Seite 1 von 2
Suche Gummiunterlage für Blinker Magirus Mercur
Verfasst: 2020-06-30 17:21:48
von micha der kontrabass
Ich suche oben genannte Unterlagen aus Gummi für die Blinker auf den Kotflügeln beim Mercur.
Jan Walther hat keine, und seine freundliche Mitarbeiterin meinte nur, oh, das wird schwierig.
Hat jemand einen Tipp, passt da was von anderen Fahrzeugen?
Oder gibt es irgendwo noch was?
Ich nähme auch komplette Blinker...
Eilt nicht, der Kampf gegen den Rost und die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Re: Suche Gummiunterlage für Blinker Magirus Mercur
Verfasst: 2020-06-30 17:38:34
... daraus schließe ich, dass der Mercur wieder daheim ist ... Glückwunsch dazu ... kannst du mal ein Foto einstellen ... es dürften ja in deinem Falle die Ochsenaugen vom zivilen Modell sein ... Scania hat beim vorletzten Hauber sehr ähnliche verbaut ...
Verfasst: 2020-06-30 19:52:31
von Andy
Welcher Blinker, es gibt 2 Artwn.
Eckige oder eher die rundlichen geschwungenen.?
Und ja, das wird schwierig. Ggf. Drucken?
Vg
Verfasst: 2020-06-30 21:22:19
Die rundliche Variante, bitte sehr, ich hoffe man kann was erkennen.
Micha d.k.
Verfasst: 2020-06-30 21:33:35
von Andy
Ja kann man, da habe ich nix für.
Ggf etwas sepber schnippeln?
Vg
Verfasst: 2020-06-30 23:49:36
von Apfeltom
Hey Micha!
YEAH :spiel:
Er ist wieder in Arbeit :wub: z
Super!
All the very best!
Thom
Verfasst: 2020-07-01 0:39:07
von Christian_S
ich kenne die Gummiunterlage nicht und kann auch keine Details auf dem Foto ausmachen. Sollte das Gummiteil aber nicht
einfach glatt sein, könnte man evtl. aus einem Abdruck ein Neues giessen. Bei Oldtimmer TV gab es dazu ein Video, in dem
haben die das alte Gummiteil soweit aufgearbeitet, das es für einen Abdruck in Silicon langte. Die Form wurde mit einem
2K-Gummi gefüllt. Das Ergebnis sah sehr gut aus.
Mit der Form kann man ja auch ein paar Mehr machen, wenn das E-Teil so rar ist.
Verfasst: 2020-07-01 6:53:58
... nach meiner Erinnerung ist die Grundplatte in einer Richtung gebogen und hat rundherum einen Rand ... eventuell gibt es noch eine Tülle für das Kabel ... schnippeln wird wohl schwer, Gießen oder Drücken sollte klappen ...
Verfasst: 2020-07-01 7:26:57
Könnten eventuell die Blinkergummis vom Mercedes-Benz-Kurzhauber weiterhelfen? Die sollten noch zu bekommen sein. Ich habe leider gerade nur dieses Bild zur Hand:
Verfasst: 2020-07-01 8:54:50
von 150erGKW
Moin !
Mercedes Teil ist nicht wirklich hilfreich, glaub nicht das das gut passen würde.
Hier Magirus Blinker am Eckhauber :
Verfasst: 2020-07-01 10:02:36
Danke fürs Bilder einstellen, genau so sieht es aus.
Der Mercedesgummi ist durch die andere Kotflügelform an der Außenseite dicker.
Bei einer Seite ist die Mitte bei meinem durch, der andere ist auch ziemlich rott, aber eventuell noch als Vorlage zu gebrauchen.
Ein Blinkerglas ist allerdings ziemlich matt, vielleicht wäre ein Austausch die bessere Lösung. Sollte aber schon optisch passend sein.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Verfasst: 2020-07-01 10:58:28
von Uwe
Hatten die 'Übergangs-'Mercure (die mit den Lampen in der Stoßstange) schon die Blinker vom Nachfolger? Wäre ggf. eine Option...
Verfasst: 2020-07-01 15:14:05
von Luftkuehlerscheune
Die Anzeige ist zwar schon älter, aber vielleicht hast du Glück:
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... nt=app_ios
Anzeigennummer: 1188458332
Gruß Christian
Verfasst: 2020-07-01 15:19:03
von Andy
:eek: :totlach:
Waaasss 139 Euro für EINEN Blinker ??????????????? :wack:
ne ne, dann hebe ich meine Eckigen besser auf und ggf. schraube ich die dann dran, wenn meine runden kaputt sein sollten.
Verrückte welt :ohmy:
eckige Blinker siehe hier den Link:
https://www.lkw-restauration.de/sonderl ... 8661_b.jpg
vg
Verfasst: 2020-07-01 15:59:35
Das ist die Mercedesvariante, Oberteil ist glaube ich gleich, der Fuss ganz anders.
Dieser Blinker hat im Hella-Onlinekatalog den Status "gruen".
Micha d.k.
