei gleicher Drehzahl aber niedriger Geschwindigkeit) ca 5 dB lauter - waren aber auch schon eher Holzreifen (50% Restprofil aber steinhart). Denke mit Baustellenprofil geht da noch einiges.
#9 Beitrag von LutzB » 2020-07-06 11:25:09
OliverM hat geschrieben: ↑
2020-07-04 18:16:48
:totlach:
Sandra mit Megaphon und Du redest normal.
Wie bei uns im Auto.
Ich jätte jetzt gerade gern Cactus' Talent.
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2020-07-06 13:10:05
LutzB hat geschrieben: ↑
2020-07-06 11:25:09
2020-07-04 18:16:48
:totlach:
Als braver Mann liest man aber die Wünsche der Frau von den Lippen ab (also Lautstärke egal) und zu sagen hat man auch nix (Lautstärke auch egal). Von daher ist das Innengeräusch vollkommen irrelevant 😇
Christian_S
#11 Beitrag von Christian_S » 2020-07-06 13:12:54
@Marcel
so ist es bei uns Norddeutschen Männern :D
Iveco 90-16 exTHWmo
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2020-07-06 13:14:05
Auch wenn ich in der Mitte wohne - anders geht’s mir auch nicht
Ashnak
#13 Beitrag von Ashnak » 2020-07-08 14:13:57
Hallo Oliver,
2020-07-03 22:43:43
was sind WSP-Federn?
#14 Beitrag von Uwe » 2020-07-08 14:34:32
Weitspalt-Parabelfedern. Haben im Gegensatz zu konventionellen Trapezfedern eine progressive Kennlinie, durch die Spalte zwischen den Blättern dort keine Probleme mit Rost und Dreck und sind i.d.R. leichter. Werden von verschiedenen Protagonisten hier im Forum allerdings als unbrauchbar erachtet (im Gegensatz zum Rest der LKW-Konstrukteurswelt ;) )
meggmann
#15 Beitrag von meggmann » 2020-07-08 14:47:08
Ich finde das Ansprechverhalten an der Vorderachse für so ne alte Büchse ganz ok.
Wo man beim 90-16 immer etwas aufpassen muss ist die Achslast vorne wenn man hinten alles ausräumt. Da ist man dann schonmal gern sehr nah an den 3950 kg (oder sogar darüber).
#16 Beitrag von OliverM » 2020-07-08 18:15:03
Ashnak hat geschrieben: ↑
2020-07-08 14:13:57
Hallo Oliver,
2020-07-03 22:43:43
Weitspalt-Parabelfedern . Die sorgen für ein etwas komfortableres Fahrverhalten im Vergleich zu Trapezfedern . Nachteil: Bei defekten Stoßdämpfern an der VA fährt man freiwillig nicht weiter als unbedingt nötig.
