Federlagerung: Führungsbleche wieviel abgewinkelt?
Verfasst: 2020-06-23 18:42:19
von cruise-the-planet
Ich mache mir derzeit grad ein paar Gedanken, ob die seitlichen Führungsbleche bei meiner Federlagerung in Ordnung sind. Der ZR ist klassisch, mit Festlager ganz zuhinterst und Federn ganz zuvorderst. Und mit Führungsblechen am Hauptrahmen befestigt.
Die Führungsbleche sind derzeit 13 Grad abgewinkelt. In einem Verschränkungstest beim noch leeren Fahrzeug und ohne die Führungsbleche konnte der Zwischenrahmen sich jedoch um ca. 23 Grad gegenüber dem Hauptrahmen drehen.
Daraus schliesse ich:
Bei einer Verschränkung die eine Drehung von mehr als 13 Grad zur Folge hätte, wird entweder die Verschränkung verhindert oder der ZR beginnt sich seitlich zu verschieben/verbiegen.
Wie habt ihr das gelöst? Um wie viele Grad sind eure Führungsbleche abgewinkelt?
Lg
Lukas
Re: Federlagerung: Führungsbleche wieviel abgewinkelt?
Verfasst: 2020-06-24 0:22:17
von Enzo
meine Führungslaschen sind überhaupt nicht abgewinkelt. Sind am Zwischenrahmen verschraubt. Konnte bisher keine Nachteile festgestellen.
Gruß aus Ecuador
Verfasst: 2020-06-24 14:23:17
von meggmann
Die geben schon von alleine nach - solange die Bleche länger sind als der Rahmen abhebt.
Verfasst: 2020-06-24 18:33:10
von Bikerguido
meggmann hat geschrieben: ↑
2020-06-24 14:23:17
Das hängt wohl vom Querschnitt ab, meine geben nicht nach, sind glaube ich 120x10mm stark. Wenn ich mich richtig erinnere habe ich 12° für 8-10cm Federweg gemacht. Die ersten 3cm hab ich mit wenig Luft parallel, um im Straßenbetrieb gute Führung zu haben, dann erst schräg.
Per Winkelfunktion tan mittels Federweg und Abstand der Führungen ausrechnen, 1,2 oder 3° mehr nehmen, passt.
Am Rahmen habe ich Kunststoffgleiter angeschraubt, da es selbst vom ehemaligen Feuerwehraufbau deutlich Abrieb gab. Löcher gab es schon an dieser Stelle.
Gruß Guido
Verfasst: 2020-06-24 22:31:21
von meggmann
Was liegt denn auf dem Obergurt???? Da darf nix drauf. Oder täuscht das auf dem zweiten Bild?
Verfasst: 2020-06-25 8:46:26
von RandyHandy
2020-06-24 22:31:21
Gummi :angel:
Verfasst: 2020-06-25 9:05:47
von meggmann
Ne oder?
Verfasst: 2020-06-25 9:46:11
von Bikerguido
Gemäß Aufbaurichtlinie Iveco Gummiauflage 3mm möglich.... ich weiß, es ist umstritten,... vollflächig verklebt.
Verfasst: 2020-06-25 9:51:54
von meggmann
Ist ja hier auch gar nicht Thema - sorry fürs Kapern.
Verfasst: 2020-06-27 14:19:39
von bachmarc
Wie wäre es, wenn du es einfach ausrechnest?
Winkel=2*arcsin (Federweg/2*Rahmenweite)
Verfasst: 2020-06-27 15:58:43
von siegerland
Vielleicht hilft Dir diese Zeichnung als Ansatz weiter:
...befestigt am LKW-Rahmen