Verfasst: 2020-07-01 22:32:31
von mbos
Luftkuehlerscheune hat geschrieben: ↑
2020-07-01 15:14:05
Gruß Christian
Hier gibts 2 für 65 Euronen...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-3038
Marc
Verfasst: 2020-07-01 23:58:53
Genau, hatte ich auch schon gesehen. Also, da geht was!
Gruß Christian
Verfasst: 2020-07-14 21:48:06
von DäddyHärry
Hast du Mal bei Staufenbiel nachgeschaut? Ist zwar eine "Apotheke", aber der hat alles mögliche und unmögliche...
Gruß Härry
Verfasst: 2020-07-15 11:41:37
von Apfeltom
Moin Micha,
Könnten die passen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ontent=app_
Thom
Verfasst: 2024-05-16 13:22:46
von Rabi4
Michael: hattest Du damals eine Lösung gefunden? Falls ja, wie?
@ Alle: Weiß jemand eine neue Bezugsquelle?
Denn meine Gummi-Unterlagen lösen sich auch so langsam auf.
VG Thorsten
Verfasst: 2024-05-17 8:42:31
Nein, habe die Sache auf Grund anderer Prioritäten temporär nicht weiter verfolgt.
Aber es wird für mich gerade auch wieder aktueller. Habe tatsächlich in den letzten Tage wieder mal alte links durchgegangen in der Richtung.
Dabei ist mir wieder eingefallen, das ich ein anderes Teil bei der Firma pb-parts.de gekauft hatte und da nachgefragt hatte, ob sie mir auch das Teil nachfertigen könnten. Antwort ja, am einfachsten eine Vorlage (auch keicht defekt) hinbringen/-schicken.
Habe ich dann aber, da nicht akut und wegen der Entfernung (erstmal) gelassen.
Aber vielleicht können wir da was zusammen machen?
Viele Grüsse
Micha d.k.
Verfasst: 2024-05-17 15:36:36
von Filzi
an den Gummis hätte ich auch Interesse.
Grüße und schönes Pfingsten
Hagen
Verfasst: 2024-05-20 22:49:00
von Rabi4
Hi Michael,
ich wäre an einer gemeinsamen Lösung interessiert und vielleicht finden sich über uns 3 hinaus noch weitere Interessierte.
Hast Du einen Richtpreis für die Nachfertigung?
Ein Muster könnte ich allerdings erst im Herbst/Winter zusenden, weil erst dann unser Mercur in den Winterschlaf kommt.
VG, Thorsten
Verfasst: 2024-05-20 22:53:39
von Apfeltom
Moin ihr Gummiunterlagenmänner,
Ich kann eine Zeichnung im Maßstab machen. Hab grad bei Timo Pistorius zwei Blinker aus der Apotheke erworben, die nächste Woche montiert werden…
An wen dann senden?
Nehme dann auch zwei :joke:
Thom
Verfasst: 2024-05-22 17:31:19
Ich kann mich schon darum kümmern, allerdings nicht zeitnah, da die Landwirtschaft mit allem was im Frühjahr so zu machen ist, momentan gerade vor geht.
Und ich bin relativ weit weg von der Firma, und was per Post da hinschicken ist für mich mit sehr hohen Kosten verbunden. Zeichnungen oder Dateien geht da einfacher.
Also, wenn eiliger ist, müsste sich jemand anders kümmern, sonst eher Mitte Juni frühestens, wenn es bin dahin mal regnen sollte, sonst klaut mir die Bewässerung alle Zeit und Energie.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Verfasst: 2024-05-22 18:04:03
von Joerg aus Kiel
Kann man die Teile nicht aus mattschwarzem PLA drucken und dann mit Sikaflex o.ä. kleben/abdichten?
Gruß Jörg
Verfasst: 2024-05-22 18:14:36
von Argonaut82
Würde auch zum Drucken tendieren, TPU im FLM Druck oder mit Resin solches o.Ä. verwenden.
https://de.anycubic.com/products/tough- ... PwQAvD_BwE
Grüße Martin
Verfasst: 2024-05-22 18:26:25
Einfach machen, funktioniert sicher. Abdichten würde ich mit Butylband unter dem Plastglas.
Also, wer druckts? Welche Angaben brauchts dafür? Reicht Thoms Zeichnug, oder brauchts einen 3d-Scan?
Viele Grüsse
Micha d.k.
Verfasst: 2024-05-22 19:17:39
von Argonaut82
Zeichnung vorhanden? Dann her damit, würd’ es Resin drucken. Alternative Bemaßungen, dann könnte ich ne CAD-Zeichnung hoffentlich hinbekommen. Grüße Martin
Verfasst: 2024-05-22 19:27:11
von hugobaer
Kann man nicht eine Form drucken und dann mit schwarzem PU Kleber die Dinger gießen? Müßte dann aus was sein an dem PU nicht klebt. Ich kenne ein Betrieb der macht Dichtungen aus PU Kleber, werden direkt in die Nut von Aludeckeln gespritzt. Wenn das „ausgehärtet” ist verhält sich das wie eine normale. Gummidichtung. Ottocoll P83 zB.
Basti
